Я на 2,5 грамма налил около 250 мл водки. Нижняя часть детали получается зеркальная. Мажу на горячий стол, все моментально испаряется и на вид стол абсолютно чистый.
ИМХО это как с БФ-ом, кому как удобнее, тот так и бодяжит
По логике: если мазать холодный стол - лучше спирт, быстрее и ровнее будет испаряться и без разводов. Если горячий (теплый неостывший) - лучше водка, хоть успеешь размазать. А вообще можно хоть в воде его развести и на горячий стол мазать. Эффект должен быть тот же. Тут же смысл в том, чтоб организовать тончайшую ровную пленку на поверхности стекла.
Где его достать в наше не простое время можно? Несколько раз возникала мысль освоить процесс его изготовления, но пока чего-то никак.
Я года три назад тупо нашёл объявление на Авито о продаже питьевого спирта в расфасовке 5 литров по смешной цене 800 руб. Купил сразу 3 канистры. До сих пор пользуюсь (извёл в общей сложности литров 6).
я через знакомых знакомых ))) они торгуют 5 литровками, я обычно по литру беру когда нужно. 1л стоил 200 рублей...
Спирт изопропиловый.
Я покупал в магазинчике, который торгует всякими канифолями, проводами, припоями, разъемами и прочей требухой. Околорадиотехнический так сказать. Под гордым названием "Очиститель универсальный".
У меня прямо такой, как в этой вот заметке:
https://3dtoday.ru/blogs/devpilgrim/iso ... asy-to-get
ЗЫ: ИМХО в нашем деле он лучше этилового. Кипит пусть при ненамного, но при более высокой температуре. А пленка от него более равномерная. Его даже применяют как средство, которое не оставляет разводов на стеклах (что само по себе наверняка развод
Очень даже может быть! На мой взгляд, единственный недостаток изопропилового спирта - неприятный запах. Если это не смущает, то можно смело брать его. Он везде и всюду продаётся. Даже в Ашане видел его в поллитровой расфасовке за копейки.
- antobel
вообще-то его пары ядовиты... Не сильнее думаю чем многое г.. что брызгают... Но мну и каляка вполне устраивает
- antobel
Не путаю. Метиловый ядовит смертельно при определённой концентрации и вызывает омертвение тканей (гангрена) при попадании в глубокие раны.
Изопропиловый подобно денатурату даже в парах способен лишить сначала цветовосприятия а потом и зрения целиком, + бьёт по печени и щитовидке.
При попадании в раны - вызывает замедление их заживления и локальное повышение температуры до 38-39" при применении внутрь - полный дизбактериоз ЖКТ.
Только метиловый из-за паров запретили использовать в зимних омывайках для авто, а заменили его на изопропиловый.
- Mazayac
Да там мутнейшая история, больше похожая на варварский передел рынка, чем на толику заботы о людях.
Принципиально покупаю метиловую незамерзайку, ибо жидкость из ИПС - адский ад обонятельный, до рвотного рефлекса.
Аналогично. Незамерзайка из ИПС не только воняет противно, но ещё и стекло "мылит" какой-то маслянистой плёнкой.
- Mazayac
Да, верно, ещё и не моет ни черта.
Я тоже стараюсь покупать метиловую, от изопропиловой толку ноль. И да, маслянная пленка.
