Описание товара Цена за единицу Количество Общая сумма
1 шт. EK10 конца с 1 шт. EF10 конец поддержка поддержка ballscrew сиденья с чпу XYZ # 43 952,78 руб. 2 комплекты 1 905,56 руб.
4 шт. 12 мм x 21 мм x 30 мм LM12UU12mm линейное движение вкладыш втулку для 12 мм линейная направляющая стержня круглого вала(shu xu) 423,46 руб. 1 партия 423,46 руб.
2 шт. 3D принтер род вала WCS 12 мм линейный вал L 450 мм линейный движения направляющий рельс круглый вал стержень для чпу робот(shu xu) 189,05 руб. 4 партии(й) 756,20 руб.
Mr12 12 мм линейный рельс руководство 3 шт. MGN12 L 450 мм с 3 шт. MGN12C или MGN12H линейный блок миниатюрный линейный движения способ(shu xu) 4 030,38 руб. 1 партия 4 030,38 руб.
1 шт. 5 мм x 8 мм D20 L30 алюминий полиуретан сливы в форме зажима гибкой муфтой соединительная муфта энкодера чпу шагового двигателя(shu xu) 412,87 руб. 2 шт. 825,74 руб.
1 шт. диаметр 12 мм SFU1204 длина 450 мм плюс 1 шт. диаметр 1204 Ballnut чпу DIY резьба машины автоаксессуары # 12(shu xu) 877,16 руб. 2 шт. 1 754,32 руб.
4 шт. SK12 12 мм линейных направляющих вал использование матч 12 мм линейный стержня круглого вала таблицы поддержки XYZ SH12A(shu xu) 472,61 руб. 2 партии(й) 945,22 руб.
Так вроде бы прямо с комплектного диска загрузил прошивку.
В файле конфиг.Н я смотрел и не нашел ничего, что касается такого смещения как у меня.
- astroiLL
Кто ремонтировал электронику ведущих производителей (да просто известных брендов) скажите, вы видели хоть один разъем, плату, штекер, деталь которую можно было бы воткнуть наоборот? Я за 20 лет ремонта (мелкого) DELL HP EPSON и прочего НИ РАЗУ такого не встретил (честно говоря было, и процессоры 33МГц наоборот вставляли и шлейфы к винчестерам, но это в скорости конструкторы исправляли или это были ноунэйм).
Поэтому когда первый раз услышал про драйвера шаговиков и то, что их люди немерянно посжигали вставляя наоборот, криво-косо - это не кривизна рук этих людей, это кривизна проектировщиков платы РАМПС и драйверов, которые не предусмотрели КЛЮЧ, чтобы нельзя было вставить неправильно. Поэтому когда буду переходить на другую плату, если на ней будет такая же пурга с возможностью воткнуть что-то наоборот, это будет сигнал, что конструкторы - такие же шаромыжники и от нее можно ждать и других подвохов.
Есть такие понятия - Культура конструирования и Культура производства.
"Красивые самолеты летают лучше".
Астрономия и Линукс
- AKDZG
Меняйте в прошивке #define Z_MAX_POS
- Revenger
Прошу удалить предыдущий пост про кулер. В реальности чем гадать как и куда, проще всё же вкрутить 4 более длинных болтов и не парить мозг. Какая разницу в какую сторону этикетка на кулере???
А кто тогда будет покупать драйвера вёдрами?
Нужно изменить габарит по Z в закладке configuration.h .
// Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 300
#define Y_MAX_POS 200
#define Z_MAX_POS 294
zmeyfish
Поверьте, бывает и не такое. PLS самое дешевое и универсальное решение.Имея свой авторизованный СЦ, за многие годы насмотрелся на всякие приколы от производителей. Вот когда производитель в свете своих а каких то тараканов допускает ошибки в схемотехнике, вот это попа. К примеру в дорогущих активных акустических системах нашли такой косяк. При включении колонка определяет какое напряжение в сети 110, или 220 и на основании этих данных переключает выпрямитель на входе в режим умножения на 2. То есть при питании 220в на входном накопителе должно быть порядка 320, ну и при подаче 110в включается умножитель и напруга вырастает до тех же 320в. Только тупорылые не предполагают что в наших электросетях могут быть просадки с последующим ростом до нормального. А работает эта хрень в тригерном режиме, то есть на старте определили и зафиксировали. Так вот подключили такую колонку в сеть с просадкой примерно до 150 вольт, эта хрень включила умножитель, а потом напруга достигла 220в и ......................... Калькулируем сколько стало на накопителе )))))astroiLL писал(а): Кто ремонтировал электронику ведущих производителей (да просто известных брендов) скажите, вы видели хоть один разъем, плату, штекер, деталь которую можно было бы воткнуть наоборот? Я за 20 лет ремонта (мелкого) DELL HP EPSON и прочего НИ РАЗУ такого не встретил (честно говоря было, и процессоры 33МГц наоборот вставляли и шлейфы к винчестерам, но это в скорости конструкторы исправляли или это были ноунэйм).
Так что нужно просто быть чуть внимательней и все будет гуд.
- astroiLL
Все верно. Причем начинать "быть внимательным" уже желательно на этапе выбора прибора.
Но пока мы (и я не исключение) выбираем по дешевизне, приходится быть начеку.
Астрономия и Линукс
zmeyfish
Ну Илья, так можно и дойти до своей платы. Элементарно разводится плата за один вечер и отправляется в китай на производство (ибо дешевле чем у наших). Там и охлаждение можно предусмотреть по логичнее. К примеру перевернуть модули микросхемой вниз, поставить их в ряд, а к ним через термобарьер и термопасту прижать алюминиевый профиль, который будет продуваться штатным куллером на задней панели. Поставить симистор с опторазвязкой на 817, для питания грелки на 220вольт. Поставить полевик для питания стола 12в. Поставить толковые стабилизаторы для любителей подкручивать БП. Ну и т.д по желанию.
Я могу это сделать. Только стоит ли того? Нужно ли кому?
Восстановил принтер, заменив ардуину и все драйвера двигателей, поправил прошивку.
Хочу сказать - тмс2100 это просто супер!!!
Двигателей не слышно вообще!
Кто-то тут писал, что работает как струйник - действительно так и есть.
Vladimir_N
oigen
Вот скажите, прям по шагам, как ставили TMC2100? можно фото установки и вашего драйвера отдельно?
- shcaf
Вынимаем перемычки, устанавливаем драйвер так же как 8825, переворачиваем разъем (или тестируем в прошивке) все
oigen
Проблема в том, что не работает, точнее работает, но звук такой же как от стандартных драйверов, вот в чем проблема
