Увеличение области печати на Анет А8
Zlonovenko
Непрочитанное сообщение Zlonovenko » 12 янв 2020, 07:42
Товарищи, первопроходцы в области 3д печати на земле русской, помогите вашему не опытному товарищу тоесть мне. Поступила задача, отпечатать большую деталь на маленькой области 20х20см область при помощи куска стекла была увеличена до 25х35см. В слайсере было то все применено к имеющемуся чертежу. На компе все выглядит красиво, а вот принтер печатает обрезав деталь со всех 4х сторон. Как мне добиться от принтера, что бы он воспринимал область печати 25х35см???
П.с слайсер cura 3.2.1
Re: Увеличение области печати на Анет А8
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 янв 2020, 10:31
Куска стекла ИМХО маловато будет. А хотэнд МЕХАНИЧЕСКИ может охватить такую область? Я думаю, что нет. Китайцы ж не дураки, строить принтер под 250х350 а потом ставить туда мелкий стол. Значит, кроме стекла, нужно и валы удлинять, и ремень, и крепление разносить. А8 это акриловый принтер, значит нужно к панелям что то дотачивать или вообще переделывать.
Если все это проделано, а голова не заезжает куда хочется - пришла пора в прошивку лезть, ограничение на перемещение править. У анетов свои платы, которые так просто не шьются, но способы есть, можно нагуглить.
Но мое мнение: не заниматься ерундой, отпечатать модель из двух-трех-четырех частей и склеить.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 12 янв 2020, 12:28
12 янв 2020, 10:31
A8 шьётся самым обычным способом, дефайны пинов только отличные от RAMPS.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 янв 2020, 13:33
schs писал(а): ↑
12 янв 2020, 12:28
Хз, у меня анета не было, но читал что не могли "обычным" способом через ардуиноIDE прошить, приходилось с бубном танцевать.
Но прошивка - это последнее, что нужно делать, в данном конкретном случае.
