Спасибо! Увеличил толщину и добавил плоскость на дно. Все стало нормально.
Качество печати. Куда копать?
vladimirV
Похоже на вобблинг, но ежели z helix, т.е. ремень, то я хз в чем там может быть причина... Шкив может кривой?
Причин может быть множество, замучаешься перечислять. Тот же фанерный стол на валах требует очень высокой культуры сборки и везения с качеством линейных подшипников, чтобы всё хорошо было.
помогло включить пид стола, стало намного лучше но все равно есть полосы. Z-Belt-W на ремне а helix на Т8
Fusion 360 слайсер к своему редактору прикрутил.
Интересно, надо попробовать.
https://www.youtube.com/watch?v=J_0lLZg4JkY
Кто пользуется PET-G от Грега, расскажите, как вы им печатаете? История такая: закончился у меня черный ПЕТ-Г от h-t-p, все с ним было хорошо: стол 70*, сопло 240, конфиг стандартный: 0.4 сопло 0.2 слой. Скорость 60мм/с. В общем, ничего особенного. Перемотал моток Грега, зарядил печать, вроде все ок. Пришёл снимать модель - а там какая то хрень, типа слои не спеклись. Причем сами слои какие тонкие, типа недоэкструзия. Ну ладно, сделал flow 110% - пофиг. Решил, что может пруток отсыревший (хотя пет-г у меня никогда не отсыревал - мансардная комната, +24* и очень сухо) Зарядил в сушилку на сутки. Поставил на печать. Та же ерунда. Посмотрел на сайте рекомендации - ничего особо не нашел, кроме температуры 235* (у меня 240*), в принципе рядом, но поставил 235*. Та же чепуха. Психанул, поставил 250* и скорость накрутил 70% (это около 40мм/с по итогу) - получил что то более менее похожее на изделие из "нормального" ПЕТ-Г.
Внимание вопрос (он был вначале, но может кто забыл): это мне персонально так повезло, или все так с ПЕТ-Г от Грега мучаются? Кто как им печатает?
- antobel
Я с него начинал,печатало отлично, на 245 печатал правда скорость была 50 и стол 85.
работал с белым и зелёным. Слои для разных деталей были 0,12 0,16 0,2
если с чем и мучался - это ретракт подбирать.
Но тот что от Plastiq мне понравился больше.
Похоже подтверждается, что он тихоходный и любит погорячее... Еще кто пробовал?
Neptunchik
Черный петг от грега. t=230, скорость не помню, порядка 100. Проблем небыло.
- antobel
ну печатать то можно, на сверхпрочности пет-г типа "не бьётся молотком" не будет на таких скоростях.
Да ладно "сверх", хотя бы обычная прочность устроила бы. А то прям руками по слоям разбирается....
Я чет в 100мм/с для петг слабо верю, у меня и h-t-p на сотке не очень то давился. Что за экструдер?
- antobel
Я реально бил молотком... на 50 не колется, экструдер дуалдрайв 100 тянет, но сцепление слоёв падает
Постоянно печатаю на этой скорости. Недавно на 120 мм/с пробовал печатать, разницы с 100 мм/с не заметил. Печатает отлично. Пластик от ФДпласт.
