что то мне подсказывает нафиг это не нужно. Вряд ли скорость вайфай вас устроит... Скорее всего скорость будет как на ком порту. Я конечно понимаю что STM32 крут, но и чудес от него ждать не стоит. Тем более насколько я понимаю вайфай модуль установлен на базе ESP8266, что то типа ESP12? Тогда сам этот модуль не то чтобы говно, он тупо медленный. Он сам принятые/отправленные данные передает/принимает именно по UART(если память не изменяет даже в полудуплексе, т.е. или принимает, или передает, что то только одно), а это очень маленькая скорость. Десяток мегабайт будут перекачиваться минут десять... Даже передавать по каналу данные в реальном времени, с того же репетир хоста лично я бы не стал... Не такое надежное соединение у него с сетью. Если хочется вайфай, лучше разориться на одноплатник, тот же orange PI хотя бы.
Лично я вижу только преобразовалку USB-UART на китайской микрухе, и скорее всего линейный стабилизатор-преобразователь 5В-3.3В... Что-то мне подсказывает при смене прошивки платы надо и модуль вайфай прошивать, но с лерджами не имел дело, поэтому точнее не скажу.
Еще вспомнилось, сам этот модуль ESP8266 помнится 3.3 вольта, но на плате ESP12 с этим модулем стоит еще и стабилизатор-преобразователь 5В-3.3В. Соответственно если запитать ESP12 от 3.3 вольт он будет работать нестабильно или вообще не будет. Проверьте этот момент...
Для понимания. Я тут использую свою вольновыдуманную терминологию, причем не совсем корректно... под ESP8266 я понимаю сам модуль и плату куда он установлен. Это платка с экраном, на котором и написано что за модуль. Под ESP12 я понимаю вторую плату, на которую припаяна первая плата с экраном ESP8266. Именно на этой второй плате могут стоять дополнительные элементы, адаптирующие под питание от 5 вольт.
