- OBN_RacerMan
Здравствуйте, я не был здесь довольно долгое время. Как я вижу, все вы продвинулись довольно далеко. Также и я. Что вы думаете об этой камере? https://www.get-cameras.com/Vision-Came ... 30-60U3M-L . Я сейчас использую c920 + brio,  не впечатлен качеством и скоростью моей установки и думаю об обновлении. Теперь я должен выбрать маршрут, купить еще одну Brio или две эти камеры. Спасибо!
						- OBN_RacerMan
Берите две, если цена € 167,00 соответствует действительности... Brio и рядом не стояла (именно с точки зрения 3D сканирования)...3dlt писал(а): ↑02 мар 2020, 20:03Что вы думаете об этой камере? https://www.get-cameras.com/Vision-Came ... 30-60U3M-L .
P.S. Мне каждая из этих камер около в € 350 обошлась (причём, за эту цену что китайский вариант как у меня, что "фирменный" от Basler).
А вот на это я бы не стал смотреть... и даже не по причине невозможности разнести их достаточно далеко друг от друга, для работы с большими калибровочными таблицами и объектами
Спасибо за ответ. какой купить цвет или моно? Моно дешевле на 10 евро.OBN_RacerMan писал(а): ↑02 мар 2020, 21:56Берите две, если цена € 167,00 соответствует действительности... Brio и рядом не стояла (именно с точки зрения 3D сканирования)...3dlt писал(а): ↑02 мар 2020, 20:03Что вы думаете об этой камере? https://www.get-cameras.com/Vision-Came ... 30-60U3M-L .
- OBN_RacerMan
Лучше моно - такая камера чувствительнее, потому что нет байеровского цветового фильтра . И, к тому же, она становится почти невосприимчива к цвету объекта (в случае, если не используется матирование спреем).
Ну вполне нормально, в целом...
P.S. Ну и я тут стал реже появляться - теперь больше в группе 3D Scanner в Telegram.
можно выложить такую прошивку куда-нибудь?ufaman писал(а): ↑11 янв 2020, 05:28Хм.. У моих "красных" USB\VID_0BDA&PID_3038&REV_0001&MI_00. Впрочем, китайцы могут использовать любые коды, какие им заблагорассудится. VID_0BDA - Realtek, но эта контора ничего похожего на PID_3038 никогда не производила. Китаец мне то ли случайно, то ли как прислал ещё прошивку для этой камеры с VID_0AC8 PID_3420. Когда я спросил, что это такое, ответил, что не стоит обращать на неё внимания. Отличается очень сильно, фактически абсолютно разные прошивки (сравнивал прошивки в двоичном редакторе). Прошивать ещё не пробовал.
долбаюсь с такой камерой уже пару дней(
