Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2020, 10:10
Причин много может быть. Основная - люфты. Сопло при движении по разным маршрутом не приезжает точно в одну точку, получается смещение в пару соток, а то и десяток. На гладких стенках это очень заметно, хотя неровность может быть совсем чуть чуть.
Пы.Сы: Модель сам рисовал? Или готовая с тырнетов? Если сам - то гайку лучше понадежнее "упрятать", в таком виде ИМХО она недолго прослужит, оторвет. Хотя, если сильно не затягивать и ничего тяжелого в центр не вешать - то может и так норм.
Непрочитанное сообщение koluna » 21 фев 2020, 10:14
Razer писал(а): ↑
21 фев 2020, 09:43
слой 0,1 мм
Нет никакого смысла печатать подобные детали слоем 0.1 мм.
Снизу - слоновья нога. Попробуйте поувеличивать зазор до сопла.
Razer
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Razer » 21 фев 2020, 10:16
21 фев 2020, 10:10
Модель рисовал в Solidworks. Все размеры брал с лопнувшей родной детали. Ну если чего не выдержит, напечатаю еще. Делов то :D
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 21 фев 2020, 10:17
koluna писал(а): ↑
21 фев 2020, 10:14
Razer писал(а): ↑
21 фев 2020, 09:43
слой 0,1 мм
Это плохо обрезанная юбка. Я с юбкой печатал, боялся что отклеятся концы
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2020, 10:29
Razer писал(а): ↑
21 фев 2020, 10:16
Размеры то ладно. Но в "оригинале" эта модель делалась под упрощение массового производства, соответственно гайка просто закладывается. Я обычно в таких случаях делаю так:
Просто нужно стараться мыслить конструктивно, учитывать особенности "нашего" тридэпечатного техпроцесса и понимать и его преимущества и его ограничения. Это, конечно, с опытом приходит :)
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 21 фев 2020, 10:37
Перегородочку добавить? Ну а какой смысл от нее? Здесь основная нагрузка на растяжение стенок, отходящих от цилиндра. Ну, хотя, конечно лишней не будет. Я хочу туда подвижный упор напечатать, чтобы винт в стойку непосредственно не упирался, а через пластмассовый вкладыш
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2020, 13:39
Razer писал(а): ↑
21 фев 2020, 10:37
Ну если так, то ладно. Но если стенку добавить - прочности прибавится. При затяжке винта гайка стремится от центра и тянет боковушки. Боковушки имеют не замкнутый контур по верху, и будут по верху разгибаться, наклоняя ось винта. В результате верх рано или поздно треснет и оторвется. Оригинал же скорее всего так же оторвался?
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 21 фев 2020, 14:57
21 фев 2020, 13:39
Не. там нижние крепления для ног полопались. Это штатив.
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 21 фев 2020, 21:57
У меня вопрос по прыщам ретракта. Что лучше увеличить: длину или скорость ретракта?
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 фев 2020, 22:17
Razer писал(а): ↑
21 фев 2020, 21:57
Сугубо индивидуально для каждого принтера, но для директа я бы увеличивал скорость.
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 фев 2020, 13:28
Словил вчера занятный глюк.
Включаю принтер - марлин грузится, потом чтот о там двигателями делает и уходит на ребут. И так бесконечно.
Я несколько огорчился - недавно тока транзистор меня, опять ковырять. Уже снял некоторые драйвера, начал искать причину.
Оказалось, как то не так встала SD карта. Вынул и все зашуршало. Что это было так и не понял, но факт имеет место быть.
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 25 фев 2020, 18:30
Какие настройки менять, чтобы ушло пощелкивание в экструдере при печати заполнения и внутреннего слоя?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2020, 12:22
1. Понизить скорость
2. Повысить температуру
3. Повысить ток мотора
Как по отдельности, так и в комплексе можно применять. Желательно определиться для начала, кто из трех виноват :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 фев 2020, 12:33
26 фев 2020, 12:22
4. Прочистить сопло ;)
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 26 фев 2020, 12:47
dark184 писал(а): ↑
26 фев 2020, 12:33
26 фев 2020, 12:22
Не. Сопло чистое. Печатает классно. Но щёлкает, зараза на заполнении и внутреннем слое
