Нужно градусов до 80-ти остужать.
Я обычно жду остывания только для ПЛА. Все остальное прочее просто вырубаю и не парюсь. АБСу точно пофиг, ну а ПЕТ-Г в теории может успеть пробку вырастить, но крайне маловероятно. Да даже и ПЛА несколько раз вырубал горячим, когда торопился - без последствий.
Но это все справедливо только для барьера с тефлоном. Если цельнометалл - без обдува мигом пробка вырастет даже у АБСа.
Alex Post, если система автоматизированная, то лучше остудить - сделать это не сложно, зато по феншуй
Лично у меня до ста градусов настроено - проблем ни с ПЛА ни с другими не было. Справедливости ради, при аварийных отключениях тоже никаких проблем не было, но лучше перебдеть.
Galicin, Пластик в хотэнде конечно же остаётся. И это хорошо. Ни удалять ни чистить при этом ничего не надо. Сопло, заполненное пластиком, просто остынет, а при следующей печати разогреется и начнёт печать.
Если же удалить пруток филамента до остывания сопла, на стенках останется тонкая пленка пластика, которая в присутствии кислорода (сопло-то открытое и пустое) успеет слегка поджарится пока сопло будет остывать. При следующем старте эти остатки будут гореть всё время нагрева, до самой печати. При таком подходе сопло постепенно забьётся нагаром.
Это как в кастрюле - пока продукта много, он просто кипит, но если на донышке - зажаривается в корку при той же температуре.
Доброго дня! Лучшее - враг хорошего
Перебрал ось Z - поставил пружинную гайку. Стало гораздо тише и приятнее, но начало залипать на начальных слоях. Снял пружинную маленькую часть, оставил ответную гайку, т.к. она практически идентична обычной. Кстати, имеет ли значение ориентация гайки? Она и так и так подходит. После переборки были проблемы по Z - слои гуляли то внутрь, то наружу с разным шагом по Z из-за разной высоты слоя, четко завися от положения по Z (было видно если рядом две модели поставить). Положение было сильно улучшено пересборкой муфты Z. Пересборка с шариком улучшила результат до состояния как на картинке. Эти волны одинаковы по всем граням, и по высоте на всех моделях, значит тоже зависят от Z? только период волны стал совсем маленький. При прогоне по Z винт сверху практически не дрожит, муфта тоже не ерзает. Когда стол внизу верхний конец винта колышется с амплитудой в сантиметр, но я все тестовые модели печатаю в самом начале оси, когда винт стабилен. Куда копать?
Сейчас приду домой - верну обратно старую гайку, вдруг поможет...
- WhatsApp Image 2020-02-11 at 17.30.09.jpeg (74.38 КБ) 6561 просмотр
Да в общем-то копать нужно было сразу в сторону мотор-винта. Он чуть дороже, но избавляет от кучи проблем, связанных с кривизной соединительной муфты. А так можно очень долго пересобирать муфту, чтобы свободный верхний конец винта не "колбасило" по всей высоте подъёма стола. Ну и ещё неравномерность по Z может быть от неравномерности накатки самого винта, "кривизны" деления шагов драйвера, неудачного по равномерности шагов мотора и т.д.
Так что один из лучших способов решения проблемы - забить.
Дык ведь до переборки печатало прекрасно, вот в чем дело... Забить не получится, эта гребенка в реальности еще противнее, чем на фото.
На самом деле, нет проблемы купить мотор-винт. Они хорошего качества,с ними этой неравномерности не будет? Когда я его собирал давным-давно про мотор-винт я не видел упоминаний, в наборе была ссылка только на отдельные движки.
- Mazayac
AlexBiT, мотор-винт - это свежая "фишка", а по старой схеме нужны:
латунная обычная гайка (без пружин и прочих вредных рюшечек) , либо такая же гайка из POM - она безлюфтовая, плюс правильнвя муфта: Она обеспечивает соосность мотора и винта без танцев с бубном - конец винта при этом едва шевелится.
https://a.aliexpress.ru/_N05nT
Да, тут позиционирование явно точнее. Какой тип лучше? Все же третий, как на фото?
Первый с демпфером наверняка будет люфтить?
Винт я катал по стеклу, вроде ровный. Но! Я тут вспомнил, что вертикальные рельсы снимал для чистки. Может поэтому волны? Попробую проверить, когда буду гайку возвращать.
- Mazayac
AlexBiT, ссылка мёртвая.
С демпфером нет смысла применять муфту при нагрузках 3D принтера, она будет почти идентична полностью жёсткой.
Понял, это для ударных передач. Закажу третью муфточку, как раз хотел в Большом Дереве заказ делать.
Вообще-то, все эти варианты не дают никакого положительного эффекта. Но дело хозяйское..
Самый положительный эффект даёт лёгкий ход стола по Z-направляющим без люфтов и закусываний (чтобы стол легко сам падал) + прямой Z-винт без биения. При этом винт должен быть хорошо отцентрован относительно гайки в столе и крутиться легко и непринуждённо. Любые расколбасы винта (пружинная муфта) и сопротивление его вращению (пружина в безлюфтовой гайке) провоцируют воблинг. Какой вообще смысл в безлюфтовой гайке? Дёргать винтом вниз закусывающий стол? Таким способом воблинг не вылечится. А если стол сам падает и давит на винт только вниз, то какой смысл в безлюфтовой гайке?
