Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 май 2020, 20:10
ArtSokratov
Непрочитанное сообщение ArtSokratov » 17 май 2020, 21:39
Kaktus, спасибо за совет, интересно. Но я уже реальным соплом 0,2 в целом добился от текста удовлетворительных результатов, чтобы еще по времени печати более-менее приемлимо было. 0,1 уже пробовать не буду. В мыслях купить хорошее сопло, брендовое како-нибудь. Дмитрий Соркин вроде бы о Triangle Lab говорил.
Сегодня дошел до слоя 0,14 ( плотность 35%, поток 95%, температуру уменьшил до 195С ) но почему то все таки есть небольшие отслоения.
Завтра продолжу эксперименты.
p.s. А и еще Алиэкспресс в спор вмешалась - решила полный рефанд сделать, но мне ж тока стол и хотенд нужны. Тоже пока не решилось окончательно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 май 2020, 10:14
Кстати, если эту полоску разместить не плашмя, а на ребро - тоже текст будет гораздо читаемей, т.к. по Z можно увеличить "разрешение" вплоть до 0.05 (перебор, но все-таки), а по ХУ будет меньше артефактов от движения сопла.
ArtSokratov
Непрочитанное сообщение ArtSokratov » 18 май 2020, 20:11
Alex Post, полоска - это болванка для отладки. Итоговая форма будет сложнее, придется поддержки добавлять.
Вопрос: в настройках Cura выставил скорость печати крышки/дна - 20mm/s, тогда как печать всего остального 50mm/s. И почему то при печати финальных слоев экструдер летает слишком быстро - явно не похоже на заданные 20, а скорее общие 50. Почему так?
p.s. И стенки тоже странно печатает: задано 6 слоев, из которых внешние печатает быстро (которые как раз совсем внешние) а ближе к центру - медленнее, хотя для качества было бы логичнее наоборот. Хотя скорость печатати для стенок задана 50mm/s вообще везде.
ArtSokratov
Непрочитанное сообщение ArtSokratov » 18 май 2020, 22:06
Господа, еще один вопрос с вашего позволения:
Почему то на одной из двух дуг по 180 град. экструдер делает мелкое движение, похоже на дрыганье :) Я думал, может в Fusion при разработке детали сделал микро-разрыв дуги, или может сдвиг какой-то. Открыл, посмотрел - нет, все ок. Дуги идеальные и сверху, и снизу. Но почему то при печати одна из них идеальная, а вторая с каким то шагом в сторону. Отчего такой эффект? Все картинки приложил.
ровная дуга.png (17.67 КБ) 3216 просмотров
ровная дуга2.png (18.52 КБ) 3216 просмотров
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 май 2020, 07:55
Так это судя по всему просто переход с одного слоя на другой. Его можно минимизировать, перенести в другое место, раскидать по всему периметру... Но избавиться на FDM принтере полностью не получится...
Непрочитанное сообщение koluna » 19 май 2020, 09:43
dark184 писал(а): ↑
19 май 2020, 07:55
Или переход с одного периметра на другой в пределах одного слоя...
Непрочитанное сообщение koluna » 19 май 2020, 09:46
ArtSokratov писал(а): ↑
18 май 2020, 20:11
Скорость внутренних и внешних периметров задается отдельно - ищите настройки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 май 2020, 10:22
18 май 2020, 20:11
Но от этого совет не становится менее ценным :) Попробуй напечатать "на ребре", если понравится - итоговые модели тоже можно стараться располагать так, чтоб на надписи на боку были. Если с осью Z и в целом с кинематикой все в порядке - то боковая равномерно-ребристая (а при 0.12 слое практически гладкая) поверхность гораздо выигрышнее смотрится чем верх.
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 20 май 2020, 07:39
Добрый день. Подскажите новичку, скорость печати первого слоя и последующих слоев я выставляю в слайсере, а надо ли на самом принтере крутилку крутить? А то в слайсере я ставлю 30мм/с, а на принтере цифра 100% стоит, я и кручу ещё барашек этот до 30 и печатается вообще долго. Принтер Эндер 3.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 20 май 2020, 07:50
Alex911 писал(а): ↑
20 май 2020, 07:39
Не нужно ничего крутить. 100% - это скорость в процентном соотношении от установленной в слайсере. Т.е. если в слайсере установили 30 мм/с и крутилкой накрутили 30%, то скорость соответственно - 30м/с/100%*30% = 9 м/с. Конечно принтер будет по черепашьи печатать.
Alex911
Непрочитанное сообщение Alex911 » 20 май 2020, 07:56
Большое спасибо за подсказку!!! А то я 30 выставляю и 15-30 на принтере и печатаю мелкую деталь часа 3-5)))
ArtSokratov
Непрочитанное сообщение ArtSokratov » 20 май 2020, 12:47
Alex Post, совет действительно дельный, спасибо. Но я просто уже купил и установил сопла 0,2 :)
Коллеги, добился по всем фронтам качества, которое меня устраивает: и детализация текста, и как слои спекаются - все ок.
Не могу справиться с "пропусками" на внешней крышке - думаю они возникают из-за скорости печати. Перекрытие настроил 50%, а со скоростю не могу справиться - экструдер летает по завершающему слою как бешеный, хотя скорость крышки/дна выставил в 15mm/s. Дно аккуратно печатает, а при печати крышки - не слушается. Что я делаю не так, подскажите?
скорость печати крышки.png (40.76 КБ) 3191 просмотр
Непрочитанное сообщение koluna » 20 май 2020, 15:18
Это соплом 0.2 мм?
Какая высота букв в нижнем регистре?
Что показывает слайсер на верхнем слое в отмеченных Вами местах?
Да, и начните с Cura 15.04.6 - настроек гораздо меньше и они гораздо понятнее...
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 май 2020, 15:25
koluna писал(а): ↑
20 май 2020, 15:18
Начинать надо с Slic3R :D Все логично и предсказуемо, в куре единственно что предсказуемо, это непредсказуемость :D
