Фотополимерная печать -вопросы совсем чайника
Непрочитанное сообщение antobel » 28 дек 2019, 09:58
Где про полимерники почитать можно?
Реально непонятно насчёт смолы - расход 1 ванночка = 1 печать независимо от выхода или можно доливать если сразу перезапускать...
и что является расходником - там какую-то плёнку поминают...
Что потом нужно в качестве постобработки?
Re: Фотополимерная печать -вопросы совсем чайника
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2019, 10:23
antobel писал(а): ↑
28 дек 2019, 09:58
viewforum.php?f=24
antobel писал(а): ↑
28 дек 2019, 09:58
Можно доливать во время печати, сливать оставшуюся после печати смолу на хранение и т.д.
antobel писал(а): ↑
28 дек 2019, 09:58
Нужна прозрачная тефлоновая плёнка. Можно на алишке заказать https://aliexpress.ru/item/32916892303. ... b201603_53 .
antobel писал(а): ↑
28 дек 2019, 09:58
Отмыть спиртом от жидкой смолы и высушить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 дек 2019, 12:18
28 дек 2019, 10:23
и высушить
А как же дозасветить полимер? Тоже постобработка получается... Или это не обязательно?
Непрочитанное сообщение antobel » 28 дек 2019, 13:30
Я имел ввиду почитать описание самого процесса... как устроен принтер +- представляю,
интересны ньюансы - те же поддержки насколько другие, какой софт и как проводится постобработка.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 дек 2019, 15:10
Ну учитывая что в фотополимернике голова не носится как угорелая, норовя оторвать чегонить с поддержек, то поддержки в основном точечные и древовидные. А так то да, мне тоже интересно про фотополимерники было бы узнать "из одного источника".
Я раньше думал, что фотополимерник - идеальный аппарат для изготовления точных и мелких шестеренок. Оказалось, нифига: в основной своей массе фотополимеры после застывания весьма хрупкие и не скользкие. Т.е. для шестеренок не особо пригодны. И после этого я к ним остыл :) Хотя на сегодня, пожалуй, мог бы себе позволить LCD версию какую нибудь... Но не вижу смысла.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2019, 17:54
28 дек 2019, 12:18
А как же дозасветить полимер? Или это не обязательно?
После дохлого LCD-принтера всё остаётся полужидкое, хоть и время экспозиции огромное. Такие полуфабрикаты надо засвечивать.
А у меня на DLP и так готовые детали получались со временем экспозиции 3-4 сек. Их я почти никогда не до-засвечивал, только отмывал от полимера.
antobel писал(а): ↑
28 дек 2019, 13:30
Не встречал для фотополимерников таких статей.
28 дек 2019, 15:10
А тут стол дуром тянет. Если плёнка в ванне хреновая и не отклеивается, или деталь с большой площадью прилипания, то либо поддержки оторвёт, либо сорвёт саму деталь со стола. Но в общем да, поддержки применяются игольчатого типа.
28 дек 2019, 15:10
В общем да, г-но материальчик. Я потому и утратил постепенно интерес к фотополимерникам. И ещё всё это очень грязно и противно - весь обкапаешься, изведёшь кучу салфеток и спирта, и всё равно руки, бутылки с полимером, да и весь принтер постепенно становится грязным и липким.
Непрочитанное сообщение antobel » 28 дек 2019, 20:10
Ну просто для ж/д масштабов 1:120 1:160 FDM никак не тянет, а так может шабашка нарисоваться, какой-нидь полимерник б/у можно и взять за 15-20
Чисто пассажиры, скамейки, сортир типа будка :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2019, 21:59
antobel писал(а): ↑
28 дек 2019, 20:10
Сам принтер копеечный по себестоимости, но к нему ещё хороший DLP-проектор нужен. А вот он может стОить тыс. 20-30 в лёгкую.
А все эти LCD - полная хрень, на мой взгляд.
Непрочитанное сообщение antobel » 28 дек 2019, 22:03
28 дек 2019, 21:59
Вернуться к началу
То есть на родной матрице ничего хорошего не выйдет?
А чем дозасвечивать? От УФ-ПЗУ стиралка китайская покатит? (5-10мин на 27с128, 6 микрух в лотке, могу и перебрать корпус :lol: )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2019, 23:36
antobel писал(а): ↑
28 дек 2019, 22:03
Вряд ли, но надо пробовать. Сейчас всё проще решается - УФ светодиод ватт на 10-20 https://aliexpress.ru/item/32890167268. ... b201603_53 .
Непрочитанное сообщение antobel » 29 дек 2019, 07:13
28 дек 2019, 23:36
Ну там лампа 80вт, и главное лежит почти без дела - уф-ки шил последний раз в 2007
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 янв 2020, 13:30
Всех с прошедшими праздниками. У меня есть вопрос по фотополимернику Anycubic photon. Я его брал не только для печати, но и для засветки фоторезиста на печатных платах, хочу испытать. Но возникла проблема. Как на экран вывести произвольную картинку не прибегая к слайсеру? Разрешение в пикселях это вопрос второй, может быть даже самый последний и думаю решается легко. Главная проблема, загнать произвольную картинку на экран. Этот принтер похоже кушает только специализированные файлы от слайсера *.photon. Именно в нем "зашифрованы" все слои, движения оси, время засветки. Возможно кто то уже занимался этим и нашел решение? Возможно есть возможность напрямую вывести картинку на экран, например в формате BMP или JPEG. Возможно сама структура файла *.photon уже известна? Если да, думаю написать программку для перекодировки картинки, особенно BMP, в нужный формат не составит труда...
Пока я вижу только один единственный путь, чертеж печатной платы делать в кад системе, делать его объемным в один слой, перегонять в STL и слайсить. Но это долго и муторно. С картинкой гораздо проще.
VOLODKA
Непрочитанное сообщение VOLODKA » 24 янв 2020, 11:50
Программа для создания литографии из фотографии должна переводить bmp в stl. В слайсере можно настроить размер и положение модели, далее на печать. Думаю проблем не будет.
Отправлено с моего M150 через Tapatalk
yuryn
Непрочитанное сообщение yuryn » 24 янв 2020, 13:40
dark184, попробуйте это: https://github.com/Reonarudo/pcb2photon
Ultimaker 2+ extended, Anycubic Photon S, 3d-sprinter 332.
