Wega
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Wega » 28 май 2020, 23:38
Всем привет.
Ребята, подскажите, марлин 32 бита можно настроить на кинематику ultimate?
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 май 2020, 07:47
Wega писал(а): ↑
28 май 2020, 23:38
Сто пудофф :D
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 29 май 2020, 09:07
dark184 писал(а): ↑
29 май 2020, 07:47
Wega писал(а): ↑
28 май 2020, 23:38
Сто пудофф :D
Я никак не могу разобраться с прошивкой, вот и задаю вопросы, для кого-то они может и простые, а для меня пока тёмный лес :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 май 2020, 09:14
Wega писал(а): ↑
29 май 2020, 09:07
Так с кинематикой или прошивкой? Кинематика ультика, это обычная картезианская кинематика, только в физически извращенной форме. Программно она управляется как кинематика прюши, с поправкой на ось Z.
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 29 май 2020, 09:37
dark184 писал(а): ↑
29 май 2020, 09:14
Wega писал(а): ↑
29 май 2020, 09:07
Про кинематику спросил, просто стало интересно, можно ли настроить.
А разобраться не могу с прошивкой, уже год лежит электроника, мучал прошивку, дисплей настроил, хотенд греется, а вот двигатели молчат, не могу их победить, потому желание собирать сам принтер, как то отпало.
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 май 2020, 09:55
Wega писал(а): ↑
29 май 2020, 09:37
Что за плата, что за драйвера?
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 май 2020, 10:04
Да, и конфиг марлина тоже неплохо бы было увидеть.
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 29 май 2020, 10:15
dark184 писал(а): ↑
29 май 2020, 09:55
Wega писал(а): ↑
29 май 2020, 09:37
Плата ruramps4d драйвера tmc 2208 запаяые для SPI
Конфига Марлина не сохранилось, давно было, нужно по новому всё настраивать.
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 май 2020, 10:26
Wega писал(а): ↑
29 май 2020, 10:15
ruramps4d
Так она работает в связке с арудино мега или дуе... А это всего лишь шилд для них. Ардуинка какая???
Wega писал(а): ↑
29 май 2020, 10:15
tmc 2208
С каких пор эти драйвера стали SPI? Они так то UART.
И эти драйвера требуют предварительной настройки, без нее они работать не будут. Ищите в конфиге по слову 2208.
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 29 май 2020, 10:27
Ардуинка DUE
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 май 2020, 10:28
Wega писал(а): ↑
29 май 2020, 10:15
Эка замахнулся... Тут да, нужно мозг поломать: и драйвера правильно подключить, и прошивку правильно настроить. Я бы предложил идти от простого к сложному: купить копеешных А4988, на них потренироваться, а когда в прошивке будешь ориентироваться как рыба в воде - браться за spi (или uart) управление.
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 29 май 2020, 10:32
29 май 2020, 10:28
Wega писал(а): ↑
29 май 2020, 10:15
Я уже об этом тоже подумал, хотел собрать один раз и из хороших комплектующих что бы потом не аргрейдить.
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 май 2020, 10:50
Wega писал(а): ↑
29 май 2020, 10:15
tmc 2208
Забудьте на этой плате про эти драйвера в режиме UART, поддержка UART у них не заявлена, только SPI, а это TMC2130. 2208 будет работать на этой плате исключительно в режиме STEP/DIR. А для этого их надо перепаивать.
29 май 2020, 10:28
в свете мной вышесказанного поддерживаю, либо прикупить нормальную плату BIGTREETECH SKR V1.3, если конечно ее выходов хватает для вашего принтера, ее цена 1100 на сегодня, но она поддерживает и UART и SPI, надо только правильно перемычки на плате сконфигурировать и прошивку настроить. Никаких дополнительных плат/шилдов она не требует, только драйвера...
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 29 май 2020, 11:03
Извиняюсь, драйвера 2130, перепутал :) Можно на ruramps4d поставить драйвера 4988 или лучше прикупить дешёвый комплект рампс 1.4?
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 май 2020, 11:10
Wega писал(а): ↑
29 май 2020, 11:03
Тогда смело настраивайте, у них на сайте есть документация, наверняка еще и рурампс надо конфигурить перемычками под драйверами, именно там находится SPI интерфейс. Ваша проблема скорее всего была в не установленных перемычках под драйверами, возможно в Configuration_adv.h их не настроили. В общем если появилось желание, начинайте настраивать, с драйверами поможем. Сложного там нет ничего. Все что нужно, это правильно установить перемычки на плате, а в Configuration_adv.h расскоментировать TMC2130 и выставить их параметры, типа тока мотора. Остальное в принципе можно оставить по дефолту пока.
