Насчет идеально можно спорить, но если отверстие горизонтальное - резьба получается весьма неплохо. Я даже М6 печатал - гораздо веселее фитинг идет, чем в голый цилиндр. Плохо получается резьба, когда отверстие вертикальное.
Тюнинг и моддинг СПринтера
- Mazayac
Avtonomys, всё, я понял. Лицензия не даёт моя - "не для коммерческого использования".Наставили в чате на путь истинный - не Open, а Upload надо жамкать.UPD: а всё равно фигушки, только посмотртеть даёт. Персональная лицензия не позволяет редактировать солид-файлы. Точка.
Alex Post, резьба горизонтальная, печатал PLA, слоем 0,1мм - прекрасно получилась, вау-эффект после заталкивания фитинга в гладкое отверстие
Последний раз редактировалось Mazayac 08 май 2020, 12:51, всего редактировалось 2 раза.
Конечно не переубедишь, потому что я этих принтеров иногда по несколько штук в месяц собираю.
Тут прикол в том, что модель сделана под мои настройки печати - слой 0.28 и экструзия 108%. И резьба с такими настройками не пропечатается.
Мне быстрее метчиком нарезать, чем печатать слоем 0.2 и с экструзией 100%.
Ну а уж кому надо гайку 5.5 и резьбу - пожалуйста, допиливайте, я не против. Просто не надо путать серийное и штучное производство.
Во-во.. слоем 0.1.. А мне больше заняться нечем, кроме как один экструдер 2-3 часа печатать, да ещё и из ПЛА.
- Mazayac
3D-SPrinter, сейчас 0,28 напечатаю, проблем-то.
точно, там можно же через сайт конвертировать и скачивать (заначек планеты с глазом) в проводнике)) но я никогда этого не делал так как все и так открывалось...
Последний раз редактировалось Avtonomys 08 май 2020, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Не помню когда и печатал последний раз... 0.12мм самое близкое, согласно "теории кратности шагов" применяю крайне редко, может раз в пару месяцев.
Немудрено что фитинг в гладкое не лез... Идея то в том, чтоб печатать АБСом, он гораздо податливей в запихивании невпихуемого.
- Mazayac
Не, это веселье было с АБС
Написали мне в чате техподдержки, что этот баг персональной лицензии починили
Нафига запихивать-то, если я во всех КИТах резьбу метчиком нарезаю? Секундное дело, ваще-то.
Секундное, вопросов нет. Если есть метчик. Ветка то про тюнинг, а не про стандартную комплектацию
Напечатал. К сожалению, чуда не случилось - слоем 0.28 резьба заплывает почти полностью. Фитинг вообще не заворачивается (требуется нарезка метчиком).3D-SPrinter писал(а): ↑08 май 2020, 13:36Да не вопрос, и я попробую с резьбой напечатать.![]()
mk_8_relice (1).rar
У меня экструдер из АБС напечатан. Я фитинг в ацетон мокнул и закрутил. Теперь он там сидит мертво
- Mazayac
Avtonomys, спасибо за конвертацию, перемоделил хвост под 1/8".
- Mazayac
Alex Post, а не подскажете ещё по параметрам пружинки?
Подшипник я по размерам определил - 623, с пружиной сложнее.
