Модернизация самодельного принтера Mendel90
Компилируем проект, собираем принтер, делимся опытом, хвастаемся успехами
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 24 окт 2015, 06:08
Итак принтер был собран и опробован.
Как и в сборке принтера так и в печати я был новичок,поэтому в первый месяц вся печать производилась методом проб и ошибок.
У меня было немного белого пластика ABS местного производства, немного китайского PLA и плохо настроенный но полностью собранный Mendel 90 собственной сборки.
В качестве слайсера была выбрана программа Cura производства ультимэйкер. У нее достаточно не сложный интерфейс, в котором можно задавать необходимые параметры печати.
Почему в сутках не 36 часов ;)
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 24 окт 2015, 06:23
Имея очень смутное представление об устройстве и правильной работе экструдера MK-8(китайский клон) я приступил к опытам с печатью.
707dm
Re: Модернизация самодельного принтера Mendel90
Непрочитанное сообщение 707dm » 24 окт 2015, 07:06
Одна из первых более менее удачно распечатанных моделей-крепеж подшипников по оси Y.
Данное изделие находится в работе уже в течении более полугода
печать крепежа подш у 1.jpg (47.14 КБ) 31940 просмотров
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 26 окт 2015, 05:48
Все первые модели получалось печатать только на подложке,при этом на первом слое приходилось проталкивать пластик рукой.
Лишь через несколько месяцев я понял в чем была причина:необходимо было грамотно откалибровать подогреваемый стол.
В свое время когда я еще заказывал запчасти,по ошибке заказал пластик 1,75 мм,при том что экструдер был сделан под 3мм.,пластика этого было почти 0,5 кг. Не долго думая заказал трубку м6 под пластик 1,75 мм.
Когда трубка приехала, а пластик 3мм кончился переделал экструдер,путем замены подающей трубки.Теперь работаю с пластиком 1,75 по двум основным причинам: он более распространен,и со стандартным(40Вт)
нагревателем можно печатать на большей скорости чем 3мм прутком.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 29 окт 2015, 04:38
Следующим этапом молернизации стало сооружение на имеющейся раме из лдсп защитного корпуса,для защиты от сквозняков, и органищации вентиляции паров выделяемых поастмком при печати.
Необзодимо было решить один вопрос:перенос экрана с картридером в удобное место. Вооружившись паяльником я порезал штатный кабель жк экрана и кабелем utp наростил на 60 см существующий.
В итоге экран встал как надо,но вощникла другая проблема: флеш картаперестала видится,печатать можно только с компьютера. Данную проблему пока что решить не смог.
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 29 окт 2015, 04:59
Добрый день!
А можно фотографию Вашего принтера?
Mendel90
Пруток 1,75
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 29 окт 2015, 15:28
Добрый уже вечер.,
Продолжу рассказ,а далее фото
Следующим этапом модернизации стало сооружение на имеющейся раме из лдсп защитного корпуса,для защиты от сквозняков, и организации вентиляции паров выделяемых пластиком при печати. В качестве основного материала был выбран листовой пластик.
Необходимо было решить один вопрос:перенос экрана с картридером в удобное место. Вооружившись паяльником я порезал штатный кабель жк экрана и кабелем utp нарастил на 60 см существующий.
В итоге экран встал как надо,но возникла другая проблема: флеш карта перестала видится,печатать можно только с компьютера. Данную проблему пока что решить не смог.
В выходные буду заниматься
до переделки.jpg (614.16 КБ) 31830 просмотров
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 29 окт 2015, 15:36
Пластик нарезал в размер,и прикрутил к корпусу саморезами( предварительно просверлив оба материала).
в коробке.jpg (602.7 КБ) 31830 просмотров
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 29 окт 2015, 15:42
А если дисплей на верх вынести на раму, мне кажется удобнее и провода удлинять не нужно.
Примерно как у меня.
Mendel90
Пруток 1,75
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 29 окт 2015, 16:01
Да я рассматривал такой вариант,но мне не очень удобно тянутся туда,завтра кабель найду буду пробовать,все таки хочу где сей час стоит,но если флэшка не заработает прийдется сверху ставить.
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 29 окт 2015, 16:30
А что с двигателем по оси У случилось? Чего он вылез?
Mendel90
Пруток 1,75
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 02 ноя 2015, 10:26
Добрый день.
Двигатель вынес по тому что шпуля большая (29 зубьев)не доходил стол до концевика,подшипники тоже больше,там тоже крепеж самопроектный,печатанный на фото выше как раз есть.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 02 ноя 2015, 14:41
В выходные переделал экструдер: к МК-8 прикрутил радиатор е3d6 с вентилятором 50мм,но с ретрактом все равно проблема не ушла,да и без него периодически пробка встает.
Модет пластик такой космовент,им вобше печатается более мение нормально при 275 градусах,стол на первом слое 120 . правда модель короьит при этом.,равняю края при печати шпателем.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 ноя 2015, 16:43
А может тефлон в хотэнде размягчается при такой температуре и мешает ретракту?
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 03 ноя 2015, 04:04
Там нет тефлона,потерялась где то дома трубка,трубка на нагреватель 2мм,завтра попробую найти,а вообще некоторые принтеры вроде и без нее могут работать. Когда 3мм пластик использовал о трубке небыло речи
Вернуться в «Mendel90 - открытый проект 3D принтера»
