Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2020, 01:37
Vikent писал(а): ↑
08 май 2020, 00:56
В моём случае стол закреплён на направляющих жёстко.
О каком столе речь, об этом? viewtopic.php?f=21&t=996&start=75#p47946
Непрочитанное сообщение Vikent » 08 май 2020, 01:51
3D-SPrinter, Да, так это выглядело без малого полтора года назад, через пару дней после сборки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2020, 01:58
Vikent писал(а): ↑
08 май 2020, 01:51
Т.е. речь о дрыгостоле на мебельных направляющих? А здесь речь о консольном Z-столе на валах с магнитными прижимами.
Каким ценным опытом относительно крепления стола Вы хотите поделиться, если это принципиально разные конструкции?
Непрочитанное сообщение Vikent » 08 май 2020, 02:33
3D-SPrinter, Дело не в разности конструкций. Хотя, да, что делать дрыгостолам и кубикам на 4-х валах и 2-х винтах со всеми их жёстко закреплёнными столами?
Я главным образом о том, что логичнее правильно решить проблемы печати тем инструментарием, который именно для этого заложили разработчики софта, а не маскировать их пружинящим столом, говоря всем что так специально и задумано. А ведь с полгода назад и я в эти слова тоже верил.
В соседней ветке мы недавно обсуждали Ваше упрямство применительно к любым нововведениям. Интересно, через какое время в ветке по сборке и настройке СПринтера появится базовая справочная информация по тонкой настройке печати? Ну или хотя бы прекратятся уговоры новичков, что неровности и загнутые углы - это норма, и пружинящий стол решает все проблемы.
Тотализатору быть? ;) :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2020, 03:13
Vikent, Мы в курсе, что Вы научились настраивать линеар адванс и поток. Только не упомянули при этом, что ограничение подачи пластика плохо влияет на межслойную адгезию. Потому для технических деталей многие опытные печатники предпочитают не ограничивать подачу пластика, а наоборот, повышать экструзию сверх нормы на 3-5%. И тут уж каждый сам решает, как ему поступать - убавлять софтово экструзию, или принудительно добавлять. Правильный консольный Z-стол должен позволять любую тактику печати, в том числе и "перелив" пластика с загибанием углов. Т.е. он должен нормально работать в том числе и без софтовых "костылей" в виде ЛА.
Ну а ваше отношение к моему упрямству, ретроградству и пр. оставлю без комментариев. Тут уж дело хозяйское, как к этому всему относиться. :)
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 08 май 2020, 05:15
07 май 2020, 22:01
IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑
07 май 2020, 19:47
Стол гуляет на 2 миллиметра
Что значит гуляет? В какой плоскости? И какое усилие?
Вообще, стол должен пружинить немного, чтобы не словить пропуск шагов при задевании соплом за загнутые углы и прочие неровности при печати.
Гуляет наклон стола ) или это нормально, чет не получается стол выставить ровно
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2020, 06:37
08 май 2020, 05:15
Гуляет наклон стола
Это нормально. Главное, чтобы деформация была упругой, а не пластической. Вы на весы легонько пальчиком нажмите, и окажется, что это 2-3 кг. :)
08 май 2020, 05:15
Пружинами можно изменить положение на несколько мм. Крутилками стола не получается выставить стол ровно?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2020, 07:01
08 май 2020, 05:15
Гуляет наклон стола
Это ж консоль. Если давить - будет гулять. При печати таких усилий никогда не бывает. Кстати, если с таким же усилием давить на кончик хотэнда - он тоже будет гулять. Меньше, конечно, но будет. Принтер это ж не фрезер, усилий никаких на рабочем инструменте нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2020, 07:07
Vikent писал(а): ↑
08 май 2020, 02:33
Именно. Дело то в физике. А физика загибает нависающие элементы что на дрыгостолах, что на ультимейкерах, совершенно одинаково. Поверхностное натяжение называется, да. И линеар адванс тут не помощник. Помочь может только сильный мощный обдув, чтоб пластик вставал сразу как выйдет из сопла. Только вот беда, прокатывает это не всегда. С АБСом это не пройдет, например: при сильном охлаждении слои не спекутся. Поэтому печать навесов из АБС всегда компромисс: или прочная деталь или красивые навесы. Печатая гномиков из ПЛА это не понять.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2020, 07:13
08 май 2020, 07:07
Нуу, отчасти, ЛА решает проблему загибания углов, потому что пластика на углах меньше кладётся.
08 май 2020, 07:07
АБС можно аккуратно обдувать широкими соплами (большим объёмом воздуха с низкой скоростью потока). Тогда и межслойная адгезия нормальная, и углы не загибает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2020, 07:37
08 май 2020, 03:13
Я и 10% добавляю, если на внешний вид пофиг, но нужно крепко: кронштейн какой или крепление. А если "художку" нужно напечатать, чтоб слой к слою - наоборот, 95% могу поставить. Все от задач зависит. Не бывает "сферических деталей в вакууме", как хотелось бы линеар адвансу.
Линеар, конечно, тоже штука хорошая, когда работает как задумано. Проблема то в том что не всегда он так работает, а мне лично важна предсказуемость. Щас разгребусь с весенне-полевыми работами и попробую опять поиграться. Но чойта мне кажется, что опять поиграюсь да и опять отключу, поскольку не дает этот адванс гибкости и предсказуемости в управлении процессом печати.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2020, 07:40
08 май 2020, 07:13
Это то все понятно, что можно. Сам так делаю. Но все равно: напечатай, например, столбик 20х20х100 половину без обдува и половину с обдувом. И сломай. И сломается ВСЕГДА на половине с обдувом. Как то так.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2020, 07:47
08 май 2020, 07:13
Я не про углы, а про нависающие элементы. Когда мы горизонтально отверстие под крепеж в тонкой стенке печатаем, например. Всегда есть момент когда угол близок к 90*, а слоев нужно еще 5-6 положить. И каждый следующий горячий слой торчит за нижний холодный. И поверхностное натяжение за компанию с усадкой, утягивая эту горячую нитку, выгибает ее вверх. Это в тему того, что при печати всегда соплу найдется за что зацепиться ;) Даже с идеально отстроенным ЛА :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2020, 09:14
Vikent писал(а): ↑
08 май 2020, 02:33
Никогда. Не нужна она там, от слова совсем. Вернее не так: базовая информация по настройке печати там есть. А ТОНКАЯ настройка печати - это вопрос наработки опыта. А опыт у каждого свой. У тебя - линеар адванс. У меня - чем проще тем лучше, главное чтоб прочно :)
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 08 май 2020, 10:09
08 май 2020, 06:37
да на этом этапе помогли болтики для стола подлиннее и другие пружинки :idea:
Но вылезла новая проблема ))) после калибровки стола пару раз опускаю, поднимаю или обесточиваю. и разница почти в милиметр .
Куда копать концевик ? Или пропускает шаги мотор?
