Ну я бы сказал что это правильно а не глюк.
Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
- antobel
Re: Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
- Mazayac
antobel, нет, неправильно, глюк.
Статус отображает текущее состояние машины: нагрев стола, нагрев хотэнда, печать...
С какой стати "пауза печати" зависает навечно, когда принтер снова печатает?
Что - то надписи "нагрев стола" всю печать я не наблюдаю.
- antobel
Ну я так понял что во время паузы при выходе из меню контрол в инфопанель...
а если при возобновлении - то да, глюк.
Из описания было непонятно.
ну когда ставится на паузу то проходит команда M117 "пауза печати" и перекрывает все до этого инструкции от прошивки.
так же как если просто дать команду напрямую m117 "текст" то она тоже перекроит вывод на экран сообщений от прошивки и перейдет в режим ожидания новых команд из gcode . на сколько я помню...
что бы вернуть вывод от прошивки нужно пустую команду отправить m117. так во всяком случаи работает в klippere..
- Mazayac
Avtonomys, если осилю - попробую в Марлине исправить это.
А не проверяли, в 2.0 может уже исправлено... А то будете тут тюнинговать ветряные мельницы
- Mazayac
Alex Post, неизвестно, что легче - настроить с нуля 2.0 или поправить один глюк в вылизанной до блеска 1.1.9.
Хотя по мелочи ещё найдётся что чинить. Смена филамента имеет свои косяки, например.
Ну, имхо, это и глюком то не назовешь. Ни на что не влияет. Так, косячок-с
Я лично о нем и не догадывался, пока тут не прочитал
А поправляя этот косячок в чужом коде, можно что то другое сломать, что потом вылезет неожиданно на последних минутах многочасовой печати...
А настроить - имея настроенную прошивку перед глазами, настроить новую это 10 минут. Ну полчаса если очень тщательно
Не понравится - всегда обратно можно вернуться.
На пробу настроил себе на пруше 2.0. Понравилась
На выхах планирую добраться до спринтера - примерить дибондовый стол ну и прошить заодно. Если пойдет по плану - отпишусь про "паузу"
- Mazayac
Alex Post, я не программист, пока что в 2.0 смущает "исчезновение" с глаз пользователя множества вкладок, остались только конфигурации.
Ещё глючок: если выбрать не полный цикл смены прутка, а только загрузку - стол потом уезжает вниз
P.S. Дибондовый стол оставил противоречивые впечатления.
- Mazayac
3D-SPrinter, модели теперь соплом отрываются легче, я так думаю.
С хорошим лаком почти невозможно оторвать соплом горячую модель, скорее пропуск шагов можно словить.
А я всегда говорил, что слишком жёсткий стол - ЗЛО. Чтобы сопло не скреблось о заполнение и не цеплялось за загнутые углы, стол должен немного пружинить, но не вибрировать.
Соответственно, абсолютно жёсткий стол на валах и винтах по всем четырём углам - один из вредных мифов. В меру жёсткий консольный стол - лучше!
Я это понял, когда несколько лет назад впервые пошатал стол фирменного Ультика. Если следовать мифам, то он явно жидковат. А качество печати при таком-то жидком столе - отличное!
А я всегда говорил, что гравитация решает практически все вопросы с "жидкостью" стола. То, что стол можно поболтать рукой, совсем не значит, что он будет болтаться при печати.
Люфтов быть не должно, т.е. стол должен быть упругим. Иначе, он будет вибрировать во время печати. Люфты устраняются магнитными прижимами.
- antobel
Поплясал с бубном и плюнул...
Менюшка конечно поширше возможностей даёт, и с пинами кулеров я всё перенёс как должно,
но вот нагрев стола победить не смог - после 10й ошибки нагрева - 8 раз до старта и 2 раза на 3-4 слое задолбало...
