- Revenger
угу, спасибо. так и вышло. Косяк был в том, что в еепроме оставалось почему-то (вроде на мелзи шаги стираются после перепрошивке...) вот крышу и сносило.
- Revenger
Не знаю где спросить.. толи в прошивке толи..
Короче вопрос в том, почему при настройке шагов с ремнями ГТ2 по инструкции с этой страницы ничего не вышло? Может ночью не надо "этим" заниматься...
Написано;
И, поскольку название принтера пока нет, в теме СПринтера как-то оффтопить не хоцца... Вопрос в том, что настройки печати похоже кардинально отличаются от печати с директэкструдером... Не пойму почему инфил не перекрывает поверхность. Вроде подача пруткА кое-как настроена (в смысле шаги мотора), сопло выставлено вроде как написано на самом сОпле, а вместо сплошной заливки верха решётка.
На директе при тех же параметрах "идеал".
Написано;
А у меня, методом замеров и решением пропорции вышло 160 шаговПереходим к самому важному. Настройка шагов перемещения по осям. Экструдер тоже ось. Мои настройки:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/1.25,(3200 * 39.0)/(11.0 * 6.75 * 3.45)}
Значит драйвер DRV8825 в режиме 1/32 работает.
Это не так. Небольшое отличие только в настройках ретракта.
Какой пластик? Какая температура? Фото покажите.
- Revenger
Драйвера 8825?? Я не глянул, но покупал то обычные.. зелёненькие. Один у меня припасён 8825, говорят на экструдер надо ставить, но пока не ставил.
Фото чичас...
вот:
Вот и я удивился. Может потому, что всё на скорую руку собирал чтобы запустить именно "сегодня".. так до 4 утра и допытался.
Пластик ПЛА китай. По свойствам почти такой же как фдпласт (т.е. опыт печати им есть). Может что-то с экструзией вообще? Шаги настраивал не по выходу из сопла, а по "заглоченному" в экструдер, т.к. сопло откручивать было лень.
Фото чичас...
вот:
Сойдёт. Теперь температуру сопла настраивайте. Для начала ставьте заполнение 100% и кайму (Brim) вокруг детали. Обычно по первому слою сразу видно, что что-то не то.
- Revenger
Я так и делал. Т.е. всё как на "рабочем" принтере, просто ретракт добавил (пока отфонаря). Заполнение 100 попробую сегодня. Кстати как раз первый слой, визуально, заполняет нормально. По крайней мере пока я выставлял высоту сопла то бороздило пластик то наоборот, но чаще "недолив" виден был уже сверху. Периметр тоже нормальный, без пропусков, даже видно наплывы ретракта.
Далее будут детальные фото если что... с микроскопом новым
Подскажите, может кто-то сталкивался с данной проблемой?
Как избавиться от "вертикальных полос"?
Принтер Зав, h-bot, пластик пла Рек, 200 градусов, сопло 0.4, слой 0.2, скорость 60, слайсер кура.
В основном проявляется на оси Х, на оси Y почти незаметно.
Фото в оригинальном размере https://pp.vk.me/c631627/v631627197/318 ... a8oMoE.jpg
Это от многих факторов зависит - полировка рельс, натяжение ремня, перпендикулярность Х-балки. Но небольшая вертикальная рябь всё равно будет от перекладывания зубцов ремня. Проблема в том, что на h-bot длинный ремень и он может входить в автоколебания / резонанс даже от дискретной работы шаговых моторов. Если Х-рельс туговат, то эти автоколебания могут быть более ярко выражены.
Ну и ещё от экструдера / боудена зависит. Шестерня экструдера должна быть с мелкими зубцами, драйвер мотора желательно ставить 8825 с делителем 32. Боуден покороче, и не надо его привязывать к проводке головы, чтобы не создавать лишние изгибы и сопротивление движению пластика.
Спасибо за ответ. Попробую ремень отрегулировать, может что-то поменяется.
Попробую, у меня как раз есть парочку, но не думаю, что проблема в нем.
Тут от всего помаленьку накапливается. Но в основном - автоколебания ремня такую рябь дают.
Похоже на шаг ремня. Понаблюдайте за роликами и шкивами. Может ремень со шкивом немного не совпадают.
- Revenger
У меня печать ПЛА более менее пошла, правда не завышенной по сравнению с другим принтером температуре, но хоть что-то.
По АБС и по соплу вулкано сообщу позже, когда настроение появится снова всё раскручивать/скручивать. Боюсь "спугнуть"
Температуру замерял/сравнивал, но пока только на простом в6. Однако разницы нет, т.к. я использую и нагреватель и термистор один и тот же. Я умничал на счет колодок быстрого соединения, однако так и поленился себе их поставить.. Всё спешка...
Сегодня воевал с драйвером 8825 на экструдер. Заменил 4488, думал лучше будет. Лучше стало в плане подачи пластика (по крайней мере показалось), но из-за драйвера или нет - сложно сказать. С новым драйвером я чувствую на валу экструдера "шаги" На медленной подаче. Стабильные, не хаотичные. У меня даже появились сомнения, так ли я его подключил на 1/32, но AKDZG, в блоге по настройке успокоил, вроде правильно (все перемычки на месте оставил). Что за "шаги" т почему я их ощущаю мне не понятно.
- Чиффа
Ross, а можно фото ремней и шкивов (желательно всех) есть догадка, надо фото. У меня полосы были из-за колебаний платформы, - вэйвинг, лечилось уменьшением ускорений и добавлением валов-демпферов. Но тут, конечно, другое.
Завтра сделаю фотки.
Фото ремня сделать, чтобы был виден профиль зубьев?
