Первая сборка 3D Printer - Mendel90
JJeff
Re: Первая сборка 3D Printer - Mendel90
Непрочитанное сообщение JJeff » 13 ноя 2016, 17:12
Привет 3Дешник!)))
Сопли Вам я не буду показывать) но мои кривые кубики и вазу покажу. Пока нет слов, так как еще нужно немного доделать и еще кучу кубиков напечатать :D :D :D
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 17 ноя 2016, 15:31
Кажется все :D .
Сдвиг печати(фото выши, кубик и ваза) был из за куры . Он сам зачемто на этом уровне сдвигал сопло в угол на 5сек и возвращал его уже криво. Решение простое. Удалил куру и поставил последнию версию. Все заработало :)
Печать и баня ацетона )
Есть еще маленькие нуансы, они уйдут после тестов в слайсере.
На мой первый 3D принтер я потратил 15000 руб( +- 500 руб) и 5 месяцев ожиданий запчастей и сборка.
Как для меня это чудо технического прогресса)))
Про планы: 1) освоить 3д моделирование(шестеренки, переходники, крепления и т.д.)
2) собрать 3D сканер.
3) Собрать 3D принтер 500*500*500 (но думаю сделаю 400*400*400)
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 ноя 2016, 05:18
Так это на китайском принтере печатали? Как-то совсем не понятно и не очевидно :?
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 19 ноя 2016, 21:41
Маленькие на М90, а большой на китайце.
Новая беда. На оси Х не срабатывает концевик. Другие работают, провод и концевик рабочий. Пробывал перепрошить не помогло. Так же прозваниваются от входных + и -
Куда копать? Может кто сталкивался
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 19 ноя 2016, 22:45
1) поменять концевики Х и У местами, чтобы проверить "рабочесть" концевика. Ручками перемкнуть и проверить в пронтерфейсе.Если будет подозрение не на концевик то:
2) посмотреть схему платы, посмотреть схему контроллера и слелать вывод какой порт МК проверять. Написать скетч для проверки порта.
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 20 ноя 2016, 19:29
1) менял, концевик рабочий. Замыкал напрямую не помогло.
2) для меня это темный лес(скетч), но пойду штрудит интернет.
Что пока известно. На RAMPS 1.4 прозвонка идет, когда замыкаешь концевик и когда он разъединен то сигнала нет. Думаю дело в mega 2560.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 ноя 2016, 07:20
Концевик можно подключить в соседнее свободное гнездо. И в pins.h (название файла зависит от версии прошивки) поменять местами номера пинов этих гнёзд. Например:
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 21 ноя 2016, 23:19
Мы как раз это на работе обсуждали ;) , правда не знал куда смотреть.
Вот что я сделал и вроде сработало
#define RAMPS_V_1_3
// #define RAMPS_V_1_0
#if (IS_RAMPS && !MB(RAMPS_OLD)) || MB(3DRAG) || MB(AZTEEG_X3) || MB(AZTEEG_X3_PRO)
#define LARGE_FLASH true
#if MB(3DRAG)
#define X_STEP_PIN 54
#define X_DIR_PIN 55
#define X_ENABLE_PIN 38
#define X_MIN_PIN 14 ( это значение поменял с-
#define X_MAX_PIN -1 //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable.
#define Y_STEP_PIN 60
#define Y_DIR_PIN 61
#define Y_ENABLE_PIN 56
#define Y_MIN_PIN 3 - этим значением)
#define Y_MAX_PIN -1 //15
#define Z_STEP_PIN 46
#define Z_DIR_PIN 48
#define Z_ENABLE_PIN 63
#define Z_MIN_PIN 18
#define Z_MAX_PIN -1
После прошивки все концевики реагируют на нажатие
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
x_max: TRIGGERED
y_min: open
y_max: TRIGGERED
z_min: open
z_max: TRIGGERED
Алексей, Чиффа спасибо за подсказки ;)
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 03 дек 2016, 00:03
Привет 3Дешник)
И вот мои друзья попросили меня распечатать им маску. Для меня это очень интересный опыт). Печать длилась 15 часов. Волнение было на высоте, а что если треснул или что-то не так пошло. :roll:
АБС темп 240 с, стол 110с . Скорость 50. Качество 250 микрон. Высота 19 см. Толщина 0,3 см. (300 мм).
И так было всего 4 не удачных попыток и 4 дня на изучение нюансов такой печати.
Камера на скорую руку была сделана. Пенопласт и каркас из деревяшек. Стол до 110с грееться за 13 мин. Думаю это хорошо.
п.с. Печатал на китайце(тарантула)
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 21 дек 2016, 09:02
Привет)
На днях поймал вот такие ...(ветки). Модель вся ровная, тока эти ветки в конце . Они конечно легко удаляются . Пластик ПЛА FDplast. До этой модели делал вазу она идеальна. Настройки теже(тока заполнение добавил.)
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 21 дек 2016, 10:30
Настройте ретракт. При печати замкнутого контура все отлично, когда контуров несколько, во время холостого движения сопла пластик подтекает и задевая за край оставляет соплю. Еще можно увеличить скорость холостого перемещения.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 дек 2016, 10:30
Расплав подтекает на переходах. Можно понизить температуру сопла.
JJeff
Непрочитанное сообщение JJeff » 21 дек 2016, 14:54
Чиффа писал(а): Еще можно увеличить скорость холостого перемещения.
Не задумывался над этим. Попробую :)
AKDZG писал(а): Расплав подтекает на переходах. Можно понизить температуру сопла.
спасибо). Я на АБС понизил на 5 градусов, и смог тем самым увеличить скорость с 50 до 70. На фигурке 5*5*5 см примерно.
Vanek645
Непрочитанное сообщение Vanek645 » 31 дек 2019, 03:51
JJeff, Здраствуйте, Александр.
JJeff писал(а):
17 авг 2016, 10:01
Стал запускать двигатели. Не туда поехал, ага это я где то читал, исправил. Работает на команды отлично .
. Я сейчас стараюсь наладить школьный принтер. От него мало что осталось в плане документации, подозреваю что это Prusa i3 Hephestos (или около того). У меня та же проблема, которая описана в приложенной цитате. Как Вы решили данный казус?... \\ Сейчас проблемы две: 1) ошибка MINTEMP (надеюсь решить заменой термистора) и 2) принтер не реагирует на команды изменения положения экструдера, но при этом реагирует на команду "вернуть экструдер в исходное положение (картинка домика)" - столик уезжает в одну сторону до упора и продолжает в холостую двигаться (потом перестает). В чем решение? Буду бесконечно Вам благодарен.
Непрочитанное сообщение antobel » 31 дек 2019, 06:38
Vanek645 писал(а):
31 дек 2019, 03:51
Он движется пока не сработают концевики - если они с другой стороны - переверните разъём мотора на 180"
если там но на них не реагирует - смотрите в прошивке как они прописаны.
Пока голова не захомлена на +- перемещения она и не должна реагировать.
