ФОТО Интересных ЧПУ устройств из сети интернет
Re: ФОТО Интересных ЧПУ устройств из сети интернет
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 мар 2020, 12:47
08 мар 2020, 18:26
08 мар 2020, 17:07
Как думаешь Стоит Заделать?
Я думаю, стоит. Выглядит интересно, если будет готовый DIY проект - я думаю станет популярным.
https://www.thingiverse.com/thing:3004773
У парня есть две или даже три модификации. По его словам, первая версия стала очень популярной.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 мар 2020, 13:02
Так то у "парня", а тут свое, тридэшниковое. Ну и разница видна даже неопытным глазом: дремель и Т-шпильки это одно, а ШВП и фрезер всеж немного другое.
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 мар 2020, 13:14
09 мар 2020, 13:02
..дремель и... фрезер всеж немного другое.
Во второй усиленной версии он воткнул вместо дремеля вполне себе нормальный для такого станочке шпиндель. Т-шпильки, правда, остались.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 мар 2020, 15:22
Vikent писал(а): ↑
09 мар 2020, 13:14
Не знаю как внимательно вы посмотрели видео по своей ссылке....... Но вроде в предпоследнем ролике - показаны мельком мучения с настройкой параллельного перемещения. Я делал несколько конструкций по такому принципу осей (3d принтер, лазерный выжигатель). И я сразу увидел - несколько очень геморройных моментов по оси Y. Особенно крепление подшипников на клей. Сами подшипники очень маленькие по длине - надо как минимум ставить два коротких или один длинный - но лучше два длинных .
А вот на той картинке что я привел - там по У очень грамотное решение - два длинных фланцевых подшипника стянуты винтами..........
И ещё - по видео - как то это очень не правдоподобные видео. Вы посмотрите нормальные видео - там пыли и стружки - просто много, очень. И вот этот момент меня и останавливает........... И есть ещё море моментов - которые мне видны в этой конструкции и которые точно нормально работать не будут при включённом фрезеном шпинделе.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 мар 2020, 15:31
Мини полировальная машина для металлических деталей
https://www.thingiverse.com/thing:3666116
Непрочитанное сообщение antobel » 09 мар 2020, 16:28
09 мар 2020, 15:31
Прикольно, но банку за 500р покупать - ради крышки :twisted:
Этой уже в продаже нет - а следующий проект на такую бяку ссылается...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 мар 2020, 18:46
Похоже началась валютная болтанка - и несколько месяцев будет не до новых валютных покупок......... :( :( :(
Непрочитанное сообщение antobel » 09 мар 2020, 21:33
09 мар 2020, 18:46
и несколько месяцев
Оптимист! :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 мар 2020, 10:20
antobel писал(а): ↑
09 мар 2020, 16:28
Было бы желание - решить проблему можно любым способом. Русский ответ империалистам:lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 10:25
13 мар 2020, 10:20
Ну с такими тисками любой станок из шуруповёрта.... :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 мар 2020, 07:04
Народ! А кто-нибудь встречал ЧПУ электроискровой гравёр по металлу?....... На меня выходило несколько человек с подобными запросами - совершенно незнакомые люди , задавали вопрос о таком устройстве.....
Я тут прикинул, что самое сложное это программное обеспечение - можно приспособить ПО от лазерного гравера , просто по ТТЛ управлять электроискровой частью............ Мысли такие...... Пока смущает только одно - электроискровой разряд гонит кучу помех по шине питания - может вырубать помехами и скачками напряжения процессорную часть.......
Как то поискал -сходу не нашёл...... может кто видел? Раньше у Отца был бытовой гравер-выжигатель по металлу ОРНАМЕНТ-1, можно просто ручку типа такой водить по листу металла в двух координатах - там медное перо всё равно на пружинке от залипания вверх электромагнитом втягивается.....
На ЧПУ координатный стол всё есть...... нет пока решения по электроисковой части...... а отцовский гравер мама кому то давно подарила после смерти отца..... Кто чего может посоветовать.......
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 мар 2020, 07:16
20 мар 2020, 07:04
Я думаю, все решаемо: раздельное питание, управление через оптопары, заземление корпуса, электронику тоже в экран и заземлить. Тем более что для управления достаточно банального CNC шилда, 5в ТТЛ довольно помехоустойчива сама по себе. А по питанию конденсаторов понавесить.
20 мар 2020, 07:04
Вообще не сталкивался с этой технологией. За счет чего гравировка? Можно помозгоштурмить, если понимать принципы :)
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 мар 2020, 09:29
Lenivo, А обязательно электроискровой? Недавно ролик на Ютубе видел - гравёр для шильдиков, работающий как керн. Этакий микро отбойный молоточек. Правда, работает только по мягким металлам.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 мар 2020, 10:35
Vikent писал(а): ↑
20 мар 2020, 09:29
Это очень распространённая технология - все надписи на паямятниках на ней делают - есть множество фабричных аппаратов и Китайской и Европейской и Российской сборки
https://youtu.be/Sigyq6Wzu5Q
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 мар 2020, 10:46
20 мар 2020, 07:16
Технология гораздо безопасней лазерной технологии - напряжения - 6-18 вольт и ток до 6А (стандартный 2-4 А). Также безопасней обычного ручного выжигателя по дереву.
https://youtu.be/YiKI-5BTDvw
https://youtu.be/B4IwPPD3UsE
Фабричный китай
https://youtu.be/FPlFwrZF7go
Советский прибор ОРНАМЕНТ-1
https://youtu.be/4PQkgp7QhY4
https://youtu.be/nrdIzL84sDE
