Дефекты печати H-bot
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Re: Дефекты печати H-bot
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2016, 22:40
опа какая-то... На пруше такой же датчик.. в смысле термистор (вроде). Когда стоял по умолчанию, то мега ругалась на оба и не запускалась.
Буду ковырять. Чота не нравится мне когда непонятки ))
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 02 июн 2016, 00:06
Еще вопрос.. как развернуть стол, чтобы... короче сейчас у меня в программе настроено так:
скрин стола.png (39.03 КБ) 6071 просмотр
А надо так,
но если я просто в симплифает отражаю ось, то и детали зеркалятся... я запутался... :oops:
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 июн 2016, 03:09
Revenger писал(а): Установил стол, ввел параметры и т.п., а начало печати на 0,4мм выше начинается. Почему на 0,4?
Концевик может не точно срабатывать в HOME.
Revenger писал(а): Причём юбка по воздуху, а первый слой детали вроде хорошо начинает идти. Не соображу.. толи стол искривляется после нагрева сильно толи... офсет убрал в слайсере.
А может слайсер для начала по проще выбрать?
Какой стол? Утеплён? Стекло сверху лежит?
Как это относится к специфическим дефектам печати?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 02 июн 2016, 03:55
AKDZG писал(а): Концевик может не точно срабатывать в HOME.
Концевик оптический. Не знаю как он может не точно срабатывать :roll:
Уже крышу сносит.. То стол курчу, то офсет.
AKDZG писал(а): А может слайсер для начала по проще выбрать?
Слайсер попроще? Слик? Я уже и подзабыл что там и как, но сейчас сижу и его кручу. И снова офсет и т.п. толи уходит высота толи х.з.
Стол со стеклом. Не утеплён.
AKDZG писал(а): Как это относится к специфическим дефектам печати?
Ну а где такой вопрос задать как не в теме с названием дефекты печати на х-бот? Ну разве что создавать тему с "проблемы печати" Или проблемы настройки? Лишние темы плодить как то не привык. Может не прав.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 июн 2016, 04:02
Revenger писал(а): Не утеплён.
Основание стола не должно нагреваться - утепляйте.
Revenger писал(а): Лишние темы плодить как то не привык.
Это правильно ;) Подумаю куда перенести эти сообщения.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 02 июн 2016, 04:13
AKDZG писал(а): Основание стола не должно нагреваться - утепляйте.
Стол 3мм алюминий. Утеплю конечно, но вряд ли это влияет как-то на начало печати и высоту слоя. Видно я что-то не так делаю с этим ботом. Для меня чуждая конструкция пока что...
Только что запустил печать, методом тыка высоту поймал (да еще к боудену никак не привыкну, пластик поздно начинает идти), уж что я только не делал.. и термисторы переставлял и перешивал десяток раз с другими параметрами сенсора и сопло менял и уже поменял термобарьер... п.п.ц. секс до утра )) И один фиг такое ощущение, что не хватает температуры... Давится он оочень тяжело.
Пока печатается деталька.. пошел ка я утро встречать :D
п.с. ан нет.. видать снова что-то не понравилось, температура хотэнда отключилась (доковырялся, видать контакт плохой). Приплыли.
теперь точно спать. Долбаная мега и рампс....
metal
Непрочитанное сообщение metal » 07 июн 2016, 12:20
Revenger писал(а): начало печати на 0,4мм выше начинается
Слайсер не кура случаем? На 15й версии замечал такой глюк, если первый слой высотой отличается от остальных ( например, 0.2 при основном 0.4), то он вообще не пропечатывается... Видно при просмотре по слоям
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 07 июн 2016, 12:37
Та не... слик и симплифай.
Но с высотой уже разобрался. Наверное потому, что запускал печать повернув принтер на бок (так удобнее было разглядывать сидя за компьютером) )) Или потому, что изначально не верно выставлял высоту рабочей области из-за нестандартности размеров.
Сейчас меня больше интересует как побороть заполнение. Вроде чуть по чуть печатать начал, но видно, что не хватает всё же.. Первый слой нормально закрывает, т.к. высота первого слоя меньше требуемой и сопло почти бороздит пластик, а вот сверху заметны косяки.
Фото крупное (можно увеличивать), специально чтобы разглядеть можно было:
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 июн 2016, 15:10
Снова проблема и вопросы... Может есть у кого статистика.. сдвиги по осям во время печати это гемор из-за рампса/мега, кинематика из китая или проблема с портом/компьютером?
Стало напрягать, что любую печать отправляю на принтер с опасением и стараюсь постоянно контролировать процесс, т.к. качественно (в смысле без сдвига) печатает 50/50 наверное.. Что-то большое страшно ставить.
Причём сегодня дважды на одной и той же детальке в разное время происходил сдвиг. То в начале, то в середине. Благо себе печатаю, стартанул заново с нужного места и ничего, что непопал чуть по высоте слоя...
Причём я сильно сомневаюсь, что это механические проблемы. Я отчётливо слышал, что был затык всех двигателей(!), т.е. на долю сек по осям моторы "запнулись" и поехали уже в другом месте.
Грустно то, что вся радость от вроде бы качества печати этого принтера сжирается такими "мелочами".
Картинки:
Первый срыв
Вроде пошло
Второй срыв
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 июн 2016, 15:20
Revenger, я промыл каретки, заменил шарики и сдвиги пока не появляются.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 июн 2016, 15:31
Ну никак не похоже на рельсы...Тупо затык в обоих моторах (тишина)...
Хотя конечно прислушиваюсь к тем советам, где знающие пишут. Просто ну никак не хочется верить в такое...
Да и мыл и даже чуть полировал. Вот шарики не менял да и не на что.
Пока писал очередной затык, в самом конце.. Вот уродец... :evil:
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 10 июн 2016, 16:07
Печать с карты или с компа?
Не может USB-кабель или порт гадить?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 июн 2016, 16:21
Да кто его знает... Печать с порта (попробую с карты еще. Устал уже одно и тоже по сто раз делать )) )
Кабель не фонтанистый но.. плоттер и др. детали с ним нормально работают. Когда был левый совсем, то ардуина еще во время прошивки выделывалась.
п.с. Снял ремни - идеально всё перемещается. Чисто и ровно.Думаю если наклонить само поедет.
Снял всё и хотэнд - аналогично. С лёгким трением каретки. Ну не могу я поверить в такие затыки по причине закусываний. :?
kosstia
Непрочитанное сообщение kosstia » 18 авг 2016, 00:47
Тоже рекомендую с карты попробовать печатать, у меня с кабелем примерно такая же бяка, как на первой картинке выходила, неделю бился, кабели менял, все бесполезно. Попробовал с карты - все пошло
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 18 авг 2016, 13:27
Мой экземпляр что с карты что с порта, одинаково хреново работал. А вот после прошивки марлином (как не прискорбно), стал работать и так и так стабильней. Правда стали гореть меги ))
Сейчас собираю 200х300 стол. Всё попробую собрать аккуратней и на все оси драйвера 8850, может будет лучше.
