matveyserg
Непрочитанное сообщение matveyserg » 23 май 2020, 16:07
Zneipas писал(а): ↑
23 май 2020, 15:40
Встаньте мультиметром на A0 и GND. Именно на Ардуино, чтобы проверить соединения. Напишите напряжения на Пине при нажатии каждой из кнопок. Я думаю где то отвалился проводник или разъем и А0 повис в воздухе.
Встал мультиметром на A0 и GND, напряжения 0,67в не нажимая кнопки,
2,2 в при нажатой кнопке по центру
3,0 в при нажатой кнопке слева
1,5 в при нажатой кнопке справа
3,8 в при нажатой кнопке вверх
0,8 в при нажатой кнопке вниз
Все дорожки облудил, все заново распаял. Включаю меню стоит, через некоторое время начинает само переключать.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 23 май 2020, 16:22
Конденсатор в 100 нф на Пине А0 в землю стоит? Переключает хаотично или системно? Где то теряется контакт. Либо кнопка залипает. По порогам проверю вечером. Когда с дачи приеду.
matveyserg
Непрочитанное сообщение matveyserg » 23 май 2020, 16:39
Zneipas писал(а): ↑
23 май 2020, 16:22
Изначально не стоял, работало отлично. Начались глюки поставил и убирал, толку нет. Еще заметил температура начала скакать сильно, от 19 до 26 градусов. Раньше такого не было.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 23 май 2020, 16:51
Может по питанию колбасит? Проверьте напряжение питания.
matveyserg
Непрочитанное сообщение matveyserg » 23 май 2020, 16:58
Напряжение тоже нормальное. При замене на A0 и GND, напряжения 0,67в не нажимая кнопки было. Ни чего не делал, напряжение без нажатия пропало. Видимо оно давало сбой. Только загадка как оно пропало и из какой цепи появлялось. Возможно какая то кнопка работала как сопротивление. Тогда почему мультиметр не показывал. Одни вопросы. Включу на прогон.....
Спасибо всем кто был не равнодушен и отозвался на помощь.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 23 май 2020, 22:37
23 май 2020, 12:29
Я с алишки заказал за копейки набор резисторов "каждого по 20шт" в smd 1206 и вообще забыл про выводные резюки.
Аналогично свой набор резисторов по 50 штук каждого номинала заказал лет 10 назад. С тех пор и пользуюсь. Докупаю регулярно только два номинала 4,7К и 47К. И из конденсаторов 100nF. Правда все свои схемы и режимы привожу к этим двум номиналам. Они очень универсальны в многих задачах.
lndus
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение lndus » 23 май 2020, 23:59
matveyserg, а фотку можно глянуть?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 24 май 2020, 10:21
matveyserg писал(а): ↑
23 май 2020, 16:39
https://drive.google.com/open?id=1J5dFa ... dyN4mD3ABU
Если нет С1 и С6 то температуры будут прыгать
Если нет С23 - то возможны двойные или ложные срабатывания клавиатуры.
matveyserg
Непрочитанное сообщение matveyserg » 24 май 2020, 11:41
lndus писал(а): ↑
23 май 2020, 23:59
фотку чего?
shteinx
Непрочитанное сообщение shteinx » 24 май 2020, 13:35
Здравствуйте. Пытаюсь собрать намоточный барабан с редуктором, лего не складывается, не могли бы вы уточнить количество элементов требуемых для сборки в папке STL1.1. Подшипников нет, пока будет на втулках (кажется у вас это "Бушинг" называется). Могу предложить свою помощь в оформлении инструкции, чтобы не возникало подобных вопросов у ребят повторяющих вашу конструкцию!
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 24 май 2020, 17:58
shteinx, а что тут складывать?на втулках если то две найки с краю ставь
shteinx
Непрочитанное сообщение shteinx » 24 май 2020, 19:53
Собрал, без костылей не обойтись! Спасибо!
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 24 май 2020, 19:58
shteinx, да бывает я первай раз гаек нахеракал везде где можно подшипники будеш ставить на крайних гайках обязательно гравера с шайбами поставь откручиваються гадюки
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 25 май 2020, 09:03
shteinx писал(а): ↑
24 май 2020, 19:53
О каких костылях речь? Вроде просто все. Нанизывай на оси трубочки с шестернями, свинчивай все гайками, контри ещё одними гайками. Получается где то так.
shteinx
Непрочитанное сообщение shteinx » 25 май 2020, 12:44
Вопрос по папке "V1.0 - Release" - какая разница в моделях папок STL и STL 1.1? Зачем 2 папки? Инструкцию по сборке несколько раз перечитал, ничего об этом.
