- Mazayac
Кстати, вышла версия 3.0.6 у Lerdge.
Знаю, но пока не пробовал. Не хочу мешать станку работать, потому что на 3.0.5 глюков не замечено.
Там ещё какая-то софтина для управления с компа появилась http://www.lerdge.com/down_view.aspx?Ty ... =t14:14:14 , но у меня архив не распаковался.
- antobel
винрар у тебя древний - а это в 5+ формате... перезиповал:
https://yadi.sk/d/5I8hU_HuiIEPNw
И для Х там 4.0 фирмвар в комплекте
Правда под 32-битной ХР ожидаема не стартует... Рабочую машину включать лень...
Спасибо! Я так и подумал, что у меня RAR старый, но лень было обновлять. Всё равно у меня Wi-Fi-модуля нет, проверить не могу.
- Mazayac
3D-SPrinter, софт у китайцев всегда ужасен, так что вряд ли этот станет каким-то полезным открытием.
aka
Можно вот такую же фотку:
С фрезерованной X-балкой?
В комплекте MINI лежит пластиковая деталь, которая нажимает на Y концевик. Такая же, как в комплекте с балкой из уголка. Не могу сообразить, как её крепить к фрезерованной X-балке.
Имхо дибондовая балка и сама неплохо на концевик давить должна, без всяких пластмассок.
Это лишняя деталь, потому что печатается стандартный набор пластиковых деталей для всех моделей принтеров.
На фрезерованной балке устанавливаются винты для X-Y концевиков с внешней и внутренней гайками. С помощью гаек можно регулировать высоту винтов.
Рельс привинчивается винтами М3х30 насквозь через балку и пластиковые проставки.
schs
Для Y концевика IMHO лучше сделать выступ на 5мм на верхней плоскости, где крепиться микрик и перенести отверстия крепления микрика на эти 5мм. Тогда на балке не нужен будет лишний болт, технологичнее получиться.3D-SPrinter писал(а): ↑24 дек 2019, 04:01На фрезерованной балке устанавливаются винты для X-Y концевиков с внешней и внутренней гайками.
Я у себя изогнул пластинку на микрике и не стал ставить болт.
Из пожеланий - стол используется неэффективно, дальняя часть где то на 15мм не используется, зато на ближней сопло висит в воздухе. Было бы неплохо на сантиметр стол длиннее сделать.
А как оно так получилось-то?
______________________________
Удлинил стол на 10 мм. Если нужно, могу переделать эти две детальки стола.
Можно так сделать. Но хотелось на всякий случай сделать регулировку винтом. А если микрик с роликом https://likemall.ru/hotaliexpress/i32824333108x5/ , то винт не нужен. И ещё этот выступ на верхней панели может мешать выравниваю портала перед затяжкой по упору кареток в верхнюю рамку.
schs
Сделать два, зеркально. Один функциональный, другой для выравнивания. Посмотрел, мешать не будет, сначала упираются каретки и остаётся как раз зазор в 5мм3D-SPrinter писал(а): ↑24 дек 2019, 11:17И ещё этот выступ на верхней панели может мешать выравниваю портала перед затяжкой по упору кареток в верхнюю рамку.
schs
Если по балке, примерно так, но голова же вынесена вперёд.3D-SPrinter писал(а): ↑24 дек 2019, 11:03А как оно так получилось-то?У меня по чертежам стол в центре рабочей области. Но спасибо за информацию, перепроверю!
schs
Если под один из болтов микрика сделать вырез дугой можно будет поворотом его регулировать. Но и подогнуть лапку микрика тоже не проблема.
Либо два пропила под болты, по которым можно двигать.
