Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 27 май 2016, 20:55
По поводу линейных подшипников.
Не помню, чтобы писали тут.
Есть такие подшипники
THK LM12UU bush bearing linear square flange 12x21x30mm - 2pcs
Но цена - ппц...
3000р за 4 подшипника.
Для любителей японской точной механики :)
Купив корзину но-нейма наверняка можно подобрать две пары сносных.
Последний раз редактировалось Skiw63 27 май 2016, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2016, 21:01
Skiw63 писал(а): Купив корзину но-нейма наверняка можно подобрать две пары сносных.
Вполне можно. У меня отбраковка по LM12UU штуки 2-3 с десятка. Чаще всего с десятка без проблем набирается 8 шт на 2 принтера. И аэрозольная литиевая смазка в помощь. :)
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 27 май 2016, 22:01
3D-SPrinter писал(а): И аэрозольная литиевая смазка в помощь
А почему именно литиевая? Есть же молибденовая, например. Чем она хуже?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 май 2016, 22:13
Хивин рекомендует литиевую, тут неоднократно были положительные отзывы, и я сам попробовал - мне понравилось. Насчёт молибденовой не знаю.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 27 май 2016, 22:34
Но цена - ппц...
Купил. Приедет - отпишу.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 май 2016, 22:44
Да уж... 3т за такое.. надо сильно любить то, что делаешь ))
А я вот взял 4шт на али и теперь думаю.. какие же они приедут.. если лм10 пришлось подбирать из десятка ))
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 27 май 2016, 23:35
Skiw63 писал(а): Купил. Приедет - отпишу.
Для таких и к выбору валов следует отнестись ответственно, чтоб на сыромятину всякую не ставить
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 28 май 2016, 01:14
Валы вроде нормальные приехали от transmission CNC.
Пробовал царапать надфилем - соскальзывает, алмазный берет с трудом, отрезным диском искрит как настоящий, звонкий такой вал :).
На вид не сыромятина...
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 май 2016, 01:37
Я тут же брал и валы и винт. Писал ранее, что даже ровные приехали, правда не пилил их. Чтобы на всякий случай не расстраиваться. Всё равно менять не на что. :roll:
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 28 май 2016, 03:58
Вот на тао такие же подшипники гораздо дешевле: https://world.taobao.com/item/524245258952.htm
Я у этого продавца брал подшипники NSK, качество вроде хорошее, катаются под своим весом при наклоне градусов в 30.
Что касается молибденовой смазки - это и есть литиевая смазка с дополнительными присадками. Думаю, в принтере можно применять наравне с обычной литиевой, разницы не будет
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 28 май 2016, 09:26
Что-то никак не могу понять в чем проблема, помогите плиз!
При печати принтер просто заливает лишним пластиком первые слои.
Если уменьшить в Cure показатель Текучесть до 55% то становиться нормально, но при этом всё, кроме низа становиться как сыр - с дырками.
Как настроить?
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 май 2016, 09:29
ATiGeR писал(а): Как настроить?
Может на нижних слоях следует температуру уменьшить? Пластик ABS?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 май 2016, 09:30
Наверное уменьшать надо поток первого слоя. По куре не подскажу. Наверняка в теме по проблемам печати лучше это спрашивать.
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 28 май 2016, 10:01
Пластик ABS
В куре настроек потока по слоям нету вроде :-(
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 май 2016, 10:23
ATiGeR писал(а): Пластик ABS
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/sekrety- ... ra-chast-2
