Собираю СПринтер 233. AKDZG
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2016, 13:24
AKDZG писал(а): Так ступеньку даёт, которая напрягает экструдер.
Я просто с трудом понимаю физику процесса и почему в том месте должно быть всё идеально. Точнее я представляю, что в этом месте пластик уже должен быть размягченным, и, по идее, не должен никаким боком застревать. Хотя если он там только в слегка размягченном виде, то, возможно, некая волна и будет создавать "зацеп". Да еще если учитывать, что пла при нагревании становится ужасно не скользким...
Вообще, если честно, мне не понятно откуда столько гемора с этими е3д и бодунАми... Смотрю на свой директ.. алюминиевое основание 1см, термобарьер 2-3см с тефлоном и всё. работает как часы.. лучше швейцарских )) А тут.. то тефлон до сопла, то полировать, то соосность и зазорчики... Задиры еще некоторые в микроскоп рассматривают после китайской дрели. Жесть. В моём случае, если не удастся победить это китайское чудо, буду ставить директ, т.к. если печатать боуденом на скорости 20-30мм, то вопрос "на оно надо?" сам по себе напрашивается. :D
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 июн 2016, 13:57
Revenger, есть такой принтер - Ultimaker 2. Те кто слышал о нём, знают что он выдаёт достойное качество в прямых руках. На нём тоже стоит боуден, но разговор не о нём, а о его хотэнде. Думаю с него пошла идея тефлона до сопла. Эту тефлоновую часть давит к соплу достаточно мощная пружина, чтобы не образовывался зазор. Но через некоторое время печати тефлон теряет прочность и начинает деформироваться, пружина уже не спасает. Образуется неровность на стыке с соплом и чем она больше становится, тем труднее экструдеру толкать пруток. И в итоге приходится менять эту тефлоновую вставку. Вот поэтому я постоянно обращаю на стыки внимание. Я уже кучу хотов перепробовал и не вижу особых отличий боудена от директа - только чуть отличаются настройки ретракта ;)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2016, 14:13
Ясно. Тогда бум стремиться к обесщеливанию своих деталек, если таковые будут найдены ))
Кстати как ведут себя подшипники на ремне? У меня сразу после первого же включения затрещали, хотя ремень в общем то особо не натягивал.
Знаю, что на ходовые качества пока это не влияет (пока не начнётся сильное трещание и закусывание) но это же не дело... Как-то уж очень быстро :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 июн 2016, 14:23
Revenger писал(а): Кстати как ведут себя подшипники на ремне? У меня сразу после первого же включения затрещали
Пока с треском не сталкивался, только с вибрациями на линейный подшипниках у Mendel90.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2016, 14:29
AKDZG писал(а): Захотел я поставить в хот длинное сопло.
В моём понимании, такое сопло вообще не должно работать. На нём даже термобарьера нет! Да и любой цельнометаллический термобарьер это вечный гимор по-сравнению с тефлоном до сопла.
И чтобы пластик через резьбу не лез, надо термобарьер с тефлоновой фум-лентой в нагревательный блок закручивать.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2016, 14:43
По металлическому термобарьеру да, гемор еще тот.. Особенно ПЛА сразу забыть. :(
Я в новый с фум тоже вкручивал, так у меня из под сопла начало сопливить )) Видно недотянул.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2016, 14:51
Сначала сопло надо довольно сильно затягивать в нагревательном блоке, потом всё остальное. И в радиатор желательно закручивать с теплопроводной пастой КПТ-8.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2016, 15:03
Да, я пока пытался заставить печатать этот ЭНД, то чем только не мазал )) В смысле кпт-8 тоже. Короче всё по рекомендациям.
Потом вычитал в блоге, что якобы кпт-8 наоборот, нарушает теплопроводность... стёр нах. Короче как в поговорке про молоко и воду. :?
Мне только не понятно, как на прюше директ рабатает без фум и без кпт-8... Точнее даже не понятно (я бы сказал "нервирует слегка"), почему я не могу заставить этот нормально плавить.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 июн 2016, 15:14
Revenger, Вы бы уж фото своего хота показали. Может мы увидим, чего вы не заметили, в конструкции. Я тоже не использую фут ленту и термопасту.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2016, 15:23
Revenger писал(а): Да, я пока пытался заставить печатать этот ЭНД, то чем только не мазал ))
Честно говоря, не понимаю, какие могут быть проблемы с боуденом до сопла. У меня на куче принтеров с этим никаких сложностей не возникало. Работает надёжно, как колун, или лом. :) А если от руки пруток в боуден запихивать, нормально из сопла лезет? Если да, то проблема в экструдере. Если нет, то проблема в разогреве хотенда. И ещё, неплохо бы, померить температуру хота термопарой на тестере.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2016, 15:23
Так что там может быть иного, отличного от .... хотя мало ли. Покупал вроде по ссылке из темы СПРинтера...
"Вот этот коварный тип, гражданской наружности" (с):
А это Директ - "Калашников", который я всё нахваливаю...
3D-SPrinter писал(а): И ещё, неплохо бы, померить температуру хота термопарой на тестере.
Я тоже не понимаю, но... Вот вчера кстати замерил. На дисплее принтера 197-200, и на термопаре прислоненной к нагревателю (в то же отверстие где элемент нагрева воткнул слегка) и да, рукой проталкивается тяжело, причём писал уже где только возможно.. как бы пропихивается, затем затык и ждём сукунду/другую пока порция пластика выйдет из сопла, затем снова можно пропихивать. Явный недогрев, но я грешил на термистор, однако похоже не в них проблемы.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 июн 2016, 15:55
Revenger, Это что там на радиаторе намотано? Низ радиатора должен наиболее интенсивно обдуваться. Шейка термобарьера должна быть открыта "всем ветрам".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2016, 16:30
Это явный недогрев. Если дело не в термисторе, то в рампсе, или ардуине. Там ведь всё довольно примитивно сделано - референс термисторов это то же самое напряжение со стабилизатора ардуины. И там же должен быть резистор, который составляет вместе с термистором резистивный делитель. Дальше напряжение со средней точки делителя идёт на аналоговый вход меги. Ну вот в этих трёх соснах и надо искать причину недогрева.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 06 июн 2016, 17:09
AKDZG писал(а): Это что там на радиаторе намотано?
Это у меня уже истерика пошла.. я прикрыл часть радиатора, чтобы его наоборот не обдувало. :lol:
3D-SPrinter писал(а): И там же должен быть резистор, который составляет вместе с термистором резистивный делитель.
Да, на робофоруме мне такую мысль подкинули, но я на этом еще не смотрел, а на втором рампсе 4,7кОм как и у других все три впаяны. Да даже если будет отличие (в чём я сомневаюсь), дальше этой онформации я не пойду, т.к. что с ней делать не знаю.
Я вижу, что пластик не плавится нормально и в тоже время вижу, что температура то в норме (судя по показаниям термопары). :roll:
п.с. на фото резисторы
резисторы рампса.jpg (45.33 КБ) 4735 просмотров
Последний раз редактировалось Revenger 06 июн 2016, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 июн 2016, 17:25
Значит надо по термопаре выставить 240 гр. для АБС, и на этой температуре печатать. Чудес там никаких быть не может, должно нормально печататься.
