Теория E3D V6 гласит, что максимальная его производительность - 15 кубиков в секунду, а это 6 миллиметров прутка всего. Но и 6 миллиметров как-то не наблюдается - фидер щёлкает...
- Mazayac
Alex Post, ага, вот и я страдаю который месяц, меняя всё что можно и пытаясь добиться описанного тут идеала "пруток аж со свистом утекает, не успеваю рукой проталкивать"
Весь набор хотэнда (сопло, нагреватель, датчик, кубик) заменён в разных комбинациях не по одному разу - толку ноль.
Не, я представляю как должно быть, и так БЫЛО. То ли ПЕТГ какой то совсем говнячий попался, но я не верю в это. Ладно бы Грег или АБСмэйкер - но это БФ! Никогда проблем не было с ним. Явно где то в хотэнде собака зарылась...
- Mazayac
Alex Post, эх, я вот уже отчаялся добиться супер-легкоплавкости, выжимаю с трудом 5мм/с после заменёны бракованной шестерни. Сопла может все проблемные...
У меня такое тоже иногда случается. Наученный горьким опытом, предпочитаю сразу перебрать хотенд и пройти кубик метчиком М6. viewtopic.php?f=25&t=104&start=3000#p51517
Если не прочистить метчиком резьбу кубика от нагара, можно сколько угодно сопел менять, а этот нагар с резьбы всё равно в них попадать будет. И ещё между тефлоновой трубкой и термобарьером образуется тонкий слой пластика, который тоже нужно чистить. Так что лучше сразу хотенд перебрать, и на полгода-год хватит.
Ну и нормально, хватит для всех разумных скоростей печати.
Перебрал хотэнд с полным фэншуем, заменил заодно теомобарьер, кубик прошелся метчиком, сопло новое опять. Вроде ночь отпечатал без вопросов. Продолжаю вести наблюдение
Feym
Господа, приветствую.
Заметил странную проблему - отзеркаленные отпечатки несовпадают между собой
Никто Подобное не встречал?
Суть какая - беру модель и режу прямо слайсером (симплифай, опускаю ниже печатной поверхности) или программно по горизонтальной плоскости, печатаю, получаю два зеркальных отпечатка, складываю между собой, а у них края "в разбег" по оси Х, то есть сопоставляю элементами вдоль оси, а левый и правый край длиннее-короче другого на милилметр-другой со своей стороны сотответственно, короче говоря как будто просто детали между собой раздвинуты. Можно края ровно составить, но тогда выступающие элементы вдоль деталей разъезжаются..
Вот фотки, где виден разбег у деталей https://www.dropbox.com/sh/d4vd73l7m55m ... Akpqa?dl=0
Элементы состыкованы между собой, на фото видны отверстия для стержней - они тоже совпадают в таком положении, то есть стержень вставляется нормально, а вот края разбегаются, причем по нарастающей от одного конца края к другому
Пробовал разделять деталь не слайсером, а софтово и потом слайсить каждую отдельно, пробовал в слайсере деталь размещать по другому (например перевернутую после резки программно поворачивать на 180 не по У, а по Х, тем самым менялось положение детали на столе, то есть проверял может есть зависимость стороны смещения от расположения края детали на столе) - все равно получается разбег в одну и ту же сторону (право-влево) для детали с конкретной стороны (верхняя и нижняя зеркальная часть). В слайсере после компиляции гкода проверил, что модель на превью остается такой же (углы на том же месте относительно сетки поверхности стола).
Два комплекта так уже напечаталось, чуть разбег меняется, но материал сменился с петг на хипс, но тенденция одна и так же.
Деталь из 6 частей, по 3 части на сторону, все стыки немного съезжают на каждой стороне один в одну сторону, другой в другую соответственно. Разве что заметил, что чем меньше деталь, тем меньше разбег.
Думаю еще попробовать сменить слайсер, уменшить полигонов в модели и поменять прошивку.. Сейчас лердж 2.0.2.
Теоретически может такое быть при нарушении геометрии принтера (например, если Х-балка не перпендикулярна Y-рельсам). Для проверки нужно напечатать квадрат большого размера и измерить стороны и диагонали.
А вот нифига
В этот раз ничего не стал перебирать (а смысл? трубка то еще не обгорела 100%). Применил термоядерную чистку при помощи ПЛА, зарядил АБСсом, два часа отпечатал без замечаний.
Вполне может быть. А может - весеннее обострение. У меня тоже на прошлой неделе как-то резко засорились сопла на обеих принтерах, пришлось перебирать. Я грешу на красный ПЭТГ местного производства (СанТех). До этого основной принтер (222 Техно) где-то год проработал на натуральном АБС ФДПласт, проблем не было. Больше не буду в основной принтер всякую гадость совать.
Я тоже стараюсь всякую гадость только в Пруши совать, на Спринтере АБСом печатаю. Но тут заказ на крупноватые детальки прилетел, в 200х200 не лезли... Но отпечатал всетаки, пусть и с приключениями
Аналогично. И чем дальше, тем больше удивляюсь, какое же г-нецо этот ПЭТГ.
Пожалел ПЛА на большие детали, решил из ПЭТГ напечатать по принципу "г-на не жалко". Напечатал, конечно, но тоже с приключениями.
Кстати, белый ПЭТГ нормально печатается, почти как АБС. А красный течёт, сопливит, тянется..., да ещё и сопло загаживает. А я его две катушки хапнул за каким-то хреном.
Feym
тогда если деталь напечатать повернутой на 180 по оси Z, то сторона разбега должна сместиться вроде, но разницы нет как крутить, разбег всегда в одну сторону.3D-SPrinter писал(а): ↑11 май 2020, 07:23Теоретически может такое быть при нарушении геометрии принтера (например, если Х-балка не перпендикулярна Y-рельсам)
Feym
напечатал прямоугольник 20 на 12 см, действительно диагонали на 1-2мм отличаются
