Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Надо не последнюю, а 1.6.0. Больше не знаю, на что грешить. Или сами попробуйте скачать последний марлин и заново его настроить. Там делов на полчаса с перекурами. Всё описано вот здесь http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printera и строку CoreXY раскомментируйте.
oigen
Проблема оказалась в драйвере оси X, поменял, все заработало. Вот первый тестовый кубик, размеры оказались чуть больше, чем в модели, поэтому я так понимаю надо шаги двигателей калибровать, не подскажете как?
Охлаждение было только с помощью одного вентилятора, так как второго пока нет, материал ПЛА.
oigen
Такое ощущение, что пластика подается больше, чем надо, иначе чем объяснить неравномерное заполнение?
Блин, фотки перестали вставляться
https://yadi.sk/i/eK2Kyz7amUM5w
Со временем видно, что головка перемещаясь задевает слои и оставляет борозды или это ось Z не настроена?
Последний раз редактировалось oigen 25 дек 2015, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
kostyankin
Заказал я корпус у Андрея, вот теперь по комплектующим.... Подскажите чего забыл, где лучше брать. Особенно мелочи всякие....
Шаговые двигатели Hs4401H - 4 шт.
http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-le ... eb201560_1
3800 за 5 движков. Один про запас.
рельсовые направляющие MGN9 250 mm с каретками MGN9H - 3 шт.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 04779.html
1050 руб шт*3=3150 рублей
Ремень GT2 - 2м.
Зубчатый ролик 20 зубьев для GT2 с отверстием 5 мм – 2 шт.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 95311.html
комплект 240 рублей.
Ролики подшипниковые с фланцем – 8 шт.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... eb201560_1
10шт = 300 рублей . 2 прозапас.
Трапецеидальный вал d 8мм L300 мм с гайкой – 1 шт.
http://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_228290.html
Это он ?
Гибкая муфта 5 мм * 8 мм * 25 мм - 1 шт.
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-5x8- ... eb201560_1
100р
Шариковые подшипники LM10UU – 4 шт.
http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... eb201560_1
набор 10шт = 640рублей. Стоит дробью lb10uu в чем отличие ?
Полированные валы d10 330 mm – 2 шт.
http://ru.aliexpress.com/item/D10-L330- ... eb201560_1
870р*2=1750 рублей Это они ?
Arduino mega 2560 r3 – 1 шт.
Ramps 1.4 – 1 шт.
http://user.gearbest.com/m-users-a-orde ... 674172.htm
400р. Заказал на гире так как поинты горят.
Драйвера ШД DRV8825 с радиаторами – 4 шт.
http://ru.aliexpress.com/item/5set-lot- ... 9.3.6blMBr
600р= 5шт. 1 прозапас
Стол с подогревом MK2B – 1 шт.
http://ru.aliexpress.com/item/New-RepRa ... eb201560_1
500р. А размеры разные ? Если да , то какой размер надо ?
Концевые выключатели – 3 шт.
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot ... eb201560_1
10шт = 400р. Запас ?
Хотенд E3D v6 1.75 mm с 1 м. тефлоновой трубкой – 1 шт.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 44116.html
1000р. + подарки ?
Экструдер МК8 пластиковый или алюминиевый – 1 шт. Экструдер самодельный печатный, входит в
комплект КИТа
Шестерня для МК8 стальная – 1 шт. диаметром 9 мм
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 30789.html
100р.
Держатель для валов SHF10 - 4 шт. Держатели самодельные печатные, входят в комплект КИТа
Дисплей LCD2004 под Ramps 1.4 – 1 шт
Вот вроде ничего так комплект
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... eb201560_1
614р.
Блок питаня 12/24 В. – 1 шт. 12В 30А
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... eb201560_1
1800 рублей.
Светодиодная лента – 1 м.
Может вообще взять комплект ?
http://ru.aliexpress.com/item/Reprap-Ra ... eb201560_1
3300 рублей, зато вроде вся электроника.
Ремень GT2 - 2м.
Это он ?
100р
Ramps 1.4 – 1 шт.
1000р. + подарки ?
комплект КИТа
100р.
614р.
1800 рублей.
oigen
Еще учти переходник для карты СД, если планируешь ее ставить, кучу разъемов (пинов, коннекторы), вентиляторы, 624 подшипник на экструдер
kostyankin
Подшипник 624
http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... eb201560_1
150 рублей 10шт.
СД карта это такое
http://ru.aliexpress.com/item/3D-Printe ... eb201560_1
800 рублей
А какого размера вентиляторы лучше брать ?
А пины зачем, они же на плате вроде уже есть ? нужны разъемы на провода движков , хотенда и стола. Как их на али найти посоветуйте плиз
В принципе есть провода от набора для ардуинки, на худой конец их коннекторы наверно можно использовать. Или нет ?
150 рублей 10шт.
СД карта это такое
800 рублей
oigen
я вот такие заказал
http://ru.aliexpress.com/item/Reading-a ... 58372.html
придется припаяваться к экрану, а как ваши цеплять я то-то не совсем догнал.
Внизу два вентилятора на 60х10 стоят, на обдув термобарьера у меня стоит на 40, ну на и обдув модели уже по вашему выборы, как говорится что сами сможете воткнуть
вот такой комплект есть, но тут до безобразия всего много, надо поменьше искать
http://ru.aliexpress.com/item/connector ... 36392.html
Последний раз редактировалось oigen 25 дек 2015, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
kostyankin
Все калибровки в одной строке:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,280}
Но не рекомендую трогать ничего, кроме последней цифры. Это подача экструдера. Нужно просто задать в пронтерфейсе 10 см пластика и померить линейкой длину вылезшего прутка. Методом подбора этой цифры добиться точной длины подаваемого прутка. Остальные настройки подачи пластика делаются в Куре.
Слот SD-карты http://ru.aliexpress.com/item/15979-Fre ... wVersion=2
Насчёт разъёмов - я откусываю сколько надо контактов от линейки PBS (30 руб. 40 контактов) и припаиваю провода от шлейфа. Закрываю пайку термоусадкой, и все дела. http://www.brownbear.ru/goods/1118.html
Шлейф http://www.brownbear.ru/goods/1535.html
Термоусадка http://www.brownbear.ru/goods/2954.html
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 25 дек 2015, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Другой конец шлейфа по-возможности запаиваю прямо в моторы. Кстати, по моторам - хапнул на радиорынке штук 30 натурных ипонских шаговиков от старых принтеров по сто рублей. И всё бы хорошо, но на низких скоростях они шумят, зудят и вибрируют гораздо больше современных китайских. В остальном работают нормально, на больших скоростях вообще отлично. Интересно, отчего эта вибрация и как с ней бороться? Пробовал их на делителе 1/32 шага гонять, не сильно помогает - всё равно зудят очень громко и противно.
Насчёт оси Z - надо тщательно подбирать подшипники из большой кучи, чтобы не закусывали в вертикальном положении. Если закусывают, рекомендую положить на кровать рядом с валами и винтом груз грамм 200-400, чтобы продавливал закусы подшипников. И ещё разрезная муфта, которая между винтом и мотором, должна быть натянута и прижимать винт к валу мотора. Кровать должна быть вся проклеена, чтобы была максимально жёсткой.или это ось Z не настроена?
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 25 дек 2015, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
kostyankin
Про драйверы в отзывах написано что плохо работают на 1/16 и 1/32 шага. Может в другом месте взять ? Какое посоветуете ? Или это нормально ?
Не знаю, я отзывы стараюсь поменьше читать. Чаще всего там одни эмоции, а не полезная информация. Ну а али-экспресс это мегалотерея. Как повезёт, то и придёт. При том у одного и того же продавца может быть и откровенный брак, и хорошее качество. Они ничего не проверяют, и вообще плохо понимают, что продают. Дети природы, блиннн...
Я в основном вот здесь беру комплектом http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Mega ... 11082.html . Да и остальное в основном в этом магазине.
- AKDZG
На GearBest'е лучше не покупать. Уж очень они медлительныеkostyankin писал(а):Подскажите чего забыл, где лучше брать.
kostyankin
Да они мне пиьсмо прислали , что поинты вроде как сбрасываются. Вот я и заказал. И цена на винтовой вал привлекательная. Если что, дозакажу на али.
Валы полированные я правильные выбрал ? И трапецеиодный ?
