- koluna
Надо еще только не забыть, что все манипуляции с регулировкой стола осуществляются при нагретых до рабочих температур хоте и столе.
При изменении температуры, возможно, придется подрегулировать!
Про зазор я сразу написал после Вашего поста...
Выясняйте неровность стола - дальше будет видно, что с ним делать...
Да, брим (brim, кайма) и скёрт (skirt, юбка) - это не одно и тоже...
Скёрт для того, чтобы "расписать" сопло, чтобы из него нормально пошел качественный пластик.
Брим помогает удержать модель на столе (слит с моделью в отличие от скёрта) + "расписать".
- antobel
Брим ещё и способствует сроку службы стекла при печати деталей с большой площадью нижней грани - уменьшает вероятность и размер вырывания линз.
Интересная теория... Как то подтверждена? У меня, например, в крайний раз выломало линзу под весьма тонким (около миллиметра) элементом с краю модели. По сути - брим. Причем ничего не предвещало... Сам то брим ничего выломать не сможет, это понятно, но и предотвратить имхо тоже вряд ли.
- koluna
Да, мне тоже интересно - как?
- antobel
Чисто практикой - одной нарезки зеркала - полмесяца или полгода непрерывной печати. линзочки 1-2мм я в счёт не беру.
- koluna
Что-то сомнительно как-то. Может, стекло/адгезив немного разные попадаются?
- antobel
Зеркало - с одной нарезки большого листа... Каляку я тоже оптом брал
Седня у мну праздник
- koluna
Зеркало деградировало, Каляка прокис и высох
А вообще, во всем коронавирус виноват
С днем рождения! Здоровья и всех благ!
- antobel
Если всем претендентам на корону делать инъекцию вируса - козлы в начальство не пробъються!!!
А каляка деградирует при плюс 10-12 - проверено - не класть около рамы окна
Я не знаю как устроен Anycubic Mega S, но если как прюша, то у нее запросто может быть рассинхронизация левого и правого двигателя по Z, там ведь наверняка один концевик, и стоят прогрессивные винты Т8, а не колхозные шпильки с хозмага? Причем вот люди все пишут то/се, но про такую банальную но 100% приводящую к неизбывному гемморою не упоминают.ArtSokratov писал(а): ↑08 май 2020, 18:08Зазор выставлял несколько раз уже комплектным листком бумаги.
Все равно не липнет.
В свое время, когда у меня была прюша я очень с этим помучался, пока до меня дошло что к чему. Калибровка плыла от раза к разу, иногда даже вот тока что откалиброванный стол уже уходил (видимо после обесточивания двигателей при простое, пока я там с подготовкой файлов возился). Собственно это была основная причина почему я купил спринтер, я его по серьезному уже больше года не калибровал, но иногда подкручиваю при начале печати, если есть сомнения в равномерности толщины брима. И никаких бумажек, штангелей и прочего.
- koluna
Там на фото у него первый слой заметно толще, чем остальные...
А так да... возможно...
Видимо, надо шпильки ставить как в оригинале, движки последовательно и удержание включить постоянное.
Мне не довелось с Прюшей помучаться
Угу. Хорошие качественные М5 шпильки имеют только один недостаток - очень медленно ползают вверх-вниз. Я купил метр М5 из нержавейки, поставил на свою стальную прушу и забыл и про вобблинг, и про раскалибровку сторон. Раз в пару месяцев чуток подстраиваю, примерно с одинаковой частотой как на спринтере. Гайки, кстоти, тоже из нержи купил и поставил (хотя лучше наврное из бронзы какой). До этого обычные шпильки-гайки стояли - за полгода стачивались до отсутствия резьбы. Благо стоят копейки. А с финтами Т8 8мм на оборот я вообще не представляю прушеподобную кинематику. Тут сразу нужно обвязывать стороны кольцевым ремнем зубчатым и крутить одним мотором. Тогда будет Ок.
ArtSokratov
Коллеги добрый день! Не сочтите за неучтивость, пока еще не целиком выполнил ваши прошлые советы по настройке, но уже пытаюсь печатать.
Настроил зазор даже на своем "выпуклом" столе, прямо во время печати нескольких юбок. Настроил хорошо, все слои спекаются между собой, как на представленных выше фотографиях мне для примера.
Сами детали получаются +/- качественными, но вот при попытке распечатать на деталях текст - получается какой то тихий ужас. Причем игрался и %-м наполнения, и толщиной линий, и температурой - результат примерно плох везде. Сопло 0,4. Подскажите в чем косяк? Толщина полосочек 10мм, соответственно текст - заглавные буквы - 4мм, обычный текст - 2,5мм
- dark184
Какой слайсер?
Скорее всего просто сопло толстовато для такой работы. Сликом еще можно как то что то подвытянуть, но вряд ли хорошо получится...
К сожалению, для такого мелкого текста и сопла 0.4 это примерно норма. Прочитать можно - уже неплохо. Вот сам прикинь: для буквы 2.5мм умещается всего шесть условных "пикселей" по 0.4мм. Какое уж тут качество.
