Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2020, 08:33
Mazayac писал(а): ↑
07 май 2020, 16:31
Alex Post, с описанием у него беда. Под какой фитинг и подшипник рассчитан?
Фитинг вроде "стандартный" с "трубной" резьбой, как у Спринтера. Я то у себя переделывал под имеющийся в наличии с М6. А ролик - 623, если ничего не путаю. Надо глянуть на своем. В любом случае, там солидовские файлы в проекте есть (что весьма ценно) можно загрузить и размеры посмотреть и того и другого.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 май 2020, 11:14
Alex Post, Солид не стал ставить пиратский, Fusion360 официальный у меня.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 май 2020, 11:24
Mazayac писал(а): ↑
08 май 2020, 11:14
file (в верхнем левом углу иконка листка или хоткей Ctrl + O) -> open -> open from my computer... -> выбираем нужный фал, в фильтре выбираем нужный формат или просто All выбираем, появится окно конвертации. кода конвертация закончится напротив будет Complate | open, жмем open...
Fusion может почти любой фал открыть, делает он это иногда ОЧЕНЬ долго... зависит от загрузки облочных серверов...
Последний раз редактировалось Avtonomys 08 май 2020, 11:28, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 май 2020, 11:26
Avtonomys, солидовские файлы Фьюжн не открывает.
Alex Post, облом, резьба не 1/8":
Последний раз редактировалось Mazayac 08 май 2020, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 май 2020, 11:26
Mazayac писал(а): ↑
08 май 2020, 11:26
открывает, он их конвертирует в свой формат в облаках...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 май 2020, 11:31
Avtonomys, нет не открывает.
Может для этого нужно какое-то доп. расширение установить?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 май 2020, 11:37
08 май 2020, 03:30
Mazayac, Тут проблема в том, что тефлон течёт при сжатии, внутренний диаметр трубки уменьшается, и пруток не лезет. Трубку можно зажимать только НЕ сильно с куском наждачной бумаги. Так что стандартный пневмофитинг никто не отменял. Он на сегодня является основным решением, а это всё "тюнинг и руки от скуки". :)
Не понял, чем физические свойства трубки мешают уменьшить гнездо под гайку (которая по ГОСТ-у 5,5мм, а не 6) и допилить резьбу под стандартный фитинг (разве что ограничения Тинкеркада).
Последний раз редактировалось Mazayac 08 май 2020, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 май 2020, 11:37
Mazayac писал(а): ↑
08 май 2020, 11:31
открывает
Mazayac писал(а): ↑
08 май 2020, 11:31
https://knowledge.autodesk.com/ru/suppo ... n-360.html
у меня открывает без проблем, даже на оф поддержки это есть...
ЗС. скорее всего у меня какая то расширенная бесплатная лицензия, так как я что то такое припоминаю что в новых может быть нельзя открыть файлы от солида...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 май 2020, 11:40
Avtonomys, цитата по Вашей же ссылке:
"Файлы SolidWorks (*.prt, *.asm, *.sldprt, *.sldasm — до версии SolidWorks 2018). Чертежи SolidWorks (*.slddrw) невозможно открыть в Fusion 360." :)
Вы точно SLDPRT открываете?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 май 2020, 11:43
Mazayac писал(а): ↑
08 май 2020, 11:40
slddrw
ну так это касается *slddrw
а SLDPRT импортируются без проблем у меня
на фоне как раз открыт файл SLDPRT
Последний раз редактировалось Avtonomys 08 май 2020, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 май 2020, 11:47
Mazayac писал(а): ↑
08 май 2020, 11:37
Да это-то я допилю за 5 минут. Только гайка не будет влазить, а резьба с таким мелким шагом не напечатается. ;)
Уже года два, как во всех КИТах резьба под фитинг нарезана метчиком. В чём проблема-то?
Mazayac писал(а): ↑
08 май 2020, 11:37
Кстати, в Тинкеркаде есть отличные инструменты для резьб. Делается всё проще и быстрее, чем где-либо.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 май 2020, 12:00
08 май 2020, 11:47
... во всех КИТах резьба под фитинг нарезана метчиком. В чём проблема-то?
Верно порой тебе пеняют, что мол "хрен переубедишь" :)
1. Прокручивается гайка в нынешнем гнезде. Ну прокручивается же. Потому что от ребра до ребра у неё 5,9мм, а гнездо - 6 мм я намерил, явно велико. Переделал на 5,5 - все гайки влазят, и обычные, и самоконтрящиеся.
2. Резьба 1/8" идеально пропечатывается SPrinter-ом, фитинг закрутился от руки почти до упора (сам был удивлён) - вот такой ты спроектировал точный агрегат, что поделать :)
3. Проблема в том, что люди печатают этот фидер сами. И у них нет метчика. И он не нужен при смоделированной резьбе, бонусом - минус одна ручная операция при производстве.
Последний раз редактировалось Mazayac 08 май 2020, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 08 май 2020, 12:02
Mazayac писал(а): ↑
08 май 2020, 11:40
Да, это из за лицензии, я давно регил и у меня не совсем стандартная лицензия. в базовой лицензии этих форматов нет...
если нужно могу преобразовать в формат fusiona и закинуть сюда.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 май 2020, 12:04
Avtonomys, было бы круто.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2020, 12:10
Печаль...
