Продам принтер с областью печати 200х200х400мм
Настольный 3D принтер - 3DGo!
Предлагаем вам надежный, производительный и недорогой - 3Д принтер.
C качеством печати приближающимся к лучшим профессиональным образцам.
Великолепный инструмент для изготовления прототипов 3D моделей и объектов.
Бесценный помощник для стабильного домашнего бизнеса качественной 3D печати.
Средство воплощения практически любых технических идей и решений.
Незаменимый инструмент для обучения 3D проектированию и моделированию.
Технические характеристики:
Тип корпуса: закрытый
Технология печати: FDM
Материал печати: пластиковая нить
Поддерживаемые материалы: ABS, PLA, PETG
Рабочий объем печати: 200x200x400мм.
Направляющие XY: рельсовые 12мм.
Направляющие оси Z: цилиндрические 12мм.
Время разогрева стола до 80С: 5 минут, до 100С: 13 минут
Диаметр пластиковой нити: 1,75 (1,5-2,0)*
Минимальная толщина слоя: 0,04мм (40 мкм)
Тип экструдера: боуден (непрямая подача пластика через трубку)
Ширина экструзии при сопле 0,4 мм : 0,48мм (1,12 от диаметра сопла)
Драйверы шаговых двигателей: бесшумный TMC2130.
Скорость печати: 4000 мм/мин (20 грамм/час. Без потери качества)
Потребляемая мощность: 300 Вт
Габариты: 400х400х650 мм
Масса: 21кг
Двухсторонний механизм подачи пластика.
Все конструктивные элементы из металла.
Стекла - акрил.
Открытое пространство для наблюдения за 3D печатью с трех сторон.
Материал стола термостойкий ситалл.
Возможность управление по Wi-Fi.
Возможность установки дисплея на любой грани принтера.
Тестовый запуск и техническая поддержка в ВКонтакте - https://vk.com/ersremont
Возможно изготовление на заказ по индивидуальному проекту и предпочтениям.
Отправка ТК или почтой.
Текущая цена: 64000р.
Примеры печати на 3D принтере.
Масса: 21кг
Стекла - акрил.
Re: Продам принтер с областью печати 200х200х400мм
Черт возьми классный принтер. Скажите реально такая область печати?
Ваши слова, достойны вашей мудрости...
- antobel
200*200 это минимальная норма.... меньше уже мини-класс... для этого размера - цена под непроверенный бренд - завышена ИМХО
400 вверх - имхо перебор. Если только под конкретные задачи. А 200х200 - это стандарт "де факто".
Когда смотрю что продают в интернете из так называемых брендов или заводских вариантов, волосы дыбом встают от уровня цен. Я себе точно не смогу позволить купить с такой областью печати и по такой цене... На мой дилетантский взгляд цена этого варианта вполне адекватная.
Ну почему 400мм перебор? У меня например был знакомый рядом жили он занимался авиа-моделированием, может и сейчас занимается, очень давно не видел его, я переезжал два раза. Так вот он говорил что с радостью бы попробовал напечатать лопасти для вертолета. Там у его модели размеры не маленькие. И как я понял общий размах вроде около метра, может с учетом диаметра оси к чему они там крепятся, автомат перекоса или как-то так. Вероятно два раза по 400мм в самый раз для такий целей.
viewtopic.php?f=25&t=871
Мягко говоря, не очень хорошая идея. Да и если уж печатать лопасти, то только вдоль, а не поперёк. Так что на мой взгляд, высота 400 совершенно бесполезна, и даже вредна.
с такой высотой плафоны в режиме вазы хорошо печатать, склейка на плафонах освещения очень сильно бросается в глаза...
Я ж и говорю - для конкретных задач. Это - конкретные задачи Да и авиамоделисты точно оценили бы 400мм в высоту для печати своих моделей. Лично мне же не хватало "штатных" спринтеровских 200мм в высоту всего то раза 3-4, приходилось клеить из двух частей. Гораздо чаще не хватало 200мм в ширину когда работал с малым "стандартным" столом 200х200. Сейчас то вернул оригинальный 300х200.
