Непрочитанное сообщение koluna » 02 янв 2020, 11:15
Avtonomys писал(а): ↑
02 янв 2020, 10:36
скорее всего у вас просто пустая грань поверх "тела" которая конфликтует с основной моделью...
Да, "наложение" было заметно. Но я думал, что это глюк какой... мелочи жизни...
Оказалось, сверху и снизу у меня грани дублируются... даже не знаю как это получилось...
Удалил дублированные грани, "наложения" исчезли. Но отверстие все равно отсутствует :lol:
02 янв 2020, 10:45
открывает но он не масштабирует модель автоматически. она в 100000% масштабе должна быть.
Да, Вы правы... долго-долго приближая, нашел точку, смасштабировал ее и получил модель :lol:
02 янв 2020, 10:45
он так же показывает сколько ошибок было исправлено.
А вот этого не видел... где показывает?
vladimirV писал(а): ↑
02 янв 2020, 10:46
Попробуй
Да, работает, как починили? :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 янв 2020, 11:33
koluna писал(а): ↑
02 янв 2020, 11:15
ну блендер это натуральный рояль. может когда делает вытягивания/втягивания зажимаете/не зажимаете кнопку и он создает новую геометрию с сохранением старой...
koluna писал(а): ↑
02 янв 2020, 11:15
у вас верхнее отверстие не замкнуто с крышкой, вроде как...
koluna писал(а): ↑
02 янв 2020, 11:15
prusa-slicer
Непрочитанное сообщение koluna » 02 янв 2020, 11:47
02 янв 2020, 11:33
Я уже тоже об этом подумал... читал ведь предупреждения... знал, но как-то вот получилось...
02 янв 2020, 11:33
Как?! :shock:
Крутил-вертел... вроде, все нормально. Не вижу ничего подозрительного...
Непрочитанное сообщение koluna » 02 янв 2020, 11:49
02 янв 2020, 11:33
prusa-slicer
Хм... качнул с Гитхаба только сегодня, пока не ориентируюсь в нем, возможно, не там смотрю, но нет у меня такой информации...
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 02 янв 2020, 11:53
Первое, что необходимо сделать, это изменить единицы измерения . Для этого необходимо в заголовке «Preferences» (Свойства) зайти в контекст «Scene» (Сцена) и во вкладке «Units» (Единицы) выбрать нужные нам единицы измерения:
1. «None» - это собственные единицы измерения Blender (включены по умолчанию);
2. «Metric» - метрические единицы измерения (метры, сантиметры, миллиметры);
3. «Imperial» - единицы измерения в ярдах (1 ярд = 0.9144 метра).
4. Выбираем метрические единицы измерения, то есть, активируем «Metric». А масштаб «Scale» меняем на 0,001, так как при моделировании значения будем задавать в миллиметрах.
Сразу под метрическими единицами можно выбрать, в чем будет выражаться поворот объектов: в градусах (Degrees) или в радианах (Radians). Оставляем градусы.
Я, разделил модель : Tab >P, по несвязанным частям. С помощью модификатора «Логический», объединил в одну модель. Затем, удалил все дублирующие модели и оставил одну, общую.
Затем, чтобы долго не возится с гранями, поправил файл в Netfabb Online Service
https://service.netfabb.com/service.php
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 янв 2020, 11:54
koluna писал(а): ↑
02 янв 2020, 11:47
Как?!
ну тут много способов )) по сути визуально может быть все ок, а на дели плоскости с друг другом будут не соединены...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 02 янв 2020, 16:13
koluna писал(а): ↑
02 янв 2020, 11:49
там вверху есть 3 кнопки - simple, advanced, expert
эта инфа начинает показываться в режиме expert...
mobilandser
Растройство печати...
Непрочитанное сообщение mobilandser » 02 янв 2020, 18:25
Доброго времени суток и с Новым годом, уважаемые форумчане. Так уж сложилось, что собрал я своими руками свой 3д принтер. О недостатках его я знаю, но сейчас суть не в этом.
Есть проблема - печатает обводку, все вроди как хорошо, делает контур модели с отверстиями, если они есть, тоже вроди все хорошо, но потом куда-то сопло мещаеться в сторону и все, по отвертиям уже не попадает, по контуру модели то же. Пересматривл G-код - и тут вроди все в порядке.
Печатаю Repetier Host и слайсек Cura Engine (естественно все сам настраивал, может что-то и не так). Кстати - эта проблема стала как-то внезапно. Подскажите что делать - куда копать.
Перепрошивал ардунку уже несколько раз, переставлял Repetier на всякий случай, принтер перезагружал. Но ничего не помогает. Прошивал различные версии Марлина - изменения только в прошивке в конфиге (количество шагов на мм, ускорение, Feed Rate, включение дисплея, ручная калибровка уровня стола). На счет калибровки - все ок, и деталька к столу липнет будь здоров, но не пользуюсь всякими примочками типа горячего стола. У еня стекло, которое я периодически покрываю раствором PLA в дихлоретане (оторвать потом очень сложно).
Подскажите что не так с принтером - мучаюсь уже неделю.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2020, 19:46
mobilandser писал(а): ↑
02 янв 2020, 18:25
Один из драйверов X-Y перегревается и пропускает шаги. Возможно, нужно просто установить ниже ток на драйверах.
Как это сделать, написано здесь https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 0%BA%D0%B0 (справа для разных драйверов). И учтите, что если мотор рассчитан на 1.8А, то совсем не обязательно подавать на него столько. Чаще всего достаточно 1А. Так же возможна обратная ситуация - мотору не хватает тока и он пропускает шаги.
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 02 янв 2020, 23:48
Спасибо за ответ, кстати вполне возможно, но почему до этого все печаталось без проблем? И вдруг резко все перестало. До этого у мен была совсем другая проблема - проблема адгезии - решил как я уже говорил, намазав раствором стекло.
Может проблема в том, что сопло слишком низко к столу и поскольку деталька капитально липнет уже где-то цепляет его соплом и поэтому происходит такое смещение?
Двигателя у меня стоят от матричных принтеров. Ток выставлял на них по таблице, но уже не помню, кажется там было около 0.7А
Еще раз спасибо за совет - буду копать в этом направлении.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2020, 23:54
02 янв 2020, 23:48
Ну уж моторы-то нынче копейки стОят https://aliexpress.ru/item/32665922113. ... 33edbiHgqC .
Может, всё же лучше стандартные 4401 заказать? С доставкой из РФ дойдут за несколько дней.
По крайней мере, моторы можно будет исключить из списка возможных неисправностей.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 03 янв 2020, 06:32
02 янв 2020, 23:48
Была у меня подобная проблема. Шла нормально печать и вдруг сбивалась в сторону. Причину нашел в кинематике. Передвигая вручную по осям, обнаружил, что в одном месте закусывает. Каретка в этом месте подклинивала и сбивала шаг двигателя. Устранил неисправность и все стало нормально.
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 03 янв 2020, 11:03
Изображение Собственно вот как это работает. (картинка тут: https://ibb.co/gd6KhHs)
Ток в драйверах - нормальный, шаги нигде ничего не пропускает.
Нигде не закусывает и нигде ничего не цепляет - проблема осталась. Печать становится невозможной.
Кстати, я было грешил на то, что у меня STL битый, переделал - то же самое. Брал другую модель - все так же. Брал тестовый кубик - и опять так же фигня.
Прошу помогите разобраться. У меня варианты уже закончились.
mobilandser
Непрочитанное сообщение mobilandser » 03 янв 2020, 11:14
Ну из РФ они мне точно не дойдут - я не из России.
Кстати, в Repetier Host - двигал все руками и без всяких проблем. Отсылал G-код, который мне слайсер сгенерировал - то же все четко, становиться на свои нужные координаты и ничего никуда не съезжает. Но каждую команду подавать руками, что бы распечатать какую-то модель, которая состоит из 100 слоев а сам код имеет больше 20 тысяч строк, сами понимаете не дело.
Я исключил уже двигатели из списка подозреваемых, исключил драйвера их этого же списка, а так же исключил слайсеры и сам Repetier Host. Грешу на прошику, что-то мне сдается, что где-то в конфиге у меня все это скрывается, но где...?
На счет кинематики - у меня все сделано на шпильках М8, то есть все движения по Z, Y, X - все перемещения по этим шпилькам. Нет нигде ременной передачи - думал так будет гораздо точнее по движениям, но из-за того, что шпильки сами по себе ВСЕГДЕ всегда всегда кривые или изогнутые (ровных нигде не нашел) качетсво детали немного страдает (воблинги). Но говоря честно, воблинг меня пока вообще не волнует и качество тоже, но нормальная печать пусть даже с плохим качеством - я как-то еще смерюсь. Потом как-то переделаю все по другому, но это будет потом.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2020, 11:29
Глянул фотку - может, все таки электроника? Как вариант - плохой контакт на перемычках делителя шагов, вот периодически от вибрации и скачет шаг. Ну или еще вариант - БП "шумит" в питание и лезут глюки.
