Первый 3D принтер с рабочим полем 200х300
Re: Первый 3D принтер с рабочим полем 200х300
Непрочитанное сообщение IslandSky » 23 дек 2019, 07:36
Kinaero писал(а): ↑
22 дек 2019, 22:33
Факт?
Физика!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2019, 08:31
На самом обычном БП 24В 15А всё прекрасно работает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 дек 2019, 09:09
Kinaero писал(а): ↑
22 дек 2019, 23:31
Надо посчитать все потребители
Это самое сложное, т.к. подребители в 3д принтере весьма непостоянные. Из практики, можно принять все потребители БЕЗ стола равными 100Вт. Ну а стол уже добавлять по вкусу ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 дек 2019, 10:33
Kinaero писал(а): ↑
22 дек 2019, 15:01
а для MKS по моему особо нет разницы, потребители не большие
Для шаговиков более высокое напряжение лучше. Вот и получается, что 24 вольта лучше везде, где вообще есть выбор 12/24.
Kinaero
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Kinaero » 23 дек 2019, 19:10
23 дек 2019, 08:31
У меня выходит больше 20А.
17hs4401_______1.7x5=8.5
стол__________240/24=10
heatblock 24v___40/24=1.6
MKS_____________около 1
уже 21 не считая всяких кулеров и TFT
Можно конечно взят в учет что все разом оно не работает...
Собрал 5 вертолётов, ломаю голову над 3d принтером)
Непрочитанное сообщение antobel » 23 дек 2019, 20:11
Во первых нахуа 5 моторов? И в реале потребляют 3 из 4...
материнка потребляет сотни милиампер по 5в, там свой шим с 97%кпд...
но вообще лучше брать 400вт
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 дек 2019, 21:19
Kinaero писал(а): ↑
23 дек 2019, 19:10
Можно конечно
Нужно, а не можно. Я ж не зря писал:
23 дек 2019, 09:09
Т.е. от 24в блока питания это порядка 4А всего. Все остальное жрет стол.
Kinaero
Непрочитанное сообщение Kinaero » 24 дек 2019, 08:51
Так что 24v 15a ?
Непрочитанное сообщение antobel » 24 дек 2019, 08:58
Kinaero писал(а): ↑
24 дек 2019, 08:51
Так что 24v 15a ?
Если не совсем недосбор удешевлённый по самое немогу то потянет.
В любом случае вскрыть, посмотреть что там
Kinaero
Непрочитанное сообщение Kinaero » 24 дек 2019, 09:00
antobel, А если так как надо? 20ка?
Непрочитанное сообщение antobel » 24 дек 2019, 09:04
Вопрос непонят...
Если как по уму - то я советую не 360 а 400...500.
Если блок собран добротно - то и 360 будет работать - но надо следить за его кулером - сдохнет кулер - БП долго не проживёт.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2019, 09:21
Kinaero писал(а): ↑
24 дек 2019, 08:51
Так что 24v 15a ?
Десятки собранных мной 232-х СПринтеров https://images.vfl.ru/ii/1571241260/3d0 ... 214503.jpg прекрасно работают на 24В 15А. Это как бы уже статистика. :)
Блоки питания самые обычные из бюджетной серии с радиорынка.
Непрочитанное сообщение antobel » 24 дек 2019, 14:20
24 дек 2019, 09:21
Товарищ не определился ещё с религией :lol:
Текстолит или дюраль...
на 12в 360вт дюраль - хватает, на 24 - уже не так уверен... А текстолит зело разный ИМХО...
Для чайников: ток моторов - при любом напряжении ограничивается драйверами, импульсно...
Соответственно пиковая нагрузка на мотор - при большем напряжении - меньшее время но больше ватт/ед. времени.
то что в сумме 4а на 12в - то может быть 3,5 на 24 примерно...
Это не измеренное, это просто гольная теория, камни не бросать - тапёр играет как могеть...
Kinaero
Непрочитанное сообщение Kinaero » 24 дек 2019, 14:59
Вообще затуркали, уже и принтер не хочется :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2019, 15:09
Kinaero писал(а): ↑
24 дек 2019, 14:59
Да ладно-ка.. Блок питания это дело десятое, или двадцатое. Главное в 3д-принтере, как и в автомобиле - корпус/кузов. При наличии хорошего корпуса/кузова все внутренности меняются элементарно. Даже стуканувший мотор с разборки за пару дней и 50 рублей. ;)
