Stein писал(а): ↑21 дек 2019, 00:05
Принтер требует выполнения команды FIRMWARE_RESTART?
Если под принтером понимается контроллер управления двигателями и прочим - нет.
Как включается питание самого принтера?
В принтере два БП. Один питает апельсину и работает всегда.
Второй питает контроллер и всё силовое.
Апельсина через SSR включает второй блок питания. Это можно сделать вручную через WEB интерфейс или автоматически, по загрузке GCODE.
Сейчас приходиться заходить на WEB интерфейс, включать принтер через меню, после этого нажимать кнопку Connect.
Далее можно как обычно из слайсера отправить задание, начнётся печать. После печати апельсина отключает принтер, соответсвенно пропадает порт и соединение с принтером.
Хотелось бы исключить ручные действия, т.е. чтобы при отправке задания из слайсера принтер включался сам.
В PSU Control прописаны команды на включение\отключения принтера и они работают. Но плагин не включает принтер, если не видит его порта в системе, а порт появляется только после включения, такой вот замкнутый круг.
