Подскажите пожалуйста - подойдут сопла на "3д спринтер из дибонда 232"
Описание Сопло DEXP для 3D принтеров E3D
https://technopoint.ru/product/858ff986 ... -e3d-sale/
Подойдут. Или любые стандартные сопла 1.75 с алишки https://ru.aliexpress.com/item/32456848 ... 5c18PJyjEI .
- Mazayac
DoctoRentgen, ссылку на проблемную трубку убрал, заменил на проверенный вариант.
- Mazayac
Проверил свою прозрачную трубку зажигалкой - ожидаемо расплавился кончик.
Синяя апгрейдная непрозрачная - даже и не подумала менять форму.
Почитал википедию: "Тефлон — белое, в тонком слое прозрачное вещество". То есть прозрачной трубка из тефлона быть не может.
Век живи - век учись.
- Mazayac
Продублирую полезное в профильной теме.
Способ получения готового дешёвого стекла:
В гипермаркетах (Кастораме, Ашане) продаются фоторамки, например, 21*30см - от 47 рублей, 30*40см - от 103 р. Самые дешёвые, без окантовки, стекло толщиной 1,8мм с картонной подложкой.
На 232 модели сразу можно использовать 21*30. Для 333, 222 и Mini - понадобится стеклорез. Режется по линейке ооочень просто, так как тоненькое.
Пример: https://www.castorama.ru/ramka-metrica- ... escvetnaja
aka
Где такую ровную грелку стола брать, чтобы стекло 1.8 на нём ровно лежало? Мой стол только 4мм более-менее выравнивает. На 3мм волна в треть миллиметра получается.
- Mazayac
aka, у меня само жёсткое стекло определяет геометрию, текстолитовый стол практически ровный, ничего никуда не гнёт.
Руками выровнять перед установкой. Текстолит вполне гнётся руками. И главное - чтобы стол горбом вверх не торчал.
Stein
Возникла необходимость в БП на 5 вольт, поскольку распбрерри переезжает в подвал принтера.
Не могу выбрать, посоветуйте пожалуйста. В даташитах особо не разбираюсь.
https://www.chipdip.ru/product/rs-50-5
Он сейчас по акции) и у него чуть выше КПД. Но не уверен, что пригодится излишняя мощность.
Или этот. Привлекают размеры.
https://www.chipdip.ru/product/rs-25-5
- Mazayac
Stein, не нужен ни тот, ни другой. Достаточно типового импульсника за 70-100 рублей, ссылки в табличке.
Stein
Mazayac, Распберри очень критична к питанию, к тому же необходимо 2.5А. Понижайки побаиваюсь использовать.
- Mazayac
Stein, до 3А эта мелочь теоретически тянет.
Смущает - возьмите помощнее.
Отдельный БП на малину - мега-жирно.
- antobel
И отпугивают цены
малину не потянет но будет стильно
ЗЗЫ: Ловя объявы можно порой 500вт MW за тыщу пумать...
ЗЗЗЫ: я как-то шибко хотел денег потратить - ввязался в 7 ауков от 50 центов на ебее на промышленные 60-ватники нонейм с бесплатной доставкой... 3 выиграл от 40 до 100 рублей - два 15-вольтовых и один 24. Четыре ушли заметно дороже... Тут главное в азарт не впадать...
Последний раз редактировалось antobel 18 дек 2019, 14:15, всего редактировалось 2 раза.
- antobel
я беру ещё более мелкие - те что по "mini360 DC/DC" ищутся...
И , кстати за 3 года их применения (более 500шт, в серийные изделия) ни разу не ловил глюков с "уходом" выставленного на стенде до впайки напряжения.
Правда печатной крышкой от дураков с отвёрткой прикрывал
Перекинул две страницы обсуждений управления питанием в новую тему: viewtopic.php?f=5&t=997
