Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 03 апр 2020, 01:15
Помогите, если есть идеи у кого. Ато уже по разному подключал, не могу понять, почему при срабатывании концевика, плата уходит в защиту, и перезагружается.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 03 апр 2020, 01:17
Напряжение с платы снял мультиметром. Концевик прозвонил. Все должно быть рабочим. Или же тогда помогите с настройками этих драйверов по UART, что б можна было без концевиков драйверами управлять крайние положения принтера. Прошивка Мерлин 2,0. Где надо конфиг поправить?
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 апр 2020, 08:10
Igor_Garbuz писал(а): ↑
03 апр 2020, 01:17
Вам надо не конфиг править, надо +5В отключить. Зачем вы его подключили на механический концевик??? Затем на концевике найти замкнутые контакты при не нажатом концевике и подключить к оставшимся двум контактам платы.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 03 апр 2020, 09:14
dark184 писал(а): ↑
03 апр 2020, 08:10
03 апр 2020, 01:17
А почему на плате тогда 3 х пиновый разъем на концевике? И подключался концевик к старой плате 3мя проводами. Я ж когда его подключал к skr 1.3 руководствовался этим. Попробую подключить как вы сказали. Посмотрю что будет.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 апр 2020, 09:27
03 апр 2020, 09:14
Что бы дать вам выбор какие именно контакты использовать. Почему к старой подключался? Так старая что за плата?
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 03 апр 2020, 10:10
Старя плата GT2560 ( для принтера Geeetech A10), коротнул нагреватель хотенда и плате пришел конец. Купил новую SKR 1.3, вот собираю.
Непрочитанное сообщение koluna » 03 апр 2020, 10:33
Может, надо было просто транзистор на плате заменить?
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 03 апр 2020, 10:42
koluna писал(а): ↑
03 апр 2020, 10:33
может, но сейчас негде починить, карантин, все дела.. А нужен очень принтер.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 03 апр 2020, 10:44
dark184 писал(а): ↑
03 апр 2020, 09:27
03 апр 2020, 09:14
Подключил 2а провода, как Вы и говорили, без использования пина на 5В. Не работает концевик. Повесил его на ось Z. Ось Z не останавливается, при срабатывании концевика. Пробовал провода менять местами, не помогает.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 03 апр 2020, 10:59
Уже концевик вешал напрямую, без использования платы концевика. Провода к ножкам крепил. При срабатывании 2а провода замыкаются но концевик не срабатывает.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 апр 2020, 19:32
03 апр 2020, 10:44
Просто мультиметром напряжение измерьте между двумя этими проводами, в одном случае должно быть 3,3 вольта (ну или около этого), в другом случае 0 вольт(нажатый/отпущенный концевик), потом по результатам посмотрим.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 03 апр 2020, 22:39
Подключил, замерял. Да, есть 3,2В , когда концевик замыкается == > 0В. Но не срабатывает при перемещении оси Z.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 03 апр 2020, 22:44
т.е. к плате концевик подключен правильно. может где в прошивке надо менять?
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 03 апр 2020, 22:49
dark184 писал(а): ↑
03 апр 2020, 19:32
03 апр 2020, 10:44
dark184 писал(а): ↑
03 апр 2020, 19:32
03 апр 2020, 10:44
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 03 апр 2020, 23:41
Разобрался я с концывиками. Спасибо всем за помощь.
