Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2020, 13:19
trengtor писал(а): ↑
03 мар 2020, 10:43
Как правильно подбираются
Честно - никогда не менял настройки по дефолту, которые в Марлине сразу забиты. Учитывая, что инерции в экструдере практически никакой нет, эти параметры кардинально влиять не должны.
icepro
Непрочитанное сообщение icepro » 03 мар 2020, 14:08
03 мар 2020, 13:12
3. Это ненормально, надо бы посмотреть из-за чего так. Может утеплитель посреди стола упирается и выпучивает, или сам стол кривой.
там ультрабаза приклеена к подогреву, придется наверное по гарантии менять
03 мар 2020, 13:12
Каша с ПЛА кстати возможна из-за слишком высокой температуры.
попробую пониже
Кстати а как лучше калибровать? Холодным или горячим? Советуют и так и так..
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2020, 14:12
Ну по уму то нужно на горячем, но по ТБ - на холодном :)
Кстати, кривым может быть не только стол, но и направляющие валы. Стол можно проверить линейкой на ребро. Если кривые валы - можно попробовать их повернуть, чтоб кривизну увести в другую плоскость, или вообще развести в разные стороны. Ну в идеале - попытаться выпрямить :)
Непрочитанное сообщение koluna » 03 мар 2020, 15:19
Всем привет.
Следы от поддержек и всякие неровности на ПЭТГ как лучше убирать?
icepro
Непрочитанное сообщение icepro » 03 мар 2020, 16:05
03 мар 2020, 14:12
На долях миллиметра линейка врядли покажет точно. Но попробую покрутить валы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2020, 20:26
На просвет еще как покажет
Непрочитанное сообщение koluna » 03 мар 2020, 20:39
В продолжение постобработки ПЭТГ.
Обработал надфилем. Слегка опалил газовым паяльником. Стало чуточку лучше.
Вообще, шлифуется норм. Но остаются махры и белесость...
Заказал ДХМ. Буду пробовать...
Вопрос по настройкам при печати с поддержками (большие площади).
Первый слой на поддержках получается "рыхлый": между нитками щели, иногда нитки провисают.
Можно как-нибудь уменьшить первое? Второе, как я понимаю, регулируется % заполнения поддержек (и, наверное, обдувом).
Или это все норма и ничего с этим не сделаешь?
Результаты пока только здесь: https://vk.com/kitchen3dprint?w=wall-18 ... _157%2Fall
Чуть позже выложу в своей ветке на нашем родном.
Maikl
Непрочитанное сообщение Maikl » 03 мар 2020, 21:48
Подскажите, как изменить классический Марлин Robin_nano35.bin для Сапфир Про. В стоковых прошивках просто заливаешь с этим файлом файл конфигурации измененый под себя, а в классическо нифига не читает конфиг. А у меня ось Z едет в другую сторону и хз как инвертировать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2020, 22:41
Maikl писал(а): ↑
03 мар 2020, 21:48
Переверни фазы в моторе - это проще намного.
icepro
Непрочитанное сообщение icepro » 04 мар 2020, 15:30
03 мар 2020, 14:12
Все таки стол. Выслали новый.
А по поводу адгезии то как ни странно но протирать стол нужно хорошенько и будет счастье. А еще правильные настройки слайсера.
Кстати, в комплекте с принтером была карта памяти, на ней пробная модель. Можно ли с нее снять как-то настройки? Кстати еще на карте был файл stl2gcode.nc, вроде как экспортирован из slic3r. Можно ли его как-то применить для моих моделек что бы gcode получит?
ebs
Непрочитанное сообщение ebs » 08 мар 2020, 19:47
Всем привет.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Принтер Tevo Tornado. После аварийной остановки печати (было отключение электричества), при следующем включении принтера, на дисплее в зоне отображения фактической температуры хотэнда выскочило значение 260. Вентилятор работает на все 100%, а хотэнд на самом деле абсолютно холодный.
Пробовал несколько раз перепрошить. Прошивка проходит штатно, а значение фактической температуры хотэнда остается высоким и при этом цифра не всегда одна и та же, то 260 градусов, то 261, то 255, то 256...
Подскажите пожалуйста, как с такой бедой справляться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 мар 2020, 20:41
Термистор помер скорее всего. Но есть вариант, что и порт вылетел. Замерить сопротивление термистора, со стороны платы. Должно быть несколько десятков килоом и при нагреве должно падать. Если термистор исправен, нужно попробовать воткнуть его в другой вход и поправить это в прошивке. Как то так.
Непрочитанное сообщение koluna » 10 мар 2020, 09:59
ebs писал(а): ↑
08 мар 2020, 19:47
Решили проблему?
Выскочило, кстати, на какое время? Постоянно?
Можно еще контакты проверить, не коротит ли термистор где...
svetodiodnik
Непрочитанное сообщение svetodiodnik » 12 мар 2020, 23:02
Всем добрый вечер!
Нужна помощь опытных товарищей в плане настройки калибровки принтера Anycubic I3 Mega - если полная инструкция по калибровке стола и осей данного принтера?
в инструкции было сказано что без прогрева стола выполнить калибровку - углы более менее выставил, а вот в центре сопло задевает стол и сильно. Как побороть эту ситуацию, т.к. печать фигруок сов не получилась - сопло начала выдавливать металлом на поверхности стола рисунок без подачи филамента. Также вопрос - как корректно настроить вал оси Z?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 мар 2020, 12:45
svetodiodnik писал(а): ↑
12 мар 2020, 23:02
Таки это называется "кривой стол". Тут калибровка не поможет. Нужно или ровнять стол (например, положить сверху стекло) или требовать с эникубиков ровный стол по гарантии. Есть еще вариант прицепить "костыль" в виде автоуровня.
