TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 22 май 2020, 12:05
Shaman писал(а): ↑
21 май 2020, 19:01
Похоже на проскальзывание шпули на одном из моторов. Подтянуть и повторить.
Проверял перед печатью. Всё там сильно затянуто. Попробую снять и по новой закрепить.
21 май 2020, 19:02
Проверяйте напряжения на подстроечниках драйверов, чтобы ток на моторы был 1А для XYZ и 1.3-1.4А на экструдер.
При первой пробной печати там вообще дикое смещение было. Подправил - стало лучше (результат выше выкладывал). Там странности с подстрочником. Значение при подстройке резко скачет. Его каким маслом смазать можно?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 май 2020, 12:12
IslandSky писал(а): ↑
22 май 2020, 07:34
Принтер печатает практически идеально.
что интересно, вроде даже воблинга неаметно, который тут недавно обсуждали.
Непрочитанное сообщение Vikent » 22 май 2020, 12:33
TKB писал(а): ↑
22 май 2020, 12:05
Любым машинным, лишь бы не подсолнечным. А лучше заменить.
Ну и если с драйвером проблемы, можно предположить, что шпули (шкивы) ни при чём, тем более уже проверены.
Можно попробовать проблемный драйвер переставить например на ось Z. Если дефекты печати переместятся вслед за ним туда же, разбираться с ним. В идеале поменять, чтобы голова не болела.
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 22 май 2020, 14:14
Vikent писал(а): ↑
21 май 2020, 23:57
такой люфт ни разу не доказательство косяков тестового кубика, показанного выше.
Кубик показанный выше выкладывал пользователь TKB. У него похоже проблемы с драйверами.
У меня хорошо печатает. Я просто рассуждаю на тему люфтов и хивинов :D
Вот мои распечатки, с люфтом показанным выше:
22 май 2020, 07:34
У меня также шатается. Принтер печатает практически идеально
Да, ровные стенки печатаются хорошо, не смотря на люфт. А вот если на этой плоскости есть несколько отверстий, то происходит небольшое смещение слоёв.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 22 май 2020, 14:35
TKB писал(а): ↑
22 май 2020, 12:05
На сколько резко скачет значение? Там очень маленькие подстроечники, нужно крутить очень медленно и нежно (что бы не чего не повредить). Смазывать не рекомендую. Лучше снять драйвер и посмотреть под большим увелечение, есть ли повреждения. Равномерно ли прелегает средний контакт при вращение.
А ещё как у вас сделано охлаждение? Драйвера на X-Y, греются очень хорошо. Ставить два радиатора, рекомендуется не просто так.
Я нижний не ставил, но поменял маленький комплектный на радиатор с большей площадью:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2020, 15:03
22 май 2020, 07:34
У всех шатается. Очень сложно обеспечить абсолютную жесткость консольно вывешенного хотэнда, да и не нужно. Важно, чтоб этот "люфт" был упруго-пружинистым, а не свободно болтающимся.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 22 май 2020, 15:05
Sat писал(а): ↑
22 май 2020, 14:35
Там провода мешают вытащить плату Лерж. Фактически на ощупь, с последующим замером. В этот раз сперва провода мешающие отсоединю, чтобы наверняка отрегулировать.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 май 2020, 15:19
ход подстроечника там действительно мизерный, настраивал "онлайн", держал щуп на подстроечнике (второй щуп к бп) и крутил маленькой отверткой которую в комплекте положили к чему то из железок
только надо аккуратно, чтоб ничего из инструментов не слетело и не замкнуло, а проблема с проводами и доступом - это к вопросу кабель менеджмента :)
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 22 май 2020, 15:54
TKB, Feym, лучше всего найти или сделать ещё один щуп для тестера. Заточить конец под шлиц, под подстроечник. Изолировать конец щупа, так чтобы оставалось 2 мм. оголенного металла. А дальше очень удобно настраиваем драйвер - вращая "щуп-отвертку" и наблюдая за показаниями прибора онлаин! :idea: :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2020, 16:22
TKB писал(а): ↑
22 май 2020, 12:05
Это неисправный драйвер, его лучше заменить.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 май 2020, 16:27
Sat,
ну это если на поток настраивать :D
Интересно, а почему у Sat стенки ровные? Воблинга незаметно
Непрочитанное сообщение IslandSky » 22 май 2020, 16:47
Sat писал(а): ↑
22 май 2020, 14:14
У меня ничего не смещается.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 22 май 2020, 16:49
Feym писал(а): ↑
22 май 2020, 12:12
А почему он должен быть?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 май 2020, 17:13
22 май 2020, 16:49
обсуждение на предыдущих паре страниц, до конца все-таки непонятно
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2020, 17:30
Feym писал(а): ↑
22 май 2020, 17:13
Если сказать НЕполиткорректно, то воблинг в основном от прямизны рук сборщика принтера зависит, и в меньшей мере от прямизны комплектухи.
