Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2020, 10:38
IIOJIYHO4HUK писал(а):
09 май 2020, 10:15
И у меня он тупо липнет к столу весь пластик на сопло липнет а не к столу ((( куда копать в какую сторону((
Копать нужно в сторону хорошего адгезива для покрытия стекла. На сегодня лучший вариант - пакетик энтеродеза из аптеки, разведённый в пол-литре спирта (или бутылке водки). Смазываете стекло тряпочкой и печатаете. viewtopic.php?f=25&t=871&hilit=%D1%8D%D ... 795#p51301
09 май 2020, 10:15
Может кто пользовался авто калибровкой ?
Вряд ли кто-то пользовался. На этом принтере она не нужна.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 09 май 2020, 11:28
09 май 2020, 10:15
Можно этим , баллончика надолго хватает у меня при умеренной печати 2 катушки в месяц ( примерно ) почти год и еще не закончился https://3d-m.ru/klej-dlya-3d-pechati/?f ... 3755200001
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 май 2020, 13:48
IIOJIYHO4HUK, всё есть в документации: https://docs.google.com/document/d/1d-C ... JAtdk/edit
И калибровка стола, и нанесение адгезивного покрытия на стекло.
Автокалибровка этому принтеру даром не нужна, один раз отрегулированный стол сохраняет настройку месяцами.
Сам я тоже попался на крючок неверия - пара датчиков лежит, купленных ещё до начала сборки :D
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 09 май 2020, 14:57
Mazayac писал(а):
09 май 2020, 13:48
но это не мой случай )) если калибрую стол разогретый до 100гр то посередине впадина 0.3мм если на 60градусах то выпуклость 0.4 мм , не думаю что зеркало 4мм там может играть(
А первую печать всетаки добился правда результат плачевный
Я так понимаю первая проблема это пропуски шагов или ещё чето.
Вторая это не правильные настройки по оси Y так как кубик 1.9 мм по х и z 2.0 мм
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 май 2020, 16:05
IIOJIYHO4HUK, попробуйте чуть рассверлить (на 0,5мм) отверстия, через которые проходят винты стола. Чтобы обеспечить свободное горизонтальное расширение текстолита. Но почти миллиметр деформации - это ооочень странно, поди-ка выдави так любое стекло.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2020, 16:50
09 май 2020, 14:57
Это как-то многовато, но на 0.2-0.3 мм стекло может деформироваться при нагреве. Это особенности стола 300х300. Настраивается на глаз в начале печати крутилками стола (чтобы первый слой был более-менее равномерный от центра к краям стола).
09 май 2020, 14:57
Да в общем-то нормально для первого раза! :idea:
Mazayac писал(а):
09 май 2020, 16:05
Ну так это 332-й принтер. С ним всегда сложнее, чем с меньшими размерами.
карнас
Непрочитанное сообщение карнас » 09 май 2020, 16:51
Всем привет! Ставил кто-то на 332-й директ? Какой максимальный разумный вес можно нагрузить на балку?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2020, 17:53
карнас писал(а):
09 май 2020, 16:51
Нет конечно. Любой директ превращает принтер в тихоходного инвалида. А насчёт веса директа - чем меньше тем лучше.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 май 2020, 17:57
09 май 2020, 17:53
Есть мнение, что при множественных ретрактах директ будет быстрее, несмотря на меньшие ускорения.
карнас писал(а):
09 май 2020, 16:51
Да любой вес. Но если ставить эксперименты, то с движком Nema17 длиной 28/34мм (укороченным) и редукторным фидером (например, Btech DualDrive).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2020, 18:21
Mazayac писал(а):
09 май 2020, 17:57
Ретракты это зло. Их надо сводить к минимуму, или вообще отключать (если модель позволяет). Длину ретрактов на боудене можно поставить почти такую же, как на директе. Да и вообще, все сопли и мазня больше зависят от пластика, а не от ретрактов и директа. АБС вообще не мажет, ПЛА почти не мажет, а вот ПЭТГ соплив до безобразия в любом случае. Так что все эти рассуждения о скорости директа - "натягивание совы на глобус".
В основном директ полезен для снижения культуры сборки и обслуживания, чтобы диал-драйв дуром пихал пластик до последнего. Потому его так любят ставить на всякие "вёдра с болтами" для "гуманитариев". ;)
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 09 май 2020, 18:22
вот решил проверить другой слайсер так как кура иногда раньше тоже подводила))
в итоге поставил опять кубик на печать специально ограничил скорость по Z но спустя несколько мин работы услышал непонятные звуки )) ось Z падала и стуки непонятные толи в моторе толи в гайке..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 май 2020, 18:23
09 май 2020, 18:22
Скорее всего, драйвер перегревался и отключался кратковременно. Нужно на моторе ток уменьшить. В общем нужно подобрать такой ток, чтобы Z-мотор уверенно поднимал стол, но не перегревал драйвер.
Вообще, я уже не раз задумывался о том, что на 332-й шкаф надо ставить на Z большой 23-й мотор с внешним драйвером. Потому что NEMA17 справляется на пределе. Либо винт с шагом 4 мм.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 май 2020, 18:48
09 май 2020, 18:23
Кстати да, эта идея реализуется самой малой кровью.
карнас
Непрочитанное сообщение карнас » 10 май 2020, 00:41
09 май 2020, 18:23
т.е. для 332-го винт лучше взять T8x4 350мм? https://aliexpress.ru/item/33013553008.html
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 май 2020, 01:16
карнас, нагрузка на мотор и драйвер снизится почти в два раза, что скорее всего поможет от перегрева и пропуска шагов...
