Feym писал(а): ↑27 май 2020, 01:20
Смотрю тут документацию к лерджу
Для драйверов 2208 и 2209 перемычки:
Возникли вопросы:
1. MS3 я так понимаю не используется и без разницы стоит перемычка или нет?
2. Как определяется High и Low - отсутствие и наличие перемычки? Low - перемычка стоит, high - убрана?
3. для 2209 есть шаг 1/32 и 1/64, выходит 2209 драйвер даже точнее 8825?
4. для 8825 для шага 1/32 в документации (на скрине нет) есть 3 вариации перемычек ms1, ms2, ms3 - разницы никакой?
5. как скажется установка 2209 с шагом 1/32 или 1/64 на оси X и Y вместо 2208 с 1/16, на Z вместо А4488 с его 1/16 и на E вместо 8825 с его 1/32?
6. напомните, пожалуйста, по какой именно формуле считался ток на подстроечнике 2208 и по какому принципу настраивать на 2209 для разных осей?
Присоединяюсь к теме, тоже интересно разобраться во всех тонкостях настройки драйверов.
1. Перемычка MS3 не используется скорее всего. У меня она стоит, ни какого влияния нет на экструдер.
2. Перемычка стоит - HIGH. Убрана - LOW.
3. Да 2209 позволяет выставить больший шаг. Но вот нужна ли эта точность на принтере?
5. Вчера для эксперемента переставил на X-Y 2209. Делитель пока не менял! Как пересчитать шаги?
Что заметил, нагрев драйверов уменьшился (при напряжение на них 1,4 вольта). Двигатели чуть теплые были. То есть есть запас для увелечения скорости. А вот на 2208 драйвера грелись очень ощутимо при 1.25 вольта (заводское напряжение у меня было).
6. Принцип настройки драйверов, хорошо описан в инструкции к принтеру. В зависимости от того нужна ли скорость или тихая работа (горячие или холодные двигатели) . Я поначалу пытался по формулам считать токи, но как то не пошло. Теперь просто на ощупь настраиваю
двигатели горячие - значит переборьщил
... Я вот размышляю, а не поменять ли Lerdge-X на Lerdge-K. Драйверами можно управлять. Функции интересные: плавное движение, безконтактные концевики... Простор для эксперементов
