Принтер выдает % не во времени, а в прочитанных из файла gcode относительно размера файла. К примеру деталь - куб и вписанный в него цилиндр занимают по времени печати сопоставимое время, но объем данных в gcode для печати цилиндра будет на порядок больше. И если сделать деталь из куба и цилиндра, то когда принтер напечатает половину, принтер покажет далеко не 50%.
Ребят вопрос созрела пара вопросов по 323
1 как уложены провода стола чтоб он полностью опускался и не упирался на гофру.
2 как закрывается нижняя крышка на принтере ? Чтоб не уперался шлейф экрана на лардже?
На первой странице темы viewtopic.php?f=25&t=871 есть три видео, там видно, как гофра укладывается при подъёме стола. Чтобы стол опускался не на гофру, могу предложить ножки под средние винты стола. Если неохота отвинчивать винты, можно их просто приклеить на циакрин.IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑03 апр 2020, 05:01как уложены провода стола чтоб он полностью опускался и не упирался на гофру.
Если крышку сильно внутрь не вдавливать, то она установится вплотную к подогнутому шлейфу. При желании можно дремелем удалить один слой алюминия и пластик на дибонде напротив шлейфа. А лучше дно принтера вообще не устанавливать, потому что это лишняя деталь по-сути.IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑03 апр 2020, 05:01как закрывается нижняя крышка на принтере ? Чтоб не уперался шлейф экрана на лардже?
Я шлейф уложил под платой, он конечно перекручивается дальше, но не закрывает плату и не мешает настраивать драйвера. В крышке сделал выборку, в этом месте.IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑03 апр 2020, 05:01...
- antobel
да поставьте плату вверхногами и не парьтесь - места навалом...
и шлейф тогда можно тот что в комплекте оставить
Принтер иногда самостоятельно становится на паузу. Почему?
- antobel
- AHTOH
Не очень понял, как реализована кнопка из рекомендаций (включения принтера). Какой провод, куда кидать? Если у кого есть схема или понятное фото, буду очень признателен. Интересует коммутация между сетевым разъёмом, кнопкой и бп.
з.ы. ещё вопрос, кнопка и 12 и 24 вольта переваривает?
- Mazayac
AHTOH, тут она коммутирует 220 вольт на вход блока питания.
Не 12 и не 24 ни в коем случае! Сгорит от превышения допустимого тока.
Кнопка в разрыв одного провода 220В к БП. Отдельным двойным проводом 24В на светодиод подсветки от БП.
Сам выключатель для БП - средние 3 контакта, светодиод подсветки - два контакта по бокам.
подскажите пожалуйста
- плюсы минусы 3d sprinter tecnho по сравнению с uni
- есть ли возможность установки директа
- AHTOH
Mazayac, получается как я и думал, что светодиод запитывается от бп, а вот питание на бп через кнопку. В общем, сгореть не должно
Спасибо.
Вот! Та информация, которой и не хватало! Переживал что спалю подсветку3D-SPrinter писал(а): ↑07 апр 2020, 21:32Кнопка в разрыв одного провода 220В к БП. Отдельным двойным проводом 24В на светодиод подсветки от БП.
Не хотелось бы давать оценки другим принтерам, но если уж на то пошло, то сугубо ИМХО, Uni - типичный пример "догоняющего маркетингового гипертюнинга". А "гипертюнинг", как известно, технологически/экономически нецелесообразен и привлекателен в основном для неопытных пользователей.
В этом смысле СПринтер максимально оптимизирован - в нём нет ничего лишнего, но есть всё необходимое, отличные ТТХ + "фирменный" внешний вид.
Возможность есть. Но "целесообразность" примерно такая же, как установка грязевой резины на БМВ Х5.
Там в подсветке уже установлен резистор и НЕполярный (сдвоенный) светодиод. Кнопку можно подключать напрямую к 12-24В без соблюдения полярности.
- antobel
Народы, у кого лердж и тестер под рукой,
вопрос - все контакты микро-SD звонятся на те пины куда теоретически WiFi-USB этажерка втыкается?
возникла идейка прирастить вот это:
https://3dtoday.ru/blogs/massaraksh7/sd ... g-and-play
Нужен цоколь именно SD и +5V на этих пинах
На фото видно что несколько точно туда идут...
- AHTOH
antobel, а не проще взять лерджевскую байду для вифи?))
