Кто применял драйверы двигателей TMC2100 скажите как?
Просто заменить, предварительно вытащив все джамперы?
Этого достаточно? Или еще что-то нужно?
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/chto-zhe ... mi-tmc2100
http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=47
Вытащить джамперы и изменить направление вращения двигателя
Упаковка - картонная коробка, внутри все в пупырку во много слоев.
На глаз ШВП прямые, точно померять не на чем.
Я много всякого заказал зараз, там и рельсы были и валы полированные и т.п.
Рельсы - прямые, вроде не закусывают. Валы тоже прямые.
Все, капец моему принтеру
Вставил одну из TM2100 неправильно, недосмотрев сместил ее на один ряд к разъему питания RAMPS.
После включения вышел волшебный дым, больше ничего не работает.
Смотрите стабилизатор Ардуины
Скорее всего, сгорел стабилизатор 5В на ардуине. Вместо него можно поставить любой другой стабилизатор на 5В и подать с него напряжение прямо на рампс. http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-DC-D ... 300.j2FCAH Временно можно попробовать подключить питание через шнур USB с компа.
- Revenger
У меня был подобный случай, но дым пошел из драйвера. К счастью ардуина не пострадала.
А здесь да, проверить работоспособность от УСБ (или наоброт, т.к. мы не в курсе как подключено было в момент пшика) и от этого отталкиваться.
Похоже ардуина померла, не работает от USB. Комп ее вообще не видит.
Где можно взять прошивку для 233?
Прошивка на CD-диске, который идёт в комплекте с принтером. Она соответствует конкретному принтеру, в том числе высота по Z.
Либо здесь (с оптическим Z-концевиком) https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG .
Ещё, возможно, сгоревший стабилизатор замыкает цепь +5В, так что его надо выпаять / выкусить, и ещё раз попробовать от USB.
Коллеги, можете меня поздравить, я мастер-ломастер - сгорело ВСЁ.
И ардуина, и все драйвера, в том числе два новеньких чудненьких тмс2100.
При такой ошибке, какую я допустил, напряжение питания движков (у меня почти 15В) подается напрямую на основную линию питания +5В.
Поэтому всем пришел кирдык.
3D-Sprinter, ваша прошивка подошла, нормально проходит хоминг, но при печати голова не достает до стола примерно 5 мм.
Куда копать?
Куда копать?
Советую разобраться с файлом конфиг.Н, без подробного понимания что к чему и за что отвечает, дальше работа не пойдет как нужно. Без детального разбора и понимания, будете тыкать пальцем в небо и самое главное повредите конструкцию. Первым делом потеряете муфту с хорошим щелчком.
