Непрочитанное сообщение dark184 » 04 апр 2020, 08:55
Igor_Garbuz писал(а): ↑
03 апр 2020, 23:41
Разобрался я с концывиками.
Так что было? Проблема явно в настройках прошивки или не туда подключенными концевиками.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 апр 2020, 14:42
Скорее, как я и говорил, последнее. При трехпроводном включении нужно правильно идентифицировать землю, питание и сигнал. А потом правильно настроить в прошивке. Если воткнуть неправильно - то микрик будет замыкать питание на землю со всеми описанными симптомами. Хорошо если стаб не выгорит при этом.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 04 апр 2020, 18:19
3-й день настройки платы skr 1.3/ Все уже работает, шаговики в stelschop режиме, ( если поменять режим начинает очень сильно пищять ось Z). Теперь появилась другая проблема. Когдла отправляешь на печать файл, начинает нагреватся стол, а потом экструдер. Так вот, на экране начинается рябь, он иногда мигает, но часто бывает он становится просто белым, принтер при этом дальше работает, команды вроде исполняет, но на экране ничего не видно, об просто белый. Экран beegtreetech tft 24 v1.0. подключен в режиме LCD 12864. Блок питания 360ват 24Вт , стол geeetech 230х230. хотенд e3dv6 24
Непрочитанное сообщение antobel » 04 апр 2020, 19:27
Кондей на экран по питалу... а лучше БП помощнее...
demonsergey
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение demonsergey » 04 апр 2020, 21:49
Всем привет.
При печати на сопле набирается пластик. В итоге сопля потом падает на деталь.
petg 235\85
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2020, 00:57
Обычно такое при переэкструзии бывает. Проверить калибровку экструдера.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 05 апр 2020, 01:08
antobel писал(а): ↑
04 апр 2020, 19:27
Выличил отключение экрана ( а иногда и платы) переводом стола в режим bang-bang вмечто ПИД.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2020, 01:14
05 апр 2020, 01:08
Выличил
Это не лечение, а костыль...
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 05 апр 2020, 19:49
Есть ещё одна проблема. Греется ОЧЕНЬ сильно двигатель, невозможно рукой держать совсем. Настраивал вольтаж на драйверах (TMS2209 mks), уже выставил 0.8В для двигателя oukeda 17hs4401. Боюсь что ещё меньше, и буду пропуски шагов. Каретка с хотендом по оси двигаются без заданий. Может в прошивке я что то не так выставил. Включен режим stheelschop, потому что сильно гудели шаговики. Подключение по uart.Такая беда для 2 из 4 шаговиков. Остальные закреплены на металле, и из за этого охлаждаются, я так предполагаю.
Попробую выставить 0.7В. но я ещё думаю, что может что в прошивке включено, и драйвер сам так подбирает, поэтому так греется шаговик.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 апр 2020, 19:55
05 апр 2020, 01:08
Потом будут вопросы почему у меня по Z неравномерно? :)))
Перевод стола в режим ПИД - одно из главных преимуществ.
Ну, если проблемы при этом - смотрите как кабеля проложены: все силовые линии (в данном случае - провода стола) - должны быть расположены как можно дальше от сигнальных линий (в Вашем случае - шлейфы экрана и карты, питание контроллера). Очень нежелательно пускать силовые провода в связке параллельно с сигнальными проводами. Если избежать этого сложно или невозможно, то "длину параллельности" надо минимизировать. Ну и все провода должны быть как можно короче...
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 05 апр 2020, 19:58
koluna писал(а): ↑
05 апр 2020, 19:55
05 апр 2020, 01:08
По z печать хорошая, слои ложатся хорошо сейчас, качество меня вполне устраивает, нужно ещё с ретрактами поиграться, и будет вообще хорошо. Но вот проблема другого рода, смотри выше пост.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 апр 2020, 19:59
demonsergey писал(а): ↑
04 апр 2020, 21:49
Ну, еще зазор проверить (и адгезию). Возможно, на первом слое собирает хорошенько...
Это минус ПЭТГа. Образуются "катышки", которые собираются постепенно соплом, прогреваются и "капают" на модель...
Вообще, советую почаще смотреть на печать. Особенно по началу, на первом слое.
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 апр 2020, 20:08
05 апр 2020, 19:49
60-80 градусов это норма для шаговиков...
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 05 апр 2020, 20:11
dark184 писал(а): ↑
04 апр 2020, 08:55
03 апр 2020, 23:41
Это по моей глупости, я ж не знал, что концевик не работает, когда с экрана запускаешь движение допустим по оси х на 100мм и нажимаешь концевик, то ничего не происходит. Я уже потом, спустя сутки отправил принтер автохоум, и концевик оказались рабочими.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 05 апр 2020, 20:13
dark184 писал(а): ↑
05 апр 2020, 20:08
05 апр 2020, 19:49
там скорее все больше 80, рукой нельзя удержать и пару секунд. У меня такая проблема и была с этим двигателем на старой плате, ( до замены платы и драйверо) но грелся он меньше намного, там хоть рукой держать можна было
