Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 01 июн 2016, 22:18
Ну это да , только не все могут равно вырезать) но мое мнение дисплей нужен по минимуму, гораздо удобнее пользоваться октопринтом на апельсине.
Даешь обдув для ПЛА! Детям из АБС печатать не айс…
Отправлено с моего SM-N9005
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2016, 22:20
Сейчас если ничего подходящего не найду, смоделю. один фиг у меня никакого нет. Всё равно делать.
Я только не решил, толи под пару 30-ых толи под улитку одну. По весу вроде тоже, а мощность у улитки выше.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 01 июн 2016, 22:22
На днях получил улитки 40 ки, нефига не дуют. Можно под 40 ки обычные, главное чтобы по габаритам прошли
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 июн 2016, 22:44
Avton писал(а): Даешь обдув для ПЛА!
Ну так было ведь уже http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=15#p3351 , и не только мой вариант. Тут вариантов 5 было, только надо поискать по форуму.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 01 июн 2016, 22:47
Увы это все не то, ну ладно..
Обдув нужен точенный, под сопло, а не для охлаждения стола)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 июн 2016, 00:45
Avton писал(а): Обдув нужен точенный, под сопло,
Было и под сопло, чего-то типа этого https://cloud.mail.ru/public/Hgyk/KthQscS8n .
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 04 июн 2016, 13:33
Всем здравствуйте.
Сегодня забрал дешёвую трубку 4.1мм http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-E3D- ... 53366.html.
Фото сравнения 2х трубок (одна из списка закупок, вторая эта). От него же приехал DC-DC преобразователь модуль LM2596, все гуд.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 04 июн 2016, 13:42
3D-SPrinter писал(а): Было и под сопло, чего-то типа этого
Мне кажется вполне нормальный обдув. тем более с двух сторон.
В реальности проверил - работает и с ПЛА, но попробую сделать с более плавными переходами (углы некоторые излишни на мой взгляд).
PAP писал(а): Сегодня забрал дешёвую трубку 4.1мм
Мне приехали тоже с остатками резьбы, но сравнить не с чем. Поставил такой. Вроде работает. Одно плохо - толи термистор никак не могу подобрать, толи из-за конструкции хотэнда+трубка до сопла, температура сильно падает, но если на директе на прюше печатаю на 237 (например), то здесь пропуски и сопли начали пропадать при показаниях на дисплее 257-260.
PAP
Непрочитанное сообщение PAP » 04 июн 2016, 13:50
Revenger писал(а): Мне приехали тоже с остатками резьбы
Да не, трубки и та, и та нормальные, просто цены сравнил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 июн 2016, 14:54
Revenger писал(а): если на директе на прюше печатаю на 237 (например), то здесь пропуски и сопли начали пропадать при показаниях на дисплее 257-260.
Я на Менделе на 240 гр. печатал, и на СПринтере на 240 гр. печатаю. Так что если всё правильно работает, никакой разницы между директом и боуденом нет. Подозреваю, что у вас на хотенде попался бракованный термистор и он всё дело портит. Попробуйте его заменить.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 04 июн 2016, 15:30
Да я пробовал... Уже голову сломал. И себе и людям. Втыкал вместо него второй такой же, правда с подключением к лежащему рядом другому рампсу с мегой (для сравнения), но показания одинаковые. ((
Втыкал и термистор такой же, как поставил в стол. Тоже самое. А ведь на столе показывает точно.
Реально бесит то, что я вообще, первый раз увидев коробку с запчастями приехавшей прюши, всё собрал и начал печатать грубо говоря "из коробки" с приемлемым для меня на тот момент качеством, а тут.. типа опыт какой-никакой и нА тебе. На ПЛА пришлось крутить на 250.
Засада :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 июн 2016, 18:04
В общем да, невезуха какая-то. Я собранные принтеры вообще не настраиваю - включаю в розетку, и они с первого раза печатают с идеальным качеством. Прошивка стандартная, которую я здесь в нескольких местах выкладывал, рампс тоже стандартный. Так что на мой-то взгляд, всё должно быть очень просто и технологично. Потому у меня нет опыта борьбы со всякими багами, потому что самих багов нет.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 04 июн 2016, 23:11
Я забил на это. Главное, что печатать можно, а это сама цель была. Остальное в процессе. ПобедЮ. Сейчас репетир влил, активировал все рющечки с подсветками и включением кулеров, настроил. Осталось довести всё до ума температуру и больше ничего не надо.
У меня на прюше за два года без шаманства подобные старты печати как на фото ниже были может быть всего пару раз.. остальные разы каждую печать надо стартовать по 2-3 раза (возможно потому, что механика на Z).
п.с. единственное.. уже словил смещение по Х. На ровном месте.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 июн 2016, 00:07
Если чё, при старте можно оперативно подкрутить настройку стола для нужной толщины первого слоя. Для этого чаще всего хватает передних двух барашков.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 05 июн 2016, 00:47
Не не.. тут как раз я и пишу, что всё супер без подкрутки (в отличие от прюши). Х съехал в процессе печати высокой детали (держатель катушки, примерно в середине. Но всего на 0,5мм. Может потому, что рельсы не прикручены были )) Я же как всегда торопился включить и попробовать. Даже моторы на 1-2 болтах держались :roll:
