- Mazayac
3D-SPrinter, так как инструкция для старой электроники очевидно уже не имеет смысла, придётся временно переключить свой Мини на Лердж
На самом деле, если не расписывать по скриншотам, инструкция одинакова на любой прошивке/электронике
Просто до начала калибровки нужно освоиться с органами управления принтера и представлять, какие действия приводят к каким результатам. А так хоть пиши, хоть не пиши, если человек изначально далек от темы CNC - все равно умудрится что нибудь сделать неправильно. Даже один факт того, что когда стол поднимается вверх, показания оси Z УМЕНЬШАЮТСЯ, многих вводит в ступор. Некоторые даже начинают принтер "чинить", т.к. не понимают, как ноль может быть вверху
- antobel
Я так в 12 лет тётушке старый будильник починил... Ну думаю не разбирать же заново - обратный циферблат фломастером нарисовал...
Тётушка была филолог и очень обиделась - решила что я её с ума свести хочу... А по мне так никакой разницы
- Mazayac
В общем универсальный алгоритм настройки стола оказался непрост:
1. Произведите операцию “парковки”, нажав пиктограммы X, Y и Z на главном экране. Голова при этом должна уйти в левый дальний угол, а стол - опуститься в самый низ. Это не координаты нуля! После парковки X = 0, Y = max, Z = max.
2. В меню “Move control”, нажимая "Z-", двигайте стол вверх сначала с шагом 10мм, потом 1 мм, наблюдая за расстоянием между соплом и стеклом. Если сопло коснётся стекла - прекратите движение!
3. В процессе самой первой калибровки поднимите стол примерно до середины, ослабьте четыре барашка регулировки стола до полного распрямления пружин и следом тут же затяните так, чтобы сжать пружины примерно наполовину. Продолжите движение вверх.
4. Если есть касание при Z = 1...2мм - закрутите все барашки стола на три - четыре оборота (отведя тем самым стекло вниз), доведите Z до нуля и перейдите к шагу 7.
5. Если есть касание при Z = 2мм и более - запомните значение Z, перейдите в меню “Setting - Structure - CoreXY machine - Travel space setting” и уменьшите параметр "Z-axis max distance" на “Z в момент касания плюс один миллиметр”. Далее вернитесь к шагу 1.
6. Если при Z = 0 остался зазор между соплом и стеклом более 2 миллиметров - измерьте его величину, перейдите в меню “Setting - Structure - CoreXY machine - Travel space setting” и увеличьте параметр "Z-axis max distance" на “величину зазора минус один миллиметр”. Далее вернитесь к шагу 1.
7. Если при Z = 0 остался зазор между соплом и стеклом менее 1 миллиметра - переместите Z в 0,1 мм, возьмите кусочек бумаги 80г/м, проложите между соплом и стеклом и открутите ближайший к соплу барашек до перемещения бумаги с небольшим усилием. Далее переместите голову к трём остальным углам стола (изменяя координаты X и Y в меню движения) и повторите процедуру, откручивания ближний к углу барашек. Пройдите по всем углам ещё раз, добиваясь одинакового сопротивления движению бумаги, потому что настройка одного угла немного влияет на противоположные.
- Mazayac
Очевидно составление полной инструкции займёт не один день, продолжу завтра.
А не является ли проблема калибровки стола несколько преувеличенной? Вроде, и так всё понятно.
- Mazayac
3D-SPrinter, со столом - всё. Но кроме него в принтере много чего ещё есть
Mazayac,
Огромнейшее спасибо за Ваш труд и понимание обычного пользователя, только получившего принтер.
3D-SPrinter, если бы Вы удосужились за пять или более лет выпуска принтеров составить в пдф и поддерживать в актуальном состоянии для различных моделей нормальный мануал пользователя, внося туда описание меню, основных операций в виде детального алгоритма, ссылки на полезные ресурсы, то есть то, что Вы по закону должны делать как производитель - уверен на 100% одних и тех же вопросов на форуме, по почте и телефону Вам задавали бы в разы меньше, И Вы бы кратно меньше тратили бы времени и денег на поддержку. И поломок, таких как у нас, уверен, случалось бы на порядок меньше. А значит Ваш, в принципе, хороший принтер покупали бы кратно больше по рекомендациям. Мы для мебельной тумбочку такое на 5 листах печатаем, а уж для технически сложного изделия...
А пока я не только никому не буду рекомендовать Ваш принтер, но подумываю вернуть Вам этот экземпляр. Надеюсь ситуация выправится.
ПС Мы более полугода в достаточно больших объёмах (до десятков килограмм) заказывали 3д печать в разных местах на разных принтерах, изучая технологию, принтера на рынки, расспрашивая пользователей и учась, пока наконец не созрели купить сначала один не очень большой принтер для обучения самим по рекомендации печатавшего нам на 3DSprintere человека. И вот.. без официального мануала и описания наш работник отказывается заниматься принтером и тем более отвечать за него. Приплыли....
Так если у вас все так серьезно, то надо было покупать у Пикассо, Геркулес и т.д. Там вам предоставят и сертификацию, и типа поддержку, и мануал на 1000 страниц, и работника обучат за отдельную таксу... Но станок вам обойдется в 2-5 раз дороже, а по параметрам в целом будет такой же. А СПринтер - полулюбительский вариант, им занимается один человек, и написать четкий мануал по трудозатратам равносильно разработке принтера, а поддерживать его в актуальном состоянии еще дополнительный труд. А мы не любим платить...
И добавлю вот по этому высказыванию. Так получилось по жизни , что моя жена на прошлой работе отвечала за систему качества на предприятии ISO 9001, сын тестировщик в IT. Они всегда говорят - НИКОГДА нельзя производителю принимать и тестировать своё изделие и тем более решать на основе своего опыта, что нужно потребителю-пользователю. Это всегда берётся человек со стороны и желательно с минимально необходимыми знаниями и умениями и на его опыте освоения и вопросам в процессе тестовых продаж (о чём уведомляются первые покупатели, бета версия) готовятся мануалы и вносятся изменения.
А мнение опытных пользователей и тем более производителя СЧИТАЮТСЯ НЕКОРРЕКТНЫМИ, не отвечающими реальности. Не-уж-то так дорого дать на время или продать по себестоимости не печатавшему человеку, родственнику, знакомому или, например, студенту безденежному принтер с условием записать всё, что ему пригодилось по информации, какие вопросы возникли, что изменить и потом сделать мануал и допилить свой принтер?
На крайняк, возьмите мануал любого принтера. копирните да на его основе сделайте свой. Максимум день работы, так как Вы всё знаете по своему. Это максимум день работы. У нас тысячи различных новых изделий мебели(мы под заказ работаем), в неделю иногда пара десятков. Технолог тратит на мануал 15-30минут. И снимает часы времени на общение с клиентом.
Дело в том, что я не являюсь производителем в обычном понимании этого слова. Для меня это больше хобби, чем бизнес. Потому я нигде не рекламируюсь, на выставки не езжу, присутствую только здесь - на чисто хоббийном форуме, где мануалы не требуются. В какой-то мере это совместная с участниками форума разработка, потому что на оптимизацию принтера затрачено более четырёх лет и сотни страниц обсуждения. Соответственно, принтеры моей сборки стОят в 2-3 раза дешевле аналогов. И не факт, что мануал, стОит лишней сотни тыс. руб.
Этот принтер "допилен" практически до идеала. Как я уже говорил, здесь на форуме присутствуют сотни тестировщиков (как опытные, так и начинающие). И я с большим вниманием отношусь ко всем конструктивным предложениям по улучшению конструкции принтера.
Такая острая необходимость мануала возникла первый раз за 5 лет. И это я тоже учту.
увы недорогие модели (до 120 тыс) названных Вами марок хуже по механике и сопоставимы с китайскими в районе 15-30тыс. Ваш принтер дешевле кратно аналогов. Мы не Рокфейлеры по деньгам и покупать несколько принтеров на ферму по 300тыс и более - не можем себе позволить, не окупиться в российской действительности. Выбирали между Болтом, Завом и Вами что я честно писал Вам. Зав так выматал с тестовой печатью, наобманывал и в итоге прислал жуткую по качеству авс деталь, что от него отказались. У болта меньше стол и там другое нестабильное государство. Поэтому заказали у Вас.
Последний раз редактировалось Galicin 22 дек 2019, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
- Mazayac
Galicin, я как "помощник Санты" уже учёл Ваш запрос, и хоть не за день (одна только проработка калибровки стола заняла много часов), но будет Вам инструкция
Можете описывать появляющиеся сложности - их я распишу оперативнее.
В Вашем последнем сообщении собственно и содержится ответ на вопрос "мануал где?"
