Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 дек 2019, 18:43
Avtonomys писал(а): ↑
12 дек 2019, 18:27
ретракт с резким отводом сопла.
Кстати ни фига оно не рвет, т.к. ретракт тут всего то 300/60=5мм/с. Я бы предложил вместо 300 хотя бы F1800 написать (30мм/с), можно и больше. А потом,
G1 Z+1 (чуть оторвать сопло от модели) и сразу G28 (парковка) - это если стол паркуется в МАКСИМУМ Если в минимум - как на пруше - я делаю G1 X199 Y199 - выдвигаю стол вперед и убираю голову вправо. Но это уже дело вкуса ;).
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 дек 2019, 19:22
Так и при изменении только Z+0.5 на Z+199 ( не трогая остальное ) сначала рывок с ретрактом а потом вниз спокойно уходит
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 12 дек 2019, 19:38
12 дек 2019, 18:43
ну это типа )) у меня то стоят команды g10/g11 и ретракт задается один раз в начале командой M207 (можно в любой момент изменить его прям во время печати)...
evgenVST писал(а): ↑
12 дек 2019, 19:22
Z+0.5 на Z+199
вообще должно ошибку выбивать, так как там выше по коду относительное позиционирования стоит. Klipper при такой записи ошибку выбивает...
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 12 дек 2019, 20:03
12 дек 2019, 19:38
Один раз сработало посмотрим что дальше будет .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 13 дек 2019, 05:54
12 дек 2019, 18:27
для того что бы соплю не делать,
По результату сопля есть ( тонкая но есть ) как я понял надо вот этот параметр увеличить ?
Снимок экрана 2019-12-13 в 7.50.11.png (22.07 КБ) 3964 просмотра
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2019, 07:06
Попробуй. И дистанцию ретракта тоже можно попробовать. Вместо Е-1 например Е-4.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2019, 07:09
Товарищи печатники, вы шутите, или и правда решили всерьёз с этим еле-заметным волоском пластика бороться? :)
13 дек 2019, 07:06
А вот это может быть полезно, чтобы в начале печати сопля поменьше была. Или в следующей строчке Е-5 увеличить.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2019, 08:56
3D-SPrinter, так а почему бы не избавиттся от лишнего мусора? У меня вот кошка - несмышлёное животное - ест эти волоски :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 дек 2019, 08:58
13 дек 2019, 07:09
Ну меня он тоже бесил, но когда поднял скорость ретракта - все вылечилось. Кроме ПЕТ-Г. Но там это не лечится :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2019, 14:24
Mazayac писал(а): ↑
13 дек 2019, 08:56
С другой стороны, это хороший сигнал. Значит, все другие (более серьёзные) проблемы решены. :)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 15 дек 2019, 19:05
Отказывались запускаться турбинки обдува, даже при ШИМ 75 из 255.
Включил пинок для запуска (подача полного напряжения в момент включения кулера на протяжении 200 мс):
#define FAN_KICKSTART_TIME 200
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 дек 2019, 22:55
При 75 из 255 (29%) не каждый ветряк стартанет. У меня пот 35% в основном "трогаются". С " пинком" - да, и при 20% могут крутиться.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 дек 2019, 14:34
Alex Post, при изменении через меню от 0 до 127 тоже одна турбина не стартует. При понижении запущенной до 10 - ещё вращается.
Так что профилактический пинок им явно показан.
Непрочитанное сообщение antobel » 19 дек 2019, 13:39
Два часа сравнивал, переносил свои установки с классики: габариты, доппины для кулера, ПИДЫ... Перечитал все 19 страниц 2 раза,
но как-то ссыкотно шить...
Но видимо придётся - достал плавающий глюк с рывками моторов - который многоточие по поверхности наносит - то проявляется на неделю то месяц не видно - мистика какая-то... Чистка еепрома не помогает, сам по себе живёт, сволочь...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 19 дек 2019, 13:42
Мини-глюк 1.1.9: после выбора в меню паузы и выходе из него статус на дисплее так и остаётся "пауза печати".
