Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2020, 07:42
evgenVST писал(а): ↑
04 июн 2020, 06:22
создать два профиля
А что мешает? В старой куре у меня с десяток профилей, не думаю что и в новой это убрали.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 04 июн 2020, 08:38
У меня 15 02 1 я с утра посмотрел что то не нашёл где профиль добавить вечером ещё гляну . Все равно пока не горит запчасти с али что то медленно идут прошлый раз за полтора месяца все пришло сейчас уже третий пошёл а все ещё едут.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2020, 09:53
04 июн 2020, 08:38
Правда версия 15.04 Единственное ограничение - название принтера должно быть на английском, а то что то ломается там.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июн 2020, 10:00
04 июн 2020, 08:38
Карамбавирус... У меня тоже еле еле.
Непрочитанное сообщение antobel » 04 июн 2020, 17:54
04 июн 2020, 06:22
Вопрос можно ли в куре создать два профиля
Можно, только ни в коем разе не обзывать их кириллицей - проигнорит.
При латинском нейме все установки хранятся для профилей отдельно.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 июн 2020, 21:47
Alex Post, antobel, спасибо, тоже пришла пора добавлять второй принтер в Куру.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 июн 2020, 15:48
А печатал ли кто успешно нейлоном? Как ни бьюсь - ничего не помогает: ни стол до 110, обильно политый БФ-2, ни рафт... Отрывает углы катастрофически.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июн 2020, 16:43
Печатал на жесткую картонку вместо стекла. Подобрал примерно 3мм толщиной и на нее. Один минус - отрывается с верхним слоем картона. Потом отмачивал под водой. А вообще под нейлон пожалуй самое верное - это перфостол. Хотел сделать/приобрести, но потом после появления ПЕТ-Г как то остыл. ИМХО ПЕТ-Г закрывает нишу нейлона почти полностью. Если печатать не торопясь и без обдува.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 июн 2020, 22:50
10 июн 2020, 16:43
Вроде как к динамическим нагрузкам ПЕТГ не вполне подходит.
Mazayac писал(а): ↑
10 июн 2020, 15:48
Попробуй этим http://h-t-p.ru/nylon-htp
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 июн 2020, 23:03
10 июн 2020, 16:43
Вот как по мне их ниши практически не пересекаются. Нейлон только там и нужен, где требуется уменьшить трение и повысить износостойкость. И ПЕТГ в данном случае просто никак.
ПЕТГ влазит в ниши АБС и ПЛА, не целиком, но все же.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июн 2020, 23:52
Ну, я нейлоном мало печатал и в основном то, что из АБСа получалось недостаточно прочным или долговечным. ПЕТ-Г эти ниши закрыл.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 июн 2020, 05:56
Kaktus, у меня 1,5 килограмма нейлона на руках, треть - с армированием, потрачено 5000, покупать ещё какой-то нейлон я не буду, сорри :)
Alex Post, брал для шестерёнок и иных трущихся-нагруженных вещей (типа направляющих салазок сидений BMW на фото неудачных печатей), PET-G тут не помощник.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 июн 2020, 09:53
Для салазок - согласен, не покатит, там трение большое, которое ПЕТ-Г не любит. А вот шестерни, если смазать - вполне. Я даже в шредер печатал шестерню с металлической усиливающей вставкой по центру: из АБС свернуло ее через пару дней, а ПЕТ-Г до сих пор "шредит" насколько я знаю, вот уже с полгода. И я думаю будет и дальше работать, пока какой-нибудь умник не решит 30 листов за раз скормить.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 июн 2020, 19:15
Втулочку тут простенькую печатаю из нейлона с внутренним отверстием. Коррекцию на усадку пришлось заложить плюс 1,15 мм (!!!), в редакторе диаметр - 8,95мм вместо нужных 7,8мм. Эх и кошмар! А ещё пишут "усадка как у АБС".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 июн 2020, 21:20
Mazayac писал(а): ↑
17 июн 2020, 19:15
Эх и кошмар!
Есть такое дело.. Попробовал я нейлон и решил, что для 3д-печати он непригоден. :D
