Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 мар 2020, 13:47
Конечно можно. Микрошаг у них одинаковый - 1/16. Просто 2208 его еще больше дробит внутри себя, поэтому и работает тихо. А4988 довольно шумные ребята... Но настроить на них и попробовать печатать - однозначно можно и нужно. Потом только на "тихие" поменять.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2020, 17:09
ant0xa писал(а):
02 мар 2020, 13:30
Тоесть можно смело ставить А4988 и дальше настраивать принтер
Конечно! Только учтите, что они ставятся на плату наоборот (подстроечником вперёд). И направление вращения моторов X-Y нужно реверсировать в меню настроек прямо с экрана.
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 06 мар 2020, 19:45
Нужна ваша помощь, "в какую сторону копать"
От зазоров избавился, печатает красиво, но решил вернуться и поискать причину. На этом фото видно, что неравномерное смещение. Перпендикулярно - аналогично. Причем четко - через раз. По механике - как рекомендовано для 232-го техно. драйвера 2208 на Лердж-К (шаг не помню, но могу посмотреть)
Сменил один шаговик - ничего не поменялось.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 мар 2020, 00:01
Neptunchik, это диагональное заполнение относительно стола? Люфт где-то, при знакопеременной нагрузке туда-сюда отклоняет механику. Можно попробовать выгнать каретку в центр и руками покачать правый и левый концы балки X, микро-видеоролик снять.
Neptunchik
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 07 мар 2020, 00:56
Mazayac, возможно, ты прав. Воспроизвести не удалось, хотя весь вечер эксперименты ставлю. Было с месяц назад, сейчас решил разобраться и все хорошо. За это время снимал, подтягивал, ставил. Видимо, протянулось ))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 мар 2020, 09:09
Neptunchik писал(а):
07 мар 2020, 00:56
Было с месяц назад
Обычное дело. Обкатка называется. Меня первая печать на спринтере тоже не поразила качеством. Было даже чуток хуже чем на пруше. Но за пару недель все устаканилось и стало отлично. Кстати, со стальной прушей была такая же фигня: после сборки печатала настолько фигово, что я думал уже разобрать. Но вспомнил ситуацию со спринтером, дал покататься около месяца - и тоже отлично сейчас печатает.
Кстати, вчера слегка офигел: печатал кронштейны на спринтере. АБСом, шесть штук за раз. Смотрю по времени - еще пару часов. А охота еще вторую партию на ночь зарядить. Ну я и крутнул 150% скорости (это 150мм/с рабочий ход, периметры около 100) То что спринтер справится - никаких сомнений не было. Офигел от того, что не увидел, где именно крутанул скорость. Никакой разницы не заметил по укладке. Может если с лупой рассматривать, что то найдется. Но вот так простым глазом - все ровно и идеально. Модель, конечно очень простая, без особых деталей. Но тем не менее...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2020, 10:04
07 мар 2020, 09:09
Вообще-то, это не нормально. При правильной сборке должно сразу печатать со стандартным 100%-ным качеством.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 мар 2020, 10:09
07 мар 2020, 10:04
Угу, если хот собрали по феншую, и сопла не корявые... Я первый раз долго блох ловил...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2020, 10:16
antobel писал(а):
07 мар 2020, 10:09
Ну это-то самое безобидное. А если качество печати не нравится, то в первую очередь нужно ось Z смотреть и перебирать (чтобы стол летал без малейших закусов). А дальше рельсы на X-Y проверять, чтобы тоже без закусов и люфтов ездили.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 мар 2020, 12:55
07 мар 2020, 10:04
не нормально
Ну у меня была парочка объективных причин. В частности, кривой ролик МК8 и подзакусывающие линейные подшипники по Z. Ролик пофиксил сам, а вот подшипники стали норм только после обкатки. У меня, напомню, еще старая конструкция тогда была, на четырех подшипниках и двух валах.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 мар 2020, 15:00
07 мар 2020, 10:16
Ага, зато новичком на ощупь неуловимое в отличии от закусов :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 мар 2020, 16:58
07 мар 2020, 12:55
Вот это больше всего и влияет на качество. И действительно, может через какое-то время "обкататься", и качество печати значительно улучшится.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 мар 2020, 17:56
С утра зарядил огромную деталь - с поддержками тянет около 50% объёма фанерной миньки (300грамм при 20%), да ещё из последних остатков перемороженного хипса 2016г....
процентов 40 уже напечаталось - но стол при переходе с одного периметра на другой заметно подпрыгивает...
Главное чтоб свет не вырубили :)
ant0xa
Непрочитанное сообщение ant0xa » 07 мар 2020, 18:05
куб XYZ - gcode который мне прислали в этой теме. те что качественные - изменил скорость в настройках принтера на 70. тот что съехал - скорость не менял. пытался печатать кораблик - также съезжает.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 мар 2020, 18:39
ant0xa писал(а):
07 мар 2020, 18:05
Стопудово ток моторов увеличить если не горячие, или наоборот уменьшить если выше 75" за время печати кубика успевают нагреться
