Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Обсуждаем звук и аппаратуру
TKB
Re: Hi-Fi компьютерные колоночки от SPrinter 3d-Sound
Непрочитанное сообщение TKB » 29 апр 2020, 18:39
29 апр 2020, 17:02
Нее, для LM-ки такого ЦАПика явно много (не по Сеньке шапка). Для него Динамит нужен, как минимум.
До Динамита мне как до Китая. Внимательно читал этот форум. Для начала подойдёт что-то более простое. Единственное что смущает - электролиты. Они же у китайцев оставляют желать лучшего. Год-два и высохнут они.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 29 апр 2020, 18:43
Ну ещё драйвера. Китаец обещает https://aliexpress.ru/item/32823215917. ... hweb201603_ , что поддерживает Вин Хр, 7 и 8. Про десятку ничего не говорится.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 апр 2020, 19:04
TKB писал(а): ↑
29 апр 2020, 18:43
Ну ещё драйвера.
На 7-ке автоматом дрова установились. На 10-ке на ноуте тоже, вроде, автоматом встало. Так что с этим проблем не будет, ЧИПы стандартные.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 30 апр 2020, 11:43
17 янв 2018, 01:50
Схема правильная, фотка кроссовера неправильная - от ранней версии АС с другим СЧ-динамиком http://www.audiomania.ru/dinamiki/visat ... r_8-8.html . Мне не нравилось, как звучал тот динамик, и пришлось подобрать более "благозвучный". Соответственно, и схема кроссовера поменялась. Скоро буду делать очередные такие колоночки, сфоткаю правильный кроссовер.
А сейчас она правильная? Интересует момент насчёт феррита. На фото он используется для катушки НЧ динамика. lopuh обошёлся без него. Откровенно жаба душить 750р. за 10 сердечников https://aliexpress.ru/item/32671725432. ... hweb201603_ из которых востребовано будет 2 :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2020, 12:42
TKB писал(а): ↑
30 апр 2020, 11:43
Ну так тут вопрос скорее идеологически-практический: если получится "попасть" в нужные параметры катушки (индуктивность и сопротивление) без применения сердечника - вопросов нет. А так - можно и на наборном из трансформаторного железа намотать, если феррита под рукой нет. Еще меньше витков будет и провод тоньше можно взять...
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 30 апр 2020, 13:24
30 апр 2020, 12:42
С тонким проводом можно не уложиться в сопротивление катушек 0,8 0,8 и 0,4 Ома. Провод для намотки - 0.75. Остальное можно прикинуть https://coil32.ru/calc/one-layer.html , например.
Резисторы 5Вт, так понимаю любого типа можно? По конденсаторам проблемно нужной ёмкости найти. Попробую в старых запасах с советских времён покопаться. Если они не высохли до сих пор :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 апр 2020, 15:40
TKB писал(а): ↑
30 апр 2020, 11:43
Правильная.
30 апр 2020, 12:42
Совершенно верно, можно распилить любой старый трансформатор и взять от него железо.
TKB писал(а): ↑
30 апр 2020, 13:24
Сопротивление - чем меньше, тем лучше. Минимальный диаметр провода для НЧ-катушки = 0.75 мм.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 15 май 2020, 22:41
Попытался сейчас в Дескфи https://deskfi.ru компоненты для кроссовера заказать. По ценам получается не очень бюджетно. Конденсаторы К73-79 заложил (самый доступный вариант). Индуктивность 0,47 вместо 0,45 - отмотать можно. Проблема с резисторами. 6,6 Ом нет, заложил 6,8 Ом. Самое главное, что на 5,1 Ом в наличии только 1 шт. вместо 4-х. Не подскажете, где ещё можно найти подобные резисторы? В Чипе, (вроде такой?) https://www.chipdip.ru/product0/8001592120 100 шт. заказывать надо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2020, 23:04
TKB писал(а): ↑
15 май 2020, 22:41
Да уж, дороговато там всё. И НЧ-катушки надо такие брать https://deskfi.ru/products/katushki-dly ... istem-09mm .
Дешевле заказать на Алишке измерялку индуктивности за 500 руб., раздобыть лакопровода 0.75 и намотать. Резисторы можно составлять из нескольких последовательно. У нас с этим проще - можно почти всё найти на радиорынке http://radiorinok-nn.ru/ .
Deemachee
Непрочитанное сообщение Deemachee » 17 май 2020, 13:02
Прикупил dtw72-8 из шапки. Послушал отдельно - расстроился сначала, показались резковаты. Собрал по Вашей схеме без НЧ динамика и кондера перед индуктивностью на СЧ динамике - не зашло как-то ( у меня ВЧ расположен правее и выше СЧ, может поэтому). Потом применил свою схему, нашел более-менее свой звук (больше заглушил вч), продолжаю эксперименты . Понял, что действительно в связке с frs 8m-8 эти поликарбонатки звучат интереснее и как-то воздушнее (показались похожи на планарные с алиэкспресс), чем купольники, которые имею (даже на усилке d класса :) )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2020, 13:57
Deemachee писал(а): ↑
17 май 2020, 13:02
Да, резковатые они. Но ВЧ в них больше, чем в недорогом купольном шёлке (т.е. играют они "Ц-Ц-Ц", а не "Ш-Ш-Ш"). :)
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 21 май 2020, 18:45
15 май 2020, 23:04
Вчера зашёл в местные радиодетали. Похоже открылся как раз спустя недели простоя, т.к. желающих туда попасть было много. Назвал марки конденсаторов и ёмкость, в ответ узнал, что на 10 мКф у них точно ничего нет. По резисторам похожая канитель. Так что Дескфи остаётся единственной альтернативой. Жизнь в провинции имеет свои особенности.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2020, 19:04
Можно составные конденсаторы поставить по 4.7 мкФ в параллель вместо десяток. Хотя и не желательно.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 22 май 2020, 12:01
15 май 2020, 23:04
Какое место у них? Попробую договориться по поводу в другой город отправить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2020, 16:49
TKB писал(а): ↑
22 май 2020, 12:01
Попробуйте. https://ardu-neo.ru/category/view/249
Но проще те же кондёры на Алишке заказать. https://aliexpress.ru/item/33018141303. ... hweb201603_
