Artillery Genius BLTouch, и другие тонкости
				demonsergey
Всем привет.
Кто нибудь ставил на него?
С учетом того,что есть разъем abl
					Последний раз редактировалось demonsergey 09 апр 2020, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Artillery Genius и BLTouch
Я думаю, что здесь нет никогого, кто это чудо хотя бы видел
  Все зависит что за мозги-прошивка. Под марлином прикуртить не проблема от слова совсем.
Посмотрел в тырнетах - очередная реинкарнация пруши. Из полезного - додумались синхронизировать шпильки оси Z. Плюсом идет датчик Холла (если не ошибаюсь) на оси Z. Это все хорошо, стол будет меньше сбиваться. Теперь внимание вопрос: а зачем там БЛТоч тогда? Выставил стол один раз и на пару месяцев должно хватать. Если проблемы от болтающегося на одной монорельсе стола - то БЛТоч тут не поможет, нужно люфт убирать. В идеале вместо монорельсы два вала поставить, как в оригинальной пруше.
				demonsergey
Alex Post,
Если есть апгрейд, надо делать. )
Но пока решаю проблему с шатанием бошки.
Затягиваешь винты, шестеренке не провернуться. отпускаешь, идет. но бошка качается от рук.
				demonsergey
- AHTOH
demonsergey, предполагаю, что если появилась именно после переборки, то или что-то не поставили, или что-то попало. Корпус экструдера пластиковый? Трещин нет?
				demonsergey
Корпус из жесткого пластика. Все целое. Рычаг был заменен.
Вот где шатается https://youtu.be/5tL6kTRbAnw
- AHTOH
demonsergey, не очень понятно, но складывается впечатление, что болтается вся каретка.
Если нет, то посмотрите внимательно на крепление экструдера к каретке/мотору. Если у вас как на оригинале, то один винт крепит к мотору основание экструдера, потом три винта через крышку и снование в мотор, и последний крышку к основанию. Если всё нормально и без перекосов собрать, не должно клинить и болтаться.
				demonsergey
Далеко не всегда. Если есть возможность ручной калибровки - лучше вручную . Датчик - это суровая необходимость, когда вручную стол выровнять не получается: присутсвует большой "вертолет" или горб или яма, а заменить/выровнять поверхность нет возможности. Тогда приходится промерять поверхность, строить карту и учитывать ее при укладке первого слоя, постепенно выравнивая. Костыль, но без него невозможно печатать. Если же стол ровный в пределах 0.1мм - то автоуровень нафиг не нужен. Откалибровался и печатай. И меньше ось Z будет елозить, и мозгам меньше расчетов. Это мое мнение, из опыта.
По видео такое ощущение, что основание для экструдера не прикручено к самой каретке. А экструдер прикручен к основанию нормально. В результате болтается основание с экструдером относительно каретки. Конструкция сей приблуды мне неизвестна, поэтому чисто предположение, что там что то развинтилось, что снаружи не видно/не доступно. Нужно разбирать и внимательно собирать.
				demonsergey
Спасибо вам за советы.
Про датчик понял вас. стол ровный, значит не буду ставить.
Технические детали печатаются, проблемы только в соплях, но судя по многим форумам, это норма для petg.
И спасибо форуму. Вы единственные которые помогаете нубикам с принтерами.
А по Artillery вообще мало инфы. Они типа дорогой дрыгостол. ) А его взял именно из за его компактности. Стол на 220v. Тихие драйверы.
Значит когда совсем будет колбасить, буду разбирать и внимательно осматривать.
- AHTOH
Тоже не всегда удаётся от соплей избавится. Если деталь не сложная и экструдер не выходит за пределы детали, самая идеальная поверхность получаетсяdemonsergey писал(а): ↑08 апр 2020, 12:18Технические детали печатаются, проблемы только в соплях, но судя по многим форумам, это норма для petg.
Как прояснится, в чём было дело, дайте знатьdemonsergey писал(а): ↑08 апр 2020, 12:18Значит когда совсем будет колбасить, буду разбирать и внимательно осматривать.
				schs
Уже второй год на дельте не сбивается калибровка. Пробовал как собрал и штатным датчиком Лержа на автомате и вручную. Вручную получается проще.
