ФОТО Интересных ЧПУ устройств из сети интернет
- Lenivo
Предлагаю в этой ветке выкладывать интересные фото из сети интернет. Данные фото могу подтолкнуть в нужное русло при конструировании своих устройств. И просто интересно.
Re: ФОТО Интересных ЧПУ устройств из сети интернет
Второй сверху - интересно выглядит и в то же время не сложно. Есть ссыль на проект?
- Lenivo
Нет. Сам случайно картинку нашёл и мне понравилось.
Alex Post, Наберите в поиске Ютуба Nikodem Bartnik. У этого польского юноши есть свой очень похожий проект с кучей видео и выкладкой моделей на Тинги, если память не изменяет. Он на своём станочке даже алюминий грызёт потихоньку.
Последний раз редактировалось Vikent 27 фев 2020, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Lenivo, а на фото под номером 3 - что за зверь с регулируемым по углу наклона паяльником?
- Lenivo
Если честно, то понятия не имею. Но по картинке похоже на микрогравер , а не на паяльник.
Просто, фото которые чем то зацепили.
Похоже на гравер для двухсторонних печатных плат (с автопереворотом платы в зажиме). Вот только для чего сменный угол гравера - непонятно. Гномиков фрезеровать?
Меня вот, тоже зацепило. 3D- печатная 3D гибка проволоки на Ардуино.
- 21-01-53-i.jpg (41.39 КБ) 22792 просмотра
- Lenivo
ЧПУ вышивальная машина..........
Я думаю .... вполне в тему под 8 марта...
Основная проблема, как всегда, в программном обеспечении.....
Почти все продвинутые швейные машинки имеют функционал для вышивания и там даже заложено сколько то ( под пару сотен) картинок.
- antobel
- Lenivo
Ручной фрезер - заготовка под домашний ЧПУ.
Очень хорошего класса точности....
- Lenivo
Как думаешь Стоит Заделать?
Принцип ясен..... нарисовать под свою комплектуху 1 день...... Печатать дольше. У Меня как раз есть несколько движков свободных, и три трапеции по 30 см. Две с шагом 8 мм, одна с шагом 1 мм. По высоте модно строительную шпильку поставить временно. Осталось только осей прикупить..... Раму можно обычную трубу 30 на 15 в угловые столбики вставить. На трапецию напечатать дополнительные пластиковые антилюфт гайки - в дополнение к латунным - вернее уменя они уже напечатаны...........
Z- тоже из пластика напечатать. С площадкой под установку разных БЫТОВЫХ(значит дешёвых на 220 вольт) шпинделей.....
Начинал всю 3D-тему с фрезера 3 года назад...... но первый блин комом - не получился нормальный фрезер.......
А эту конструкцию можно быстро перевести в ЧПУ лазерный выжигатель , если слабоватой окажется.
Я думаю, стоит. Выглядит интересно, если будет готовый DIY проект - я думаю станет популярным.
- Lenivo
Рулевая рейка Б.У. + болгарка....... а бывают рулевые рейки с электроусилителем - т.е. сразу с электрическим приводом.......
