Чёрная пятница, киберпонедельник, тридэфэст... Не справляются, бедняги
Пластик для 3D печати. Обсуждаем, делимся опытом.
Re: Пластик для 3D печати. Обсуждаем, делимся опытом.
Так и есть. Ответили на третье письмо, типа, ждите.. Эх, какое же страшное зло все эти распродажи и автокредиты.
А у них были распродажи? Заходил, смотрел цены были как обычно...
Мне на почту присылали какой то оффер:
Так что все таки были. Наверное. Но это не точнотолько в период с 28 ноября 12:00 по 2 декабря 10:00 у вас есть прекрасная возможность приобрести пластик* FDplast со скидкой до 21%!
- dark184
Ну вот автокредиты если с мозгами брать, очень даже выгодно. Уже третью новую тачку беру в кредит. В феврале этого года 30000 с лишним сэкономил3D-SPrinter писал(а): ↑10 дек 2019, 23:09Эх, какое же страшное зло все эти распродажи и автокредиты.
Выгодно берущему, но очень невыгодно инфраструктуре крупных городов и обществу в целом.
Жить становится неудобно от заполонивших всё и вся кредитных помоек.
А без льготных автокредитов дороги и дворы были бы легко-проезжими и полупустыми.
- dark184
Ну это я и имел ввиду
Тут соглашусь. У нас во дворе оборудовали огромную автостоянку, хватит всем с лихвой... Но вот двор мгновенно превратился в склад автомобилей, дай бог если 30% ездят, остальные или не ездят вовсе, либо раз в неделю, летом и то в хорошую погоду и только на дачу.3D-SPrinter писал(а): ↑11 дек 2019, 13:57А без льготных автокредитов дороги и дворы были бы легко-проезжими и полупустыми.
Ну это-то как раз хорошо. Плохо, когда каждый день в офис ездят и забивают весь центр города своими авто под завязку.
- Lenivo
Интересный опыт.
Печатал катушку для трансформатора из остатков пластика - и кончился один пластик зарядил другой Были остатки ПЛА, а зарядил ПЭТГ - но они не склеились и катушка развалилась.
Так как катушки после намотки надо проваривать в парафине на водяной бане, решил проверить как поведёт себя пластик в кипятке 98-95 градусов. Результат на фото. То есть кипяток ни ПЭТГ ни ПЛА не держат и становятся резиноподобными - но форму почти держат и с ними можно качественно , что - нибудь сотворить -например одеть одну деталь на другую если размеры СИЛЬНО не совпадаю. Ну можно например напечатать ручку для напильника и насадить . Просто ручку опустить в кипяток из чайника - она станет резиновой - её можно натянуть. Ну можно сделать ручку для деревяшки или другого пластика. Хомут кольцо и т.д. А остывает секунд за 30-40 - если кипяток. А если чуть подостывший - то секунд за пять.
Прикольно. Полезно. А то если греть пром феном, то получается гораздо хуже. При использовании кипятка НЕТ деградации пластика после остывания.
Я кипятил ПЕТ-Г как то на проверку. Если не подвергать его мех. воздействиям - то кипяток держит, довольно долго. При надавливании - меняет форму, при остывании эта "надавленная" форма сохраняется. Так что транс проварить ПЕТ-Г выдержит, ведь там мех. воздействий особых нет. А вот ПЛА помню в жару салоне авто чуть ли не в лужицу превратился под собственным весом.
Добрый день? Прошу подсказать, очень нужно. Какой пластик для 3d печати лучше использовать для колес диаметром 25 см? Должен быть прочным. На 4 колеса будет приходиться нагрузка от 100 до 200 кг.
Каждый день использования (круглый год) на улице (жара и холод). И сколько в таких условиях может продержаться пластик? Колеса будут использоваться на рельсах (трение).
- Mazayac
Darik, я бы пошёл к токарю с такой задачей, а не к 3D принтеру.
Из пластика можно напечатать диск для пневматики. С подшипниками в ступице будет служить почти вечно.
А вот с рельсами я бы даже не пытался. Для рельс и колёсных пар даже сталь далеко не любая годится http://promputsnab.ru/poleznoe/252-rels ... putey.html .
Жаль. А токарь здесь причем? Я, может быть, ошибаюсь, так как не опытный в этом деле, но мне, кажется, что нужно к формовщику (литьём) идти. Для того, чтобы сделали форму и сами колеса
Проще готовые от какой-нибудь дрзины/вагонетки/пионерки открутить.
Со сталью это гораздо дороже и сложнее, чем из болванки выточить. Дешёвое литьё бывает только из дерьмового алюминия. Но прочность такого литья чуть лучше, чем у 3д-печати из пластика.
