3D сканер Циклоп. Своими руками
Это архивный подфорум, но в нём ещё осталось много полезной информации
loss78
Re: 3D сканер Циклоп. Своими руками
Непрочитанное сообщение loss78 » 23 мар 2020, 20:37
Предисловие... Лежат у меня дома пару разобранных ноутов, штук пять разобранных лазерных принтеров, десяток блоков питания, куча мелочевки и ардуино Уно. По началу думал напечатать детальки, но покупной пластик жалко, а линию по переработки корпусов от оргтехники я ещё не доделал. Тем более что покупной ластик ребёнок с 3д ручкой иногда использует. Сижу, смотрю очередное видео по 3д сканерам, почти везде используется лазер с развёрткой луча. Думаю, а чем головка от лазерного принтера не лазер с развёрткой? Далее, для полного сканирования объекта нужен поворотный столик. Опять мысль... А редуктор каретки мфу формата А3 вместе с кареткой чем не заготовка под поворотный столик? И века от ноута чем плоха?
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 23 мар 2020, 20:49
От сюда первый вопрос: какая вебка подходит для 3д сканера конкретно для циклопа?
Второй вопрос по линейным размерам: расстояние от вертикали центра стола до объектива камеры, высота от плоскости стола до камеры, угол схождения лучей, диаметр стола
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 23 мар 2020, 20:55
Часть описанных деталей
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 мар 2020, 20:59
loss78 писал(а): ↑
23 мар 2020, 20:49
Вебка подходит только та, которая рекомендована в проекте.
loss78 писал(а): ↑
23 мар 2020, 20:49
расстояние
Это Вам никто не скажет, потому что эту нерабочую хрень все давно разобрали на органы.
Если нужен сканер, посмотрите в сторону "ломаного" Давида. Он работает, проверено.
loss78 писал(а): ↑
23 мар 2020, 20:55
Какой смысл собирать из мусора, если оно даже "в оригинале" не работает?
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 23 мар 2020, 21:29
Ну, что ж... Отсутствие результата тоже результат👍
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 мар 2020, 21:34
Это отличный результат, если не потратите время и силы на этот неудачный проект. Я вот в своё время потратил и удовлетворительный результат не получил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 мар 2020, 12:40
23 мар 2020, 21:34
Ну если времени навалом и силушка в руках богатырская - чего бы и не поковыряться в г..не палками... Имхо ничего там сверхъестественного нет, вебка скорее всего любая покатит, желательно хотя бы HD. Вот лазер если развертка зеркалом может и не подойти, т.к. в конкретный момент съемки он может быть точкой или отрезком, а не сплошной линией. Это зависит от скорости развёртки лазера и длины экспозиции камеры. Поворотный стол - главное чтоб на болтался. Калибровка все равно потом производится по таблице, поэтому точность до миллиметра не важна.
Для начала стоило бы попробовать запустить софт, чтоб он определил камеру, а потом уж можно и расстояния прикинуть.
loss78
Непрочитанное сообщение loss78 » 25 мар 2020, 00:53
Уже как раз и подумал о софте. И о том потянет ли комп
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 мар 2020, 01:30
loss78 писал(а): ↑
25 мар 2020, 00:53
Так тут как раз в "кривом" софте вся проблема. С него и надо начинать (точнее, на этом этапе и заканчивать).
Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 08 май 2021, 23:34
25 мар 2020, 01:30
Штука в итоге не рабочая (сканер Циклоп)?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2021, 04:30
Relexey писал(а): ↑
08 май 2021, 23:34
Почти не рабочая. Какую-то ужасную модель оно даёт, но хуже любого другого сканера. Нет смысла связываться.
